Первое ЕМЕ QSO
ra4sd | Дата: Среда, 21.11.2012, 19:17 | Сообщение # 61 |
Кстати, RA1ALA еще и фрейм под 4-ку УКВ антенн из Д16Т делает с крепежом "под ключ". Ваш чертеж - его материал и работа. Остается его только собрать на крыше. Сам его фрейм использовал 1,5 года. Рекомендую. Доставка рублей 300 Автотрейдингом.
RK9CXM | Дата: Среда, 21.11.2012, 20:27 | Сообщение # 62 |
Группа: Оператор R55EPC
Приветствую! Эти все адреса я знаю. Я спрашивал про Екатеринбург. Стояли в очереди в грузовозофф больше 3 часов в прошлом году Да и не любые можно купить. Допусти 32х2 нет....
>Кстати, RA1ALA еще и фрейм под 4-ку УКВ антенн из Д16Т делает с крепежом "под ключ". >Ваш чертеж - его материал и работа. Остается его только собрать на крыше. >Сам его фрейм использовал 1,5 года. Рекомендую. Доставка рублей 300 Автотрейдингом. >73! RA4SD Aлексей Йошкар-Ола LO36wp
Ок Алексей. Такие вещи делаем сами. Слава богу руки на месте. Да и делать есть где. Было б из чего. Мачта с редуктором есть, проблем с фреймом нет!
Владимир UA9CNV
UN9L | Дата: Среда, 21.11.2012, 22:35 | Сообщение # 63 |
| Quote (RK9CXM) В тоже время, сработали именно через луну, с RA9LR у которого всего 1 полотно 16 эл. Это было тропо с боку . Ваши сетапы пока слабы для ЕМЕ друг к другу .
73 Павел
ra9lr | Дата: Четверг, 22.11.2012, 03:20 | Сообщение # 64 |
| Quote (UN9L) тогда тебе на верх 1296 или 432 дорога - там чище ! 432 жесть- всё забито сигнализацией. А вот 1296- еще не пробовал- интересно было бы почудить, но пока там 10 ватт и 2 стрелы по 51 эл.
Добавлено (22.11.2012, 03:20) --------------------------------------------- Quote (UN9L) Это было тропо с боку . Ваши сетапы пока слабы для ЕМЕ друг к другу Отнюдь, совсем не так, я посмотрел по Dt. Не то время отклика и азимут был совершенно не в сторону RK9CXM. Чего то у нас с тобой ЕМЕ типа "Тропо с боку" ну совсем не получается.
Сообщение отредактировал ra9lr - Четверг, 22.11.2012, 03:20 |
UN9L | Дата: Четверг, 22.11.2012, 12:09 | Сообщение # 65 |
| У вас шумы сильные по приему и сетапы слабоваты друг для друга . А живете рядом . У меня так с Астаной было UN/DL9LBH (у него на сайте фото ) несколько раз там 700км . С третьей попытки получилось реальное ЕМЕ ( это попытки в разные периоды и месяцы ) . Он был 4x10Н у меня 2х16V . Тропо всплески есть до 700км .Когда у тебя будет елевация под 30-40 гр и у него тоже , увидишь это на спектране , когда начнешь опускать резко ант в низ для проверки . Я так очень часто слышу RK9AT , он вообще рядом 400км. Я даже Вас RA9LR слышу часто тропо , проверяю поворотом ант . Один или два всего раза видел ЕМЕ , но очень слабый рапорт . А RK9CXM часто мониторю, но еще ни разу не декод ! Выходит у тебя лучше работает ант . Позавчера было бешеное прохождение . Теперь будет ухудшаться .
73 Павел
RK9CXM | Дата: Пятница, 23.11.2012, 06:12 | Сообщение # 66 |
| Quote (ra9lr) Выходит у тебя лучше работает ант .
Привет! Просто у Владимира 1 квт, а у меня 350 ватт на выходе из усилителя. Да, и шумов у меня нет. (только в восточном направлении до +5, в ост направл. чистенько) Вчера проверил по элевации. при 18 градусах, шумы упали до 0
Владимир UA9CNV
Владимир UA9CNV
Сообщение отредактировал RK9CXM - Пятница, 23.11.2012, 06:18 |
UA9CFH | Дата: Пятница, 23.11.2012, 11:41 | Сообщение # 67 |
| to: RK9CXM Владимир узел элевации как выполнен и индикация угла? UA9CFH
Александр
RZ9CJ | Дата: Пятница, 23.11.2012, 12:39 | Сообщение # 68 |
| Quote (ra4sd) На свои 9 эл на 144МГц я десятка 2 "видел", но сработал меньше.
Алексей - см л/с
UI8CM | Дата: Пятница, 23.11.2012, 19:24 | Сообщение # 69 |
| Что-то как-то всё страшно тут . В Омске по-моему UA9MAX на одну F9FT и 100 ватт цифрой через Луну работал ... Или на Урале рельеф и для Лунных связей гадит ?
RK9CXM | Дата: Пятница, 23.11.2012, 19:30 | Сообщение # 70 |
| Quote (UA9CFH) to: RK9CXM Владимир узел элевации как выполнен и индикация угла? UA9CFH
Привет Александр! Да очень просто. Редуктор у меня от П-12 Он с элевацией до 35 градусов.
Владимир UA9CNV
UN9L | Дата: Пятница, 23.11.2012, 22:25 | Сообщение # 71 |
| Quote (UI8CM) Или на Урале рельеф и для Лунных связей гадит ? Тут для всех все одинаково и даже все гораздо доступнее . Только нужно точно выстроить ант систему с усилением от 20дби и выше включая кабель ! С МШУ на мачте и будете наслаждаться скриншотами . Но это после пары сотен инитов . Продолжайте , не соскакивайте на пол пути ! Это пик радиолюбительской связи .
73 Павел
UA9CFH | Дата: Пятница, 23.11.2012, 23:19 | Сообщение # 72 |
| Quote (RK9CXM) Да очень просто. Редуктор у меня от П-12
Это наверное от старой рлс антенны которая была у вас в конце 70х.
Александр
RK9CXM | Дата: Суббота, 24.11.2012, 00:39 | Сообщение # 73 |
| Quote (UA9CFH) Это наверное от старой рлс антенны которая была у вас в конце 70х.
совершенно верно!
Владимир UA9CNV
ra9lr | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 22:12 | Сообщение # 74 |
| Кстати- сегодня удалось услышать и не только- а и сравнить прием RK3FG близрасположенными станциями с разными антеннами. Все станции принимали Анатолия с элевацией 43 градуса- RA9LR на 7 элементов совмещенки- -26db RK9CXM -24 db (видимо антенна не сильно поднимается?) антенна 4 по 9 UN9L -14 -17 db антенна 4 по 12. Кстати Павел- куда девал ант 2x32/JXX 9.3 метра ? помогала переключалка поляризаций?
Так что можно слушать, если СИЛЬНО захотеть.
Сообщение отредактировал ra9lr - Понедельник, 26.11.2012, 23:12 |
RM9CM | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 22:27 | Сообщение # 75 |
| Quote (ra9lr) Так что можно слушать, если СИЛЬНО захотеть. Скорее видеть, наверное.
