Про мощности и лампы .
UA9CCL | Дата: Среда, 18.01.2017, 20:27 | Сообщение # 256 |
| Это Ты за всех отдуваешься У меня нет.
73! Игорь - UA9CCL
RA1APY | Дата: Четверг, 19.01.2017, 01:06 | Сообщение # 257 |
| У меня была, щас нет. Добавлено (18.01.2017, 23:00) --------------------------------------------- Уже 18 я страница, думал кто обратит внимание на ещё один плюсик БТР, не дождался. И так кипим дальше, БТР в легкую переводится на трансформаторное питание, ведь ему пофиг как ему подали высокое, а вот с изначально трансформаторным этот номер не пройдет. Пример отдельного б.п. дома БТР, на даче транс., да и в поле таскать легче. Повторюсь, я сторонник отдельного б.п., не нравится мне таскать по 30 - 50 к.г. особенно при настройке, а хороший транс и весит хорошо, сейчас мне изготовляют транс 2.5 кватт его вес примерно 20 к.г., плюс две банки 100 х 2000 в. плюс всяко разно на круг приличный б.п. за 30 к.г. получается, вот и пусть он на колёсиках под столом или где ещё стоит, т.е. с б.п. как в поговорке, переиначу, хорошего б.п. должно быть много. Добавлено (19.01.2017, 01:06) --------------------------------------------- Все задумались. Что касаемо триодов, а речь именно о них, если с бтр питанием 1800 в. Rое примерно 1500 Ом, то при повышении напр. до скажем, 2200 в. повысится и ток, а Rое практически остается прежним и П - контур тоже. Можете проверить на любой считалке.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 19.01.2017, 02:54 | Сообщение # 258 |
| Цитата RA1APY0177 ( ) триодов ЗМС тем более по радиоспорту - очень редкие люди а у меня ....два знакомых Заслуженных Мастера Спорта. Так вот , Травин Вадим Александрович мне как то сказал, Сергей - бросай ты эти тетроды.Делай усилители на триодах.
Вадим Александрович знает,о чем говорит. В запасах у меня только ГС35Б есть из тех ламп, что похожи на серьезные. ГИ7Б - ну это не в счет ... А больше триодов то и нет.... Вот и превращаем тетроды и пентоды в триоды :-)
RA1APY | Дата: Четверг, 19.01.2017, 20:57 | Сообщение # 259 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Вот и превращаем тетроды и пентоды в триоды :-) Житие ты мае житие. Уже где то говорил, очень хочу 4 Х ГУ-50, максимум на два диапазона 80 и 160 и чтобы лампулечки сверху торчали, как панельки найду обязательно займусь, а индикатор выхода обязательно " зелёный глаз" на 6Е5С, честных 300 ватт для души то что надо. Вернёмся к лампам и мощностям, Сергей Вы там ГК71 мучаете, честно говоря уже и не помню когда с ними возился последний раз, наверно конец семидесятых начало восьмидесятых, потом только триоды, хотя проскакивали и 74 и полтинники, но это так, от нефиг делать, 74 превратил в триод, начитавшись UT2FW, в принципе тоже работало, отдал хулюгану за кучку нашего железа, потом как то слышал его, вроде все нормально, чел неисправим уже за 60, а все там. Опять в сторону унесло, старенькие все эти ГК, опять таки даже одна ГИ7 может спокойно 300 ватт отдать в нагрузку, обдув, почему то шум системника никого не смущает, а на лампу дуть, это уже целая проблема, Вы пишете есть ГС35, а почему не замахнутся, на Б.П. хороший подкопить, а по ходу дела собрать остальные "железки", думаю что соседи р/л помогут собрать и настроить, Вы же с антеннами там тоже кому то помогаете, самая большая проблема это правильный тр-р анодный, лампа есть, а остальное на 90% делается на коленке. А кстати на ГИ7 потренироватся, она же дочка 35 й.
ra9dm | Дата: Четверг, 19.01.2017, 21:49 | Сообщение # 260 |
| del
Сообщение отредактировал ra9dm - Четверг, 19.01.2017, 21:53 |
RA1APY | Дата: Четверг, 19.01.2017, 22:08 | Сообщение # 261 |
| Цитата ra9dm ( ) del А что?
RZ9CJ | Дата: Четверг, 19.01.2017, 23:09 | Сообщение # 262 |
| Я вот и тренируюсь на ГК71. Это так сказать пилотный проект.Затянувшийся. Транс для анодника есть 2 х 850 В
По размерам киловаттник наверно
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 20.01.2017, 14:27 |
RA1APY | Дата: Четверг, 19.01.2017, 23:37 | Сообщение # 263 |
| Для одной ГК или двух ГИ7 вполне достаточно.
UI8CM | Дата: Пятница, 20.01.2017, 00:12 | Сообщение # 264 |
| Киловаттника и на 2 71-е хватит , если в RTTY не работать .
радиогубитель | Дата: Пятница, 20.01.2017, 09:00 | Сообщение # 265 |
| а вот и мой бублик.........
Алексей R9CAB.
UI8CM | Дата: Пятница, 20.01.2017, 13:59 | Сообщение # 266 |
| Цитата RZ9CJ ( ) ЗМС тем более по радиоспорту - очень редкие людиа у меня ....два знакомых Заслуженных Мастера Спорта. Сергей , они может и правы , но ЗМС они по радиоспорту , не по усилителестроению . Думается мне , что все эти ЗМС-ы и раньше мощность превышали , и сейчас тем более и честно они своё звание заработали среди таких же мощегонов . Многие Свердловчане мне думается этих ЗМС-ов "сделают на раз" в равных и честных условиях ( что не раз подтверждалось ) , т.ч. давайте оставим ЗМС и ближе к усилителям/лампам .
Сообщение отредактировал UI8CM - Пятница, 20.01.2017, 13:59 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 20.01.2017, 14:16 | Сообщение # 267 |
| Цитата UI8CM ( ) на раз" в Так можно попробовать - не вопрос. Очно-заочные. Вадим Александрович 3 место в ОЗЧР занимал.
Так что на раз или два - можно сгонять на ОЗЧР и попробовать себя. Там мощность кстати фиксированная у всех участников.
А что бы быть *мощегоном* нужно или быть очень богатым человеком,приобретать РА или профессионально знать мат.часть и иметь *золотые руки* ну или около того.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 20.01.2017, 14:25 |
UI8CM | Дата: Пятница, 20.01.2017, 14:45 | Сообщение # 268 |
| Прошлый год Игорь UA9CDC с честным киловаттом в Кубке или Чемпионате сделал всех . А там были и с 3-ми и с 5-ю кВаттами и антеннами получше . Сергей , я продаю лампы и панельки ГУ-78Б и знаю , кто на чём работает и КАК эти мастера делаются с середины 80-х .
UCG в этом году вроде должен быть , приезжай сам и привози своих ЗМС , там будет видно , кто какой МС/ЗМС , уверен , не приедут , знают , чего они на очных стОят , заодно и побьёмся друг с другом , ставлю бутылку Дагестанского .
UA9CCL | Дата: Пятница, 20.01.2017, 14:50 | Сообщение # 269 |
| Цитата UI8CM ( ) UCG в этом году вроде должен быть Не известно где?
73! Игорь - UA9CCL
UI8CM | Дата: Пятница, 20.01.2017, 17:08 | Сообщение # 270 |
| Так вроде в Сухановке на постоянку обосновались . Кстати , после происков одного ЗМС .
