Про мощности и лампы .
RZ9CJ | Дата: Среда, 18.01.2017, 00:01 | Сообщение # 241 |
| В моделировщике антенн ММАНА есть возможность менять материал антенны медь,алюминий,оцинковка При замене медного провода на оцинковку резко падает усиление- большие потери Но не смертельно - все равно антенна работает. Вот так же видимо и с оцинк гайками в КПЕ работать будет,правда потери больше,чем с алюм пластинами
UA9CCL | Дата: Среда, 18.01.2017, 00:04 | Сообщение # 242 |
| Я про шестигранники на М6 писал, а сейчас вспоминаю... кучерявые они получаются по цене Но поискать нужно... где-то остались несколько штукДобавлено (18.01.2017, 00:04) --------------------------------------------- Сергей, я когда эти кпе увидел... не поверил... пошёл взял магнит. Прилипляются
73! Игорь - UA9CCL
ra9dm | Дата: Среда, 18.01.2017, 00:05 | Сообщение # 243 |
| Цитата UA9CCL ( ) шестигранники на М6 На статор ладно, а вот ось на роторе какая из них получится ???? Представляю эту колбаску...)))))) Я их даже не рассматриваю.....)))
UA9CCL | Дата: Среда, 18.01.2017, 00:11 | Сообщение # 244 |
| Продолжу про усилитель... приятно вспомнить... Конструкция как бы трёхэтажная. 1-й нижний - блок питания. Трансформаторы стояли наши ШЛ. 2-й средний - сам УМ и третий верхний согласующее устройство. Переключателя диапазонов не было. Катушки менялись в зависимости от диапазона. Где то есть такая... найду выложу. Вид конечно ... старенький... ржавый, но можно было привести в божеский вид. Но... не судьба...
73! Игорь - UA9CCL
RA1APY | Дата: Среда, 18.01.2017, 00:12 | Сообщение # 245 |
| Во как торкнуло, на страницу почти, да лучший вариант это возможность самому приходить и все делать на токарке фрезерке, но......... Ладно, завтра ещё чень нибуть подкину, покипим.
UA9CCL | Дата: Среда, 18.01.2017, 00:15 | Сообщение # 246 |
| нашёл
провод вроде 2мм диаметром... сейчас под рукой нет...
И самое главное. Шасси, каркас, кожух... всё было железное. Шасси и каркас оцинкованные, а кожух крашеный... ржавчина пошла по нему...
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Среда, 18.01.2017, 00:18 |
RA1APY | Дата: Среда, 18.01.2017, 00:16 | Сообщение # 247 |
| http://www.chipdip.ru/catalog-show/pcb-metal-supports/?page=2
UA9CCL | Дата: Среда, 18.01.2017, 00:20 | Сообщение # 248 |
| Цитата RA1APY0177 ( ) Во как торкнуло, на страницу почти Нормально нужно все варианты рассматривать.
73! Игорь - UA9CCL
UA9CCL | Дата: Среда, 18.01.2017, 00:30 | Сообщение # 249 |
| токосъём
гайка, которая прижимается к токосъёму латунная.
Добавлено (18.01.2017, 00:30) --------------------------------------------- ...вроде всё...
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 18.01.2017, 11:18 |
RA1APY | Дата: Среда, 18.01.2017, 00:56 | Сообщение # 250 |
| Может я не прав, но оргстекло в конструкции где очень тепло, да еще с элементами натяжения - растяжения, шпильки, ось ротора и т.д., наверно не самый лучший материал. Всегда старался использовать стекло текстолит.
UA9CCL | Дата: Среда, 18.01.2017, 01:00 | Сообщение # 251 |
| Цитата RA1APY0177 ( ) Всегда старался использовать стекло текстолит. За неимением... это для согласующего... подальше от усилителя...
73! Игорь - UA9CCL
RA1APY | Дата: Среда, 18.01.2017, 01:15 | Сообщение # 252 |
| Как то делал из двух 2.5 мм фольг. односторонний, фольгу, где не нужна, убирал, ессно фольгой наружу.
ra9dm | Дата: Среда, 18.01.2017, 08:32 | Сообщение # 253 |
| Цитата RA1APY0177 ( ) где очень тепло Вот вот......Это когда лампы лежат и их обдувают в отсек П-контура.....Всегда делаю выдув наружу.....Или вытяжку, если типа ГУ-50...
RZ9CJ | Дата: Среда, 18.01.2017, 11:22 | Сообщение # 254 |
| Вячеслав по вашей ссылке http://www.chipdip.ru/product/pcsn-10/ латунная стойка - это же почти готовый токосъемник
где то еще нужно бы пластину латунную найти
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 18.01.2017, 11:23 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 18.01.2017, 20:07 | Сообщение # 255 |
| Слушайте ,народ - это вот у меня одного такая реклама вылезает справа и закрывает все ,мешает читать и не убирается или это у всех так ?
