QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 22.11.2024, 13:26
Про мощности и лампы .
UI8CMДата: Вторник, 10.01.2017, 14:30 | Сообщение # 136
Цитата UA9CCL ()
На долго не хватит.Лучше РЭС-9
Этих тоже есть пара горстей , tnx .
UA9CCLДата: Вторник, 10.01.2017, 15:07 | Сообщение # 137
беру на заметку smile
Добавлено (10.01.2017, 15:07)
Цитата UA9CCL ()
и в РЭС-9 две пары контактов
не пары... 2 группы контактов
73! Игорь - UA9CCL
RA1APYДата: Вторник, 10.01.2017, 21:04 | Сообщение # 138
Чёт нас из огня да в полымя кидает, из ну очень простого У,М., начинаем пытаться сделать монстра, Вы уж определитесь, кому что. Допустим, я вот хочу сделать у.м. 500 ватт, с минимумом наворотов, на все КВ диапазоны, не для контестинга, при переходе с диапазона на диап., без спешки и суеты, в смысле не на кнопочку ездык и на др. бэнде  уже ......... И в то же время всё должно быть качественно, Добрались до входных фильтров, не решив, кто и что будет делать. Поверьте на слово, разница в подходе к некоторым узлам и их исполнении, при бтр и тр. анодном ЕСТЬ. Одно только согласование по входу чего стоит, вроде всё тоже самое, а нет, при БТРе расчеты вх. фильтров можно принимать только как, где то окколо, всё остальное в процессе настройки, на нч диапазоны лучше всего катушки с сердечниками, кстати если у кого есть каркасы, с сердечниками, 20 мм диаметром, лишние, готов штук 5 приобрести. Про Реле--- даже РЭС 49 до 50 ватт держат на ура, они же не щёлкают в такт Вашего общения, у меня РЭС 47 одна группа работает, можно сказать тоже самое, если есть мешок РПВ или РПА, флаг в руки, даже китайцы дешёвые пойдут, тут наоборот думаешь, как скомпоновать ум, что бы удлинив ось переключателя сделать вх. фильтры между двух галет, просто и надежно. Во блин, как училка у доски, только указки не хватает. Пинайте, буду отпинываться.
Добавлено (10.01.2017, 21:04)
Упустил, формовка конденсаторов занимает от нескольких часов до суток  под напряжением.
ra9dmДата: Вторник, 10.01.2017, 22:13 | Сообщение # 139
Вот делал так....У меня не получилось....Было несовпадение при переключении....Т.е. дальние галеты недовключались в одну сторону....Ушёл от этого. Ставил реле...
Добавлено (10.01.2017, 22:11)
 И это проверенный факт ???? давно этим вопросом занимаюсь....Есть некоторое количество....
Добавлено (10.01.2017, 22:13)
...................)))))))))))))) забей..........  Вопрос  --  ответ.......иначе...))))))))))))))
RA1APYДата: Вторник, 10.01.2017, 23:36 | Сообщение # 140
Цитата ra9dm ()
....Ушёл от этого
Скорей всего лениво было возится, а как же в DI и других самоделка, куча галет и всё гут, сам делал, помню.
RA1APYДата: Вторник, 10.01.2017, 23:41 | Сообщение # 141
Голова дырявая, РЭС 49 проверено, моня, повторюсь, и сей час РЭС 47 работают почти тоже что РЭС 49, задействована 1 группа.
Прикрепления: 2155542.jpg (159.4 Kb)
ra9dmДата: Среда, 11.01.2017, 00:02 | Сообщение # 142
Не знаю....Это был первый опыт....Галеты П-контура, потом длинная ось уходящая в отсек ламп ....Люфт оси....Может была несоосность....Была необходимость быстро устранить и я пошёл по другому пути...возиться было некогда....С тех пор только реле....
Спасибо за опыт РЭС-49...Зопесал....))))
RZ9CJДата: Среда, 11.01.2017, 15:25 | Сообщение # 143
моня,
Цитата ra9dm ()
Зопесал
Парни, форум технический.....албанский плохо читается....
можно просто по русски ?
Спасибо.
RZ9CJДата: Среда, 11.01.2017, 15:32 | Сообщение # 144
Ага
А я вот КПЁ доделал,собрал.
Прикрепления: 0426778.jpg (28.2 Kb)
ra9dmДата: Среда, 11.01.2017, 15:48 | Сообщение # 145
 Ну тогда и вы  по-русски постарайтесь...))))
RA1APYДата: Среда, 11.01.2017, 16:10 | Сообщение # 146
Нет, железяка сверху все равно лишняя, тут надо думать, как от неё избавится и вести борьбу за лишний пико Фарад  до победного конца. Авось шесть метров отдадут, вот тут эти лишние 5 -10 пФ с играют злую шутку.
Добавлено (11.01.2017, 16:10)
Да по поводу " албанского ", да это ж так, что- бы не сухо и черство, ведь если посмотреть мы все, почти, дядьки великовозрастные, а что стар, что млад, нам бы в игрушки поиграть, да слова поковеркать, но по серьезному поводу. Не хотелось бы на Ваше, " А я вот КПЁ собрал" отвечать 5/9.
RZ9CJДата: Среда, 11.01.2017, 16:23 | Сообщение # 147
5 -10
Не пойдет этот КПЁ .Правильно все таки КПЁ - ведь Ёмкость а не Емкость  :-)
Получилось одна секция 5-20 пФ
Соединяю - ротор с землей т.е. с корпусом - получается +5 пф т.е.
10 - 25 пф
Если две секции в параллель - получится уже ерунда
20 - 50 пф.
Надо бы минимум 5-10пф а максимум 150 -200 пф.
Будем искать такой же но *с перламутровыми пуговицами*.
Есть правда еще вот такой монстр от УВЧ-66
Прикрепления: 1024777.jpg (35.8 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 11.01.2017, 16:31
RA1APYДата: Среда, 11.01.2017, 16:42 | Сообщение # 148
А те , что RZ3DLL делает, думаете намного меньше? Не мучьте голову, не рвите душу, ставте что есть,тем более это не самый худший вариант.
UI8CMДата: Среда, 11.01.2017, 17:25 | Сообщение # 149
Так он делает под конкретную мощность и конкретное напряжение . Я заказывал для товарища пару под 2-ГК-71 и 1 кВатт / 3 кВ анодного , те да , были не маленькие , но и не здоровенные . А под 2 кВ ( это с запасом ) и 500 - 700 Ватт поменьше будут .
Если для себя делать так проще разориться на несколько "денежных бумажек" , чем изгаляться с прореживанием , имея при этом неизвестный результат .
Для 6 метров наверно проще сделать отдельный УМ на перспективу и не заморачиваться . На Украине уже в дефиците УМ-ы типа Р-137 ( если не путаю с другим , он типа Р-140 , но 30 - 70 МГц диапазон , та же ГУ-43Б ) , они их как раз на 50 МГц переделывали . 50 МГц тема отдельная  smile
RA1APYДата: Среда, 11.01.2017, 20:37 | Сообщение # 150
Игорь, я ничего не имею против DLL, сам заказывал и качество знаю, не более чем пример, если прижмет, без малейших раздумий закажу, а то что написал , это относительно от увч-66, вот он есть надо ставить, а так проваляется до помойки.
Сообщение отредактировал RA1APY0177 - Среда, 11.01.2017, 20:40
