QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 22.11.2024, 19:31
Про мощности и лампы .
RA1APYДата: Суббота, 07.01.2017, 17:47 | Сообщение # 106
Цитата UI8CM ()
анодного источника выложили .
Где то выкладывал, куда то улетела, повторюсь, всё по DL2KQ.
Добавлено (07.01.2017, 17:47)
Дополнения к схеме пост 65 и 99. И ещё, если была бы возможность по отбирать, в анодном б.п. поставил бы 680 мкФ.
Прикрепления: 7303419.gif (7.4 Kb)
Сообщение отредактировал RA1APY0177 - Суббота, 07.01.2017, 17:50
UI8CMДата: Суббота, 07.01.2017, 19:05 | Сообщение # 107
Очень уж дорого 680 мкФ получается  sad  Вячеслав , а 330 мкФ мало будет под пару ГИ-7Б или 470 минимально необходимо ( из расчёта 500 - 600 Ватт выходной мощности ?
 Конденсаторы 0,01мкФ-3кВ заказал в Китае ( https://ru.aliexpress.com/item....56.html ) - 3 р/шт . Там же попадались наборами на 1-2-3 кВ разные от единиц пФ по 10 шт. каждого номинала , вроде не нужно пока такие .
 Владислав , а как Вы объяснили причину того "ба-баха" при подаче большей раскачки на УМ ?
RA1APYДата: Суббота, 07.01.2017, 20:42 | Сообщение # 108
Цитата UI8CM ()
Вячеслав
Игорь хоть ГОРШКОМ обзови, только в печку не надо. tongue  Бах, стабилитроны  815А НЕ ВЫДЕРЖАЛИ, я уже писал, что это слабое звено, сейчас стоят старые с в.п., вроде держат, как то сдуру 100 ватт подал, ничё. В новом обязательно алс будет по входу, изобретать ничего не буду, схем полно. Так же в новом планирую отдельное смещение на каждую лампу своё, т.к. обжегся, пришлось одну лампу заменить, вроде с одной партии, А ВОТ! По поводу электролитов, 330 с натяжечкой хватит, 470 золотая середина, а 680 , а вдруг ГИ-46Б подвернутся и будет соблазн, вытащить 7 ки и воткнуть 46 е, вот тут и 470 только, только, хоть и пишет Гончаренко 100 мкФ на 200 ма тока, я лично с запасом 150 считаю,по любому 470 золотая середина. Видел фото б.п. где ёмкости набраны из двух по 330, это выход, если есть запас и место. в области один чел набирал из комповых 820 мкФ х 200 в. как он сказал, у меня их несколько коробок новых и очень радовался, что его б.п. легче и меньше габаритами чем трансформаторный, я ни коим образом не продвигаю без трансформаторное питание ан. цепи, а как пример если ну очень хоцца. Тут вот опять в раздумиях, всё в один корпус запихнуть или не изменять своим принципам, только один у.м. сделал всё вместе, а так в.в. б.п. только отдельно, но это мысли в слух.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 07.01.2017, 21:13
RZ9CJДата: Суббота, 07.01.2017, 21:15 | Сообщение # 109
Цитата RA1APY0177 ()
Где то выкладывал,
Да,Вячеслав,
можно от руки набросать полную схему или хотя бы БП
,данные трансформаторов,дросселей
ну и П-конура под ГИ7Б х 2 шт
UI8CMДата: Суббота, 07.01.2017, 21:26 | Сообщение # 110
Вячеслав , я не специально Владиславом назвал . sad
Сами Мы -  Павлович Игорь Адамович , так в каждом втором письме Игорь ПАвлович называют , так уже не поправляю , кто знает - так и зовут - человек с двумя отчествами  smile
 По стабилитронам : я просто подумал что ток был приличный , вот и бахнули , не лучше аналог стабилитрона на мощном транзисторе сделать ? Или оно дороже обойдётся при "бабахе" ?
 По ГИ-46Б - так их на каждом углу продают ( 1200-1300 р/шт новые ) , дороговата на таких лампах опыт набирать .
 Ну и электролиты , которые 820-200 , они наверно из БП комповых ? В понедельник морозы спадут - зайду в комповую фирму , поспрошаю , дохлый БП раньше можно было рублей за 50 купить исправный , дохлый дешевле .
 Есть у меня корпус от старого компа лежачий , из толстого железа , хотел ГК-71 туда , потом подумал - на одной ни то , ни сё , на паре - уже БП только бестрансформаторный , и отложил , вот пара ГИ-7Б даже с трансформатором войдут , почему и спрашивал про КПЕ - прикинуть что куда .
UI8CMДата: Суббота, 07.01.2017, 21:28 | Сообщение # 111
Сергей , по частям не проще ? И как бы схему межблочную потом .
UI8CMДата: Суббота, 07.01.2017, 22:07 | Сообщение # 112
Час убил , но нашёл . Вариант использования лампы без панельки . Правда ГИ-23Б , не ГИ-7Б , но сам принцип .
И вентиляторы , обратите внимание - решётка с обеих сторон вентилятора , снаружи от пальцев и пр. , внутри от наводок ВЧ .
Прикрепления: 3371795.jpg (224.9 Kb)
Сообщение отредактировал UI8CM - Суббота, 07.01.2017, 22:09
RZ9CJДата: Суббота, 07.01.2017, 22:29 | Сообщение # 113
Я почему то понял,что сейчас ты именно бестрансформаторный хочешь делать ?
По фото РА постом выше - так то красиво,толково.
Только КПЕ или нет или не видно и переключателя диапазона с катушками.
UI8CMДата: Суббота, 07.01.2017, 23:01 | Сообщение # 114
КПЕ и пр. там есть конечно , на этом фото именно ламповый узел .
Какой БП делать пока не решил , просто в тот корпус можно 2-ГК-71 с бестрансформаторным или одна с трансформаторным , 2-ГИ7Б и так и так войдёт .
Завтра найду фото 2-ГК-71 с бестрансформаторным в вертикальном комповом корпусе , делает такие человек в 9А .
RZ9CJДата: Воскресенье, 08.01.2017, 00:18 | Сообщение # 115
Цитата UI8CM ()
комповом корпусе ,
Вот что мне не нравится в компоновке РА ..... это не корпуса
а.....хранилища воздуха,пустого объема.
Нравится,когда монтаж плотный-весь объем корпуса занят.
Ну то что положено лампе температурный режим обеспечить - разумеется
само собой некоторый объеи должен все таки быть.
UI8CMДата: Воскресенье, 08.01.2017, 10:33 | Сообщение # 116
Вот УМ 2-ГК-71 с бестрансформаторным БП от Андрея UA9AGQ , не так уж и пусто .
Прикрепления: 1105183.jpg (325.0 Kb) · 6470775.jpg (333.7 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 08.01.2017, 17:33
RZ9CJДата: Воскресенье, 08.01.2017, 17:38 | Сообщение # 117
Цитата UI8CM ()
не так уж и пусто .
Игорь,
ты сложи все комплектующие на усилитель а один полиэтиленовый
пакет и посмотри - вот это и будет объем всех деталей - вот к такому
объему и нужно стремиться.
Потом посмотри объем корпуса - после монтажа.
Разница в разы.
ra9dmДата: Воскресенье, 08.01.2017, 18:51 | Сообщение # 118
ты сложи все комплектующие.............
А если потом этим пакетом грохнуть пару раз об пол, то оно самое и получится...разница в разы...)))))))))))))))))))
RZ9CJДата: Воскресенье, 08.01.2017, 19:35 | Сообщение # 119
Посмотрел свои *закрома*
Нашел ГУ81 ,ГУ74 ,ГС35 ,две ГУ13
штук 5 ГУ50 и почему то одну ГИ7Б
вроде их  должно 3 штуки быть...
да и 71 должны быть как минимум 2 шт
КПЕ на холодный и электролиты.
Нужно КПЕ  *горячий* , галетник
транс накальный.
 Все таки хочу я бестрансфоматорный попробовать
ra9dmДата: Воскресенье, 08.01.2017, 19:38 | Сообщение # 120
Нужно КПЕ *горячий*
Есть прореженный двухсекционный от Балтики. Поменяюсь на не прореженный.....
Сообщение отредактировал ra9dm - Воскресенье, 08.01.2017, 19:39
