Про мощности и лампы .
ra9ctw | Дата: Суббота, 14.01.2017, 11:26 | Сообщение # 196 |
| Цитата UA9CCL ( ) CWSа получил в 1983, в конце года. Где-то с середины 1984 уже CCL. Игорь, в апреле 1984 у нас было QSO. Ваш позывной был UA9CWS. А уже 23мая 1984 вы работали со мной под позывным UA9CCL. (Sorry за OFF)
А если по теме, то у меня РА на трёх "полтинниках" по результатам измерений честно выдаёт 300 Вт.
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Суббота, 14.01.2017, 11:30 |
ra9dm | Дата: Суббота, 14.01.2017, 12:02 | Сообщение # 197 |
| Цитата ra9ctw ( ) А если по теме, то у меня РА на трёх "полтинниках" по результатам измерений честно выдаёт 300 Вт. Олег, а у вас есть радиотехническое образование ??? Если есть , то всё хорошо, а если нет, то ваши измерения безграмотны и вам нужно учить теорию....))))))
радиогубитель | Дата: Суббота, 14.01.2017, 12:21 | Сообщение # 198 |
| щас рылся в гараже и нашел кпе от р-842 Добавлено (14.01.2017, 12:21) --------------------------------------------- это от р-842 и р-842м и р-805.
Алексей R9CAB.
ra9ctw | Дата: Суббота, 14.01.2017, 12:29 | Сообщение # 199 |
| Цитата ra9dm ( ) Олег, а у вас есть радиотехническое образование ??? Если есть , то всё хорошо, а если нет, то ваши измерения безграмотны и вам нужно учить теорию....)))))) Свердловский электротехникум связи подойдёт? Я уже примерно без малого полвека безграмотно всё измеряю. Вешаю эквивалент, меряю на нём напряжение и по формуле «у квадрат на эр» считаю. Приборы показывают анодное 1200 В ток 0,45А можете прикинуть сами. Сделано было это в году примерно в 85
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Суббота, 14.01.2017, 12:37 |
RA1APY | Дата: Суббота, 14.01.2017, 12:39 | Сообщение # 200 |
| Цитата радиогубитель ( ) щас рылся в гараже Хороший гаражик, нижний на фото легко переделывается, будет интерес, расскажу как правильно, с учетом своих ошибок.
UA9CCL | Дата: Суббота, 14.01.2017, 14:45 | Сообщение # 201 |
| Цитата ra9ctw ( ) Игорь, в апреле 1984 у нас было QSO. Ваш позывной был UA9CWS. А уже 23мая 1984 вы работали со мной под позывным UA9CCL. Спасибо! Помню,что 84-й, а когда?... отмечу у себя на всякий случай
73! Игорь - UA9CCL
UI8CM | Дата: Суббота, 14.01.2017, 16:36 | Сообщение # 202 |
| Алексей , если какой-то из них подойдёт на УМ на паре ГИ-7Б я бы им обзавёлся у тебя .
Вячеслав , а этот нижний на фото он в какое место данного УМ-а ?
UI8CM | Дата: Суббота, 14.01.2017, 16:56 | Сообщение # 203 |
| Вот : http://www.qrz.ru/classif...._252135 - для тех , кому не хочется заморачиваться с покупкой электролитов .
радиогубитель | Дата: Суббота, 14.01.2017, 17:15 | Сообщение # 204 |
| Если мне память не изменяет.....то у этих кпе 10-----490пф Добавлено (14.01.2017, 17:15) --------------------------------------------- Если кому интересно кпе могу продать...цена фиксированная....
Алексей R9CAB.
UA9CCL | Дата: Суббота, 14.01.2017, 17:24 | Сообщение # 205 |
| to:UI8CM Игорь спасибо.
73! Игорь - UA9CCL
RA1APY | Дата: Суббота, 14.01.2017, 21:30 | Сообщение # 206 |
| Цитата UI8CM ( ) Вячеслав , а этот нижний на фото он в какое место данного УМ-а ? На горячий, искал фото в своем компбардаке, не нашел, завтра сделаю с замерами.Добавлено (14.01.2017, 21:30) ---------------------------------------------
Цитата радиогубитель ( ) кпе 10-----490пф В согласуйку самое то.
UI8CM | Дата: Суббота, 14.01.2017, 23:01 | Сообщение # 207 |
| Вот такой сегодня принесли : 18/350 пФ , зазор 2,5 мм .
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 15.01.2017, 01:53 |
UA9CCL | Дата: Суббота, 14.01.2017, 23:17 | Сообщение # 208 |
| Добрый кондёр. Добавлено (14.01.2017, 23:17) --------------------------------------------- С RX7K где работал?
73! Игорь - UA9CCL
RA1APY | Дата: Суббота, 14.01.2017, 23:42 | Сообщение # 209 |
| Зачем откладывать на завтра, что можно сделать послезавтра. Выкручиваются два стопора из ротора, вынимаем ось, откручиваем стопор с задней стенки и аккуратно, чтобы не растерять шарики подшипника вынимаем ротор, раскручиваем 4 болтика и вынимаем статор. Снимаем размеры посадочных мест, к размеру расстояния от посадки статора до оси ротора добавляем 5 мм., больше не надо, нет смысла. С приличной точностью измеряем изоляционные прокладки статора и заказываем из фторопласта. Изготавливаем 2 "щёчки", в моём случае стеклотекстолит 4 мм, делаем все посадочные отверстия одновременно в паре, потом посадочные ротора рассверливаем до нужного размера, под подшипник желательно из под развертки, в задней стенке отверстие под резьбу. Смещение роторных отверстий для уменьшения начальной емкости, я этого не сделал, забыл и поспешил, поэтому мин. ёмк. 17 пФ, а так получается 10. Зазор 1.8 мм. Ещё народ просто выфрезеровывает окна в корпусе, мне достался как всегда битый пришлось восстанавливать.
RA1APY | Дата: Суббота, 14.01.2017, 23:43 | Сообщение # 210 |
| ещё
