QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 22.11.2024, 23:33
Про мощности и лампы .
RZ9CJДата: Воскресенье, 08.01.2017, 21:01 | Сообщение # 121
У меня есть обычный 12-495пф непрореженый
ra9dmДата: Воскресенье, 08.01.2017, 21:30 | Сообщение # 122
не....таких полно у самого.....
RZ9CJДата: Понедельник, 09.01.2017, 23:00 | Сообщение # 123
Сижу  КПЕ   курочу .
Еще одна секция осталась.
1.Вот два КПЕ в холодный и горячий концы - на сколько Ватт потянут ?
В горячем зазор около 2 мм получится
по 5 пластин в статоре и по 6 в роторе.
2.Нашел электролиты 470.0 х 450 В - если сделать Бтр БП какой ток потянут ?
20 шт но надо проверять их еще.
3. Вент справа вверху на фото 0 ГИ7Ю потянет дуть ?
По типу как в УМ200 Харьковском сделано
дует снизу короб можно из стеклотекстолита сделать.
Две ГИ70 БТ особенно мило,что они танковые и одна ГИ7Б
надо проверять по току покоя видимо - рабочие или слишком б/у
Прикрепления: 3137477.jpg (33.5 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 09.01.2017, 23:25
RA1APYДата: Понедельник, 09.01.2017, 23:13 | Сообщение # 124
БТ тропическое исполнение, для начала под накал и часов 20 с обдувом, на потемнения не обращайте внимания. Кондюк на толстый стеклотекстолит, корпус куда нибудь.
Добавлено (09.01.2017, 23:13)
какой ток потянут ?
Читаем выше или DL2KQ/
RZ9CJДата: Понедельник, 09.01.2017, 23:23 | Сообщение # 125
Вячеслав, у меня в посте выше три вопроса - не поможете с ответом ?
А....я хотел секции КПЕ на место поставить....что,лучше на стеклотекстолит переделать ?
Стойки статора и ось ротора  - керамические
С токосъёмниками ротора опять же заморочки начнутся.....
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 09.01.2017, 23:30
RA1APYДата: Понедельник, 09.01.2017, 23:44 | Сообщение # 126
Про формовку конд.- сам так не делал, смотрите рис. напрямую от сети, в принципе тоже самое, только через трансформатор, но думаю, что как вариант годится. Про ток - я Вас " послал" smile Про вент.,- много на эту тему копиев переломали, не знаю что там за вент., я предпочитаю на 220 вольт, 120х120, этот точно не остановится, подаю напр. через реле 110 или 220 в., 110 с накального транса.
Добавлено (09.01.2017, 23:44)
Стойки статора и ось ротора - керамическиеС токосъёмниками ротора опять же заморочки начнутся.....
Был бы в руках, чёньть придумал, а так.................
Прикрепления: 2455071.gif (73.3 Kb)
RZ9CJДата: Понедельник, 09.01.2017, 23:46 | Сообщение # 127
т.е. зарядить электролиты и разрядить
так понимаю до полного разряда.
Это примерно 2-3 минуты наверно
Прикрепления: 0968854.jpg (19.9 Kb)
RZ9CJДата: Понедельник, 09.01.2017, 23:54 | Сообщение # 128
Вот  - сделал поярче - что бы было видно.
Такой вент потянет ГИ7Б ?
12 вольковый. Проверил - крутится,воздух гонит.
RUICHI
model RQD9225HS
Вот модель обозначена
Прикрепления: 5514426.jpg (38.4 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 09.01.2017, 23:56
UI8CMДата: Вторник, 10.01.2017, 00:57 | Сообщение # 129
Сергей , зайди в нормальный комповый магазин ( типа NIX55 ) , продавцы включат и покажут , какой как дует . Я как-то осенью искал небольшой вентилятор ( делал сушилку для обуви ) , оказалось меньшего размера дули намного сильнее . Ну у них в прайсах бывает указан объём воздуха , который они выдают .
 А на 220 Вольт - это который в БП комповых стоят или там тоже на 12 Вольт ?
RZ9CJДата: Вторник, 10.01.2017, 01:41 | Сообщение # 130
RUICHImodel RQD9225HS
Вот тут написано 1,3 куб м /мин  https://www.pilot23.ru/d_catal....4957122
а вот тут видимо 50 куб м в час .. и вес разный указан и уровень шума...
Для ГИ70БТ нужно не менее 24 куб м / час
т.е. этот вент подходит с запасом.
UI8CMДата: Вторник, 10.01.2017, 01:56 | Сообщение # 131
РЭС-10 на коммутацию входных фильтров подойдёт ( входную мощность будем считать Ватт до 50-ти ) ?
RZ9CJДата: Вторник, 10.01.2017, 02:10 | Сообщение # 132
Указана частота 1000 Гц
U больше 100 В и ток 0,5 А
при активной нагрузке
Что то там косинус Фи - все то же самое,только ток 0,25 А
Я бы поставил,если мощнее ничего нет.
RZ9CJДата: Вторник, 10.01.2017, 02:16 | Сообщение # 133
Ну вот таки .... наконец то вижу рабочую схему РА 2 х ГИ7Б
с защитой от прострелов в сетке по Гончаренко.
Автору (EW3MM) достаточно 400 Вт ,он больше и не раскачивает - 30 Вт по входу.
Работает от 10 до 80 м  /   Взято с cqham.ru
Диод - с сетки на землю.
Прикрепления: 0918532.jpg (94.7 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 10.01.2017, 02:19
UI8CMДата: Вторник, 10.01.2017, 02:58 | Сообщение # 134
    Есть пара горстей Австрийских Шрек , терпят килограмм в ФНЧ транзисторного РА , они размером больше 10-х .
UA9CCLДата: Вторник, 10.01.2017, 13:06 | Сообщение # 135
Цитата UI8CM ()
РЭС-10 на коммутацию входных фильтров подойдёт ( входную мощность будем считать Ватт до 50-ти ) ?нН
На долго не хватит.
Лучше РЭС-9. Размером... чуть побольше.
...и в РЭС-9 две пары контактов, а в РЭС-10 одна.
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Вторник, 10.01.2017, 13:08
