QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 24.11.2024, 02:11
Про мощности и лампы .
ra9dmДата: Пятница, 20.01.2017, 17:51 | Сообщение # 271
Цитата UI8CM ()
Кстати , после происков одного ЗМС .
))))))  Зачёт............))))))))
RZ9CJДата: Пятница, 20.01.2017, 17:51 | Сообщение # 272
Цитата RA1APY0177 ()
Вячеслав вот выдержал ГК 71 сутки ну или меньше под накалом.
Сегодня подал высокое.
Ток по показометру на передней панели 15-20 мА.
Что,пробовать сигнал подавать
или ток покоя все таки до 50 мА  сделать ?
Не знаю только как.
Наверно дроссель сделать более тонким проводом
и больше витков намотать .
Или оставить 15-20 мА и попробовать подать сигнал ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 20.01.2017, 17:54
ra9dmДата: Пятница, 20.01.2017, 18:02 | Сообщение # 273
Не знаю только как.Наверно дроссель сделать более тонким проводом
Добавлено (20.01.2017, 18:02)
Я конечно дико извиняюсь....
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 20.01.2017, 18:11
RZ9CJДата: Пятница, 20.01.2017, 18:16 | Сообщение # 274
Нужен ответ,как изменить ток покоя лампы
а не эмоции и извинения.
UI8CMДата: Пятница, 20.01.2017, 20:33 | Сообщение # 275
Нет , я так не играю , выборочно стирать - не серьёзно и не солидно .
Вызов побиться на UCG понимаю отклонён .
Ну и ЗМС-а я похоже знакомого задел  smile
Нафиг-нафиг , даже на хамском CQ-HAM-е так не делают , откланяюсь , пусть остаётся монолог .
RA1APYДата: Пятница, 20.01.2017, 21:46 | Сообщение # 276
Вот Вам схема UA1ANP и не мучайтесь, делайте один к одному, проверено мин нет.
Добавлено (20.01.2017, 21:39)
Если для тренинга, то выбрасывайте катушку 10 - 12 метров, горячий конд. перенесите за разделительный ко второй катушке, и пробуйте настроить от 20 до 80 метров, да а про какой дроссель речь шла?
Прикрепления: 0935310.jpg (162.8 Kb)
Сообщение отредактировал RA1APY0177 - Пятница, 20.01.2017, 21:46
RA1APYДата: Пятница, 20.01.2017, 22:13 | Сообщение # 277
Добавлю
Добавлено (20.01.2017, 21:58)
Залез в гугль, только что, схем картинок и разных описаний море.
Добавлено (20.01.2017, 22:13)
Только что залез в ветку про ГК71, там же есть схема UA1FA, еще проще, сам делал так когда то, главное с накалом не намудрите, или со средним выводом трансформатор, или искуственная средняя точка как у UA1ANP.
Прикрепления: 8388967.jpg (334.9 Kb) · 9865828.jpg (505.6 Kb) · 4807623.jpg (458.3 Kb) · 4680999.jpg (365.4 Kb) · 4461560.jpg (506.6 Kb)
UA9CCLДата: Суббота, 21.01.2017, 00:26 | Сообщение # 278
Цитата радиогубитель ()
а вот и мой бублик.........
сколько киловаттов и киловольтов?
...ещё бы для сравнения рядом положить что нибудь... только не сигареты  smile
 ...от чего сердечник и каким диаметром провода намотаны обмотки.
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Суббота, 21.01.2017, 15:05
RA1APYДата: Суббота, 21.01.2017, 00:29 | Сообщение # 279
Цитата UA9CCL ()
только не сигареты
Бросили, а теперь ото всех прячетесь? smile
UA9CCLДата: Суббота, 21.01.2017, 00:31 | Сообщение # 280
10 лет прячусь  smile
73! Игорь - UA9CCL
RA1APYДата: Суббота, 21.01.2017, 00:43 | Сообщение # 281
Цитата UA9CCL ()
10 лет прячусь
А я столько же хочу, никак. Надо ветку открывать, типа помогите спрятаться sad
RZ9CJДата: Понедельник, 30.01.2017, 20:37 | Сообщение # 282
Вот, что бы не было споров - сколько выдает
усилитель на 4 ГУ-50 ,на 3 -х,на 2-х
и сколько можно снять с одной ГУ-50
UA9CCLДата: Вторник, 31.01.2017, 00:11 | Сообщение # 283
Сергей! "Вопрос конечно интересный smile " ...сколько можно... А сколько нужно? Это зависит от того сколько на неё в раскачку  подали. Какое анодное напряжение. Какое накальное напряжение. В каком режиме используешь.... и т.д. и т.п.
...это самое простое.
А вообще... не хочешь получить с 4-х полтинников 400 ватт - не получай... хозяин-барин.
Я одно время с 3-х 150 ватт имел... с 2-х -100.
На анод поменьше и в раскачку то-же.
...а усилитель мне понравился. Не утерпел скачал второй ролик. Мне приходится вначале скачать, потом просматривать... скорость маленькая.
 Усилок с без трансформаторным БП... в этом что-то есть. аккуратно сделан.
Все замеры делаются приборами! Желательно прошедшими Госповерку. Тогда можно о чём-то говорить.
...лампочка горела конечно знатно. Кстати... этот товарищ сам сказал, что у него возможно и 350 ватт.
Т.Е. он сам  сомневается в показаниях своего мощемера.
...запомнилось из 3-ей категории на "десятке".
Позвал кого-то с Украины(не помню уже позывной).
На его вопрос об аппаратуре отвечаю, что у меня то да сё... выходной каскад на транзисторе КТ903А.
А он и говорит:-А у меня ГУ-50 на выходе. Полтора киловольта на аноде и ток 250 миллиампер.
Гремел он со страшной силой... о как.
Всё зависит от полноты налитого стакана!
...а на 28мгц он так и не показал, как лампочка горит в полный накал  smile
Сергей! Делай усилитель. Сколько снимешь, столько и будет. Не заморачивайся.
извиняюсь... может несколько сумбурно... но чего-то голову сегодня давит...
Добавлено (31.01.2017, 00:11)
Может посты про ГУ-50 от сюда перенести, а то какая-то путаница получается... сейчас только заметил, что отписАлся в 2-х темах...
не люблю на 2-х стульях сидеть  smile
73! Игорь - UA9CCL
RZ9CJДата: Вторник, 31.01.2017, 11:07 | Сообщение # 284
Так Игорь - есть сомнения - собери вот по такой технологии
усилитель - получится быстро - за выходные получится сделать.
Плату сверлить не надо - дорожки ножом прорезал и паяй
Понравится  - можно поставить в корпус
Прикрепления: 2893797.jpg (60.7 Kb)
RZ9CJДата: Вторник, 31.01.2017, 11:09 | Сообщение # 285
Можно и без дюралевого дна - просто на плате
из стеклотекстролита
Прикрепления: 6100186.jpg (92.7 Kb) · 0156483.jpg (43.8 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 31.01.2017, 11:10
