QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Понедельник, 25.11.2024, 05:24
Про мощности и лампы .
ra9ctwДата: Суббота, 14.01.2017, 11:26 | Сообщение # 196
Цитата UA9CCL ()
CWSа получил в 1983, в конце года. Где-то с середины 1984 уже CCL.
Игорь, в апреле 1984 у нас было QSO. Ваш позывной был UA9CWS. А уже 23мая 1984 вы работали со мной под позывным UA9CCL. (Sorry за OFF)
А если по теме, то у меня РА на трёх "полтинниках" по результатам измерений честно выдаёт 300 Вт.
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Суббота, 14.01.2017, 11:30
ra9dmДата: Суббота, 14.01.2017, 12:02 | Сообщение # 197
Олег, а у вас есть радиотехническое образование ??? Если есть , то всё хорошо, а если нет, то ваши измерения безграмотны и вам нужно учить теорию....))))))
радиогубительДата: Суббота, 14.01.2017, 12:21 | Сообщение # 198
щас рылся в гараже и нашел кпе от р-842
Добавлено (14.01.2017, 12:21)
это от р-842 и р-842м и р-805.
Прикрепления: 3611686.jpg (288.0 Kb)
Алексей R9CAB.
ra9ctwДата: Суббота, 14.01.2017, 12:29 | Сообщение # 199
Свердловский электротехникум связи подойдёт?
Я уже примерно без малого полвека безграмотно всё измеряю.
Вешаю эквивалент, меряю на нём напряжение и по формуле «у квадрат на эр» считаю.
Приборы показывают анодное 1200 В ток 0,45А можете прикинуть
сами. Сделано было это в году примерно в 85
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Суббота, 14.01.2017, 12:37
RA1APYДата: Суббота, 14.01.2017, 12:39 | Сообщение # 200
Цитата радиогубитель ()
щас рылся в гараже
Хороший гаражик, нижний на фото легко переделывается, будет интерес, расскажу как правильно, с учетом своих ошибок.
UA9CCLДата: Суббота, 14.01.2017, 14:45 | Сообщение # 201
Спасибо! Помню,что 84-й, а когда?... отмечу у себя на всякий случай smile
73! Игорь - UA9CCL
UI8CMДата: Суббота, 14.01.2017, 16:36 | Сообщение # 202
Алексей , если какой-то из них подойдёт на УМ на паре ГИ-7Б я бы им обзавёлся у тебя .
Вячеслав , а этот нижний на фото он в какое место данного УМ-а ?
UI8CMДата: Суббота, 14.01.2017, 16:56 | Сообщение # 203
Вот : http://www.qrz.ru/classif...._252135  - для тех , кому не хочется заморачиваться с покупкой электролитов .
радиогубительДата: Суббота, 14.01.2017, 17:15 | Сообщение # 204
Если мне память не изменяет.....то у этих кпе 10-----490пф
Добавлено (14.01.2017, 17:15)
Если кому интересно кпе могу продать...цена фиксированная....
Алексей R9CAB.
UA9CCLДата: Суббота, 14.01.2017, 17:24 | Сообщение # 205
to:UI8CM
Игорь спасибо.
73! Игорь - UA9CCL
RA1APYДата: Суббота, 14.01.2017, 21:30 | Сообщение # 206
На горячий, искал фото в своем компбардаке, не нашел, завтра сделаю с замерами.
Добавлено (14.01.2017, 21:30)
кпе 10-----490пф
В согласуйку самое то.
UI8CMДата: Суббота, 14.01.2017, 23:01 | Сообщение # 207
Вот такой сегодня принесли :  18/350 пФ , зазор 2,5 мм .
Прикрепления: 0722475.jpg (511.6 Kb) · 5257710.jpg (527.3 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 15.01.2017, 01:53
UA9CCLДата: Суббота, 14.01.2017, 23:17 | Сообщение # 208
Добрый кондёр.
Добавлено (14.01.2017, 23:17)
С RX7K где работал?
73! Игорь - UA9CCL
RA1APYДата: Суббота, 14.01.2017, 23:42 | Сообщение # 209
Зачем откладывать на завтра, что можно сделать послезавтра. Выкручиваются два стопора из ротора, вынимаем ось, откручиваем стопор с задней стенки и аккуратно, чтобы не растерять шарики подшипника вынимаем ротор, раскручиваем 4 болтика и вынимаем статор. Снимаем размеры посадочных мест, к размеру расстояния от посадки статора до оси ротора добавляем 5 мм., больше не надо, нет смысла. С приличной точностью измеряем изоляционные прокладки статора и заказываем из фторопласта. Изготавливаем 2 "щёчки", в моём случае стеклотекстолит 4 мм, делаем все посадочные отверстия одновременно в паре, потом посадочные ротора рассверливаем до нужного размера, под подшипник желательно из под развертки, в задней стенке отверстие под резьбу. Смещение роторных отверстий для уменьшения начальной емкости, я этого не сделал, забыл и поспешил, поэтому мин. ёмк. 17 пФ, а так получается 10. Зазор 1.8 мм. Ещё народ просто выфрезеровывает окна в корпусе, мне достался как всегда битый пришлось восстанавливать.
Прикрепления: 6860809.jpg (93.0 Kb) · 1998238.jpg (93.0 Kb) · 9368926.jpg (90.0 Kb) · 9651363.jpg (91.0 Kb) · 4723552.jpg (95.9 Kb)
RA1APYДата: Суббота, 14.01.2017, 23:43 | Сообщение # 210
ещё
Прикрепления: 5816583.jpg (98.8 Kb) · 6410883.jpg (95.9 Kb) · 0131181.jpg (94.0 Kb) · 8162826.jpg (93.4 Kb) · 2849746.jpg (94.3 Kb)
