Про мощности и лампы .
ra9dm | Дата: Пятница, 20.01.2017, 17:51 | Сообщение # 271 |
| Цитата UI8CM ( ) Кстати , после происков одного ЗМС . )))))) Зачёт............))))))))
RZ9CJ | Дата: Пятница, 20.01.2017, 17:51 | Сообщение # 272 |
| Цитата RA1APY0177 ( ) Вячеслав RA1APY Вячеслав вот выдержал ГК 71 сутки ну или меньше под накалом. Сегодня подал высокое. Ток по показометру на передней панели 15-20 мА.
Что,пробовать сигнал подавать или ток покоя все таки до 50 мА сделать ? Не знаю только как. Наверно дроссель сделать более тонким проводом и больше витков намотать .
Или оставить 15-20 мА и попробовать подать сигнал ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 20.01.2017, 17:54 |
ra9dm | Дата: Пятница, 20.01.2017, 18:02 | Сообщение # 273 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Не знаю только как.Наверно дроссель сделать более тонким проводом и больше витков намотать .
Добавлено (20.01.2017, 18:02) --------------------------------------------- Я конечно дико извиняюсь....
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 20.01.2017, 18:11 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 20.01.2017, 18:16 | Сообщение # 274 |
| Нужен ответ,как изменить ток покоя лампы а не эмоции и извинения.
UI8CM | Дата: Пятница, 20.01.2017, 20:33 | Сообщение # 275 |
| Нет , я так не играю , выборочно стирать - не серьёзно и не солидно . Вызов побиться на UCG понимаю отклонён . Ну и ЗМС-а я похоже знакомого задел
Нафиг-нафиг , даже на хамском CQ-HAM-е так не делают , откланяюсь , пусть остаётся монолог .
RA1APY | Дата: Пятница, 20.01.2017, 21:46 | Сообщение # 276 |
| Вот Вам схема UA1ANP и не мучайтесь, делайте один к одному, проверено мин нет.
Добавлено (20.01.2017, 21:39) --------------------------------------------- Если для тренинга, то выбрасывайте катушку 10 - 12 метров, горячий конд. перенесите за разделительный ко второй катушке, и пробуйте настроить от 20 до 80 метров, да а про какой дроссель речь шла?
Сообщение отредактировал RA1APY0177 - Пятница, 20.01.2017, 21:46 |
RA1APY | Дата: Пятница, 20.01.2017, 22:13 | Сообщение # 277 |
| Добавлю Добавлено (20.01.2017, 21:58) --------------------------------------------- Залез в гугль, только что, схем картинок и разных описаний море. Добавлено (20.01.2017, 22:13) --------------------------------------------- Только что залез в ветку про ГК71, там же есть схема UA1FA, еще проще, сам делал так когда то, главное с накалом не намудрите, или со средним выводом трансформатор, или искуственная средняя точка как у UA1ANP.
UA9CCL | Дата: Суббота, 21.01.2017, 00:26 | Сообщение # 278 |
| Цитата радиогубитель ( ) а вот и мой бублик......... сколько киловаттов и киловольтов? ...ещё бы для сравнения рядом положить что нибудь... только не сигареты ...от чего сердечник и каким диаметром провода намотаны обмотки.
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Суббота, 21.01.2017, 15:05 |
RA1APY | Дата: Суббота, 21.01.2017, 00:29 | Сообщение # 279 |
| Цитата UA9CCL ( ) только не сигареты Бросили, а теперь ото всех прячетесь?
UA9CCL | Дата: Суббота, 21.01.2017, 00:31 | Сообщение # 280 |
| 10 лет прячусь
73! Игорь - UA9CCL
RA1APY | Дата: Суббота, 21.01.2017, 00:43 | Сообщение # 281 |
| Цитата UA9CCL ( ) 10 лет прячусь А я столько же хочу, никак. Надо ветку открывать, типа помогите спрятаться
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 20:37 | Сообщение # 282 |
| Вот, что бы не было споров - сколько выдает усилитель на 4 ГУ-50 ,на 3 -х,на 2-х и сколько можно снять с одной ГУ-50
UA9CCL | Дата: Вторник, 31.01.2017, 00:11 | Сообщение # 283 |
| Сергей! "Вопрос конечно интересный " ...сколько можно... А сколько нужно? Это зависит от того сколько на неё в раскачку подали. Какое анодное напряжение. Какое накальное напряжение. В каком режиме используешь.... и т.д. и т.п. ...это самое простое. А вообще... не хочешь получить с 4-х полтинников 400 ватт - не получай... хозяин-барин. Я одно время с 3-х 150 ватт имел... с 2-х -100. На анод поменьше и в раскачку то-же.
...а усилитель мне понравился. Не утерпел скачал второй ролик. Мне приходится вначале скачать, потом просматривать... скорость маленькая. Усилок с без трансформаторным БП... в этом что-то есть. аккуратно сделан. Все замеры делаются приборами! Желательно прошедшими Госповерку. Тогда можно о чём-то говорить. ...лампочка горела конечно знатно. Кстати... этот товарищ сам сказал, что у него возможно и 350 ватт. Т.Е. он сам сомневается в показаниях своего мощемера.
...запомнилось из 3-ей категории на "десятке". Позвал кого-то с Украины(не помню уже позывной). На его вопрос об аппаратуре отвечаю, что у меня то да сё... выходной каскад на транзисторе КТ903А. А он и говорит:-А у меня ГУ-50 на выходе. Полтора киловольта на аноде и ток 250 миллиампер. Гремел он со страшной силой... о как.
Всё зависит от полноты налитого стакана! ...а на 28мгц он так и не показал, как лампочка горит в полный накал
Сергей! Делай усилитель. Сколько снимешь, столько и будет. Не заморачивайся.
извиняюсь... может несколько сумбурно... но чего-то голову сегодня давит...Добавлено (31.01.2017, 00:11) --------------------------------------------- Может посты про ГУ-50 от сюда перенести, а то какая-то путаница получается... сейчас только заметил, что отписАлся в 2-х темах... не люблю на 2-х стульях сидеть
73! Игорь - UA9CCL
RZ9CJ | Дата: Вторник, 31.01.2017, 11:07 | Сообщение # 284 |
| Так Игорь - есть сомнения - собери вот по такой технологии усилитель - получится быстро - за выходные получится сделать. Плату сверлить не надо - дорожки ножом прорезал и паяй
Понравится - можно поставить в корпус
RZ9CJ | Дата: Вторник, 31.01.2017, 11:09 | Сообщение # 285 |
| Можно и без дюралевого дна - просто на плате из стеклотекстролита
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 31.01.2017, 11:10 |
