Про мощности и лампы .
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 21:01 | Сообщение # 121 |
| У меня есть обычный 12-495пф непрореженый
ra9dm | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 21:30 | Сообщение # 122 |
| не....таких полно у самого.....
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 23:00 | Сообщение # 123 |
| Сижу КПЕ курочу . Еще одна секция осталась.
1.Вот два КПЕ в холодный и горячий концы - на сколько Ватт потянут ?
В горячем зазор около 2 мм получится по 5 пластин в статоре и по 6 в роторе.
2.Нашел электролиты 470.0 х 450 В - если сделать Бтр БП какой ток потянут ? 20 шт но надо проверять их еще.
3. Вент справа вверху на фото 0 ГИ7Ю потянет дуть ? По типу как в УМ200 Харьковском сделано дует снизу короб можно из стеклотекстолита сделать.
Две ГИ70 БТ особенно мило,что они танковые и одна ГИ7Б надо проверять по току покоя видимо - рабочие или слишком б/у
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 09.01.2017, 23:25 |
RA1APY | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 23:13 | Сообщение # 124 |
| БТ тропическое исполнение, для начала под накал и часов 20 с обдувом, на потемнения не обращайте внимания. Кондюк на толстый стеклотекстолит, корпус куда нибудь. Добавлено (09.01.2017, 23:13) ---------------------------------------------
Цитата RZ9CJ ( ) какой ток потянут ? Читаем выше или DL2KQ/
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 23:23 | Сообщение # 125 |
| Вячеслав, у меня в посте выше три вопроса - не поможете с ответом ?
А....я хотел секции КПЕ на место поставить....что,лучше на стеклотекстолит переделать ? Стойки статора и ось ротора - керамические
С токосъёмниками ротора опять же заморочки начнутся.....
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 09.01.2017, 23:30 |
RA1APY | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 23:44 | Сообщение # 126 |
| Про формовку конд.- сам так не делал, смотрите рис. напрямую от сети, в принципе тоже самое, только через трансформатор, но думаю, что как вариант годится. Про ток - я Вас " послал" Про вент.,- много на эту тему копиев переломали, не знаю что там за вент., я предпочитаю на 220 вольт, 120х120, этот точно не остановится, подаю напр. через реле 110 или 220 в., 110 с накального транса. Добавлено (09.01.2017, 23:44) ---------------------------------------------
Цитата RZ9CJ ( ) Стойки статора и ось ротора - керамическиеС токосъёмниками ротора опять же заморочки начнутся..... Был бы в руках, чёньть придумал, а так.................
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 23:46 | Сообщение # 127 |
т.е. зарядить электролиты и разрядить так понимаю до полного разряда. Это примерно 2-3 минуты наверно
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 23:54 | Сообщение # 128 |
| Вот - сделал поярче - что бы было видно. Такой вент потянет ГИ7Б ? 12 вольковый. Проверил - крутится,воздух гонит.
RUICHI model RQD9225HS
Вот модель обозначена
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 09.01.2017, 23:56 |
UI8CM | Дата: Вторник, 10.01.2017, 00:57 | Сообщение # 129 |
| Сергей , зайди в нормальный комповый магазин ( типа NIX55 ) , продавцы включат и покажут , какой как дует . Я как-то осенью искал небольшой вентилятор ( делал сушилку для обуви ) , оказалось меньшего размера дули намного сильнее . Ну у них в прайсах бывает указан объём воздуха , который они выдают .
А на 220 Вольт - это который в БП комповых стоят или там тоже на 12 Вольт ?
RZ9CJ | Дата: Вторник, 10.01.2017, 01:41 | Сообщение # 130 |
| Цитата RZ9CJ ( ) RUICHImodel RQD9225HS Вот тут написано 1,3 куб м /мин https://www.pilot23.ru/d_catal....4957122 а вот тут видимо 50 куб м в час .. и вес разный указан и уровень шума...
Для ГИ70БТ нужно не менее 24 куб м / час
т.е. этот вент подходит с запасом.
UI8CM | Дата: Вторник, 10.01.2017, 01:56 | Сообщение # 131 |
| РЭС-10 на коммутацию входных фильтров подойдёт ( входную мощность будем считать Ватт до 50-ти ) ?
RZ9CJ | Дата: Вторник, 10.01.2017, 02:10 | Сообщение # 132 |
| Указана частота 1000 Гц U больше 100 В и ток 0,5 А при активной нагрузке Что то там косинус Фи - все то же самое,только ток 0,25 А
Я бы поставил,если мощнее ничего нет.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 10.01.2017, 02:16 | Сообщение # 133 |
| Ну вот таки .... наконец то вижу рабочую схему РА 2 х ГИ7Б с защитой от прострелов в сетке по Гончаренко. Автору (EW3MM) достаточно 400 Вт ,он больше и не раскачивает - 30 Вт по входу. Работает от 10 до 80 м / Взято с cqham.ru
Диод - с сетки на землю.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 10.01.2017, 02:19 |
UI8CM | Дата: Вторник, 10.01.2017, 02:58 | Сообщение # 134 |
| Цитата RZ9CJ ( ) если мощнее ничего нет. Есть пара горстей Австрийских Шрек , терпят килограмм в ФНЧ транзисторного РА , они размером больше 10-х .
UA9CCL | Дата: Вторник, 10.01.2017, 13:06 | Сообщение # 135 |
| Цитата UI8CM ( ) РЭС-10 на коммутацию входных фильтров подойдёт ( входную мощность будем считать Ватт до 50-ти ) ?нН На долго не хватит. Лучше РЭС-9. Размером... чуть побольше. ...и в РЭС-9 две пары контактов, а в РЭС-10 одна.
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Вторник, 10.01.2017, 13:08 |
