Первое ЕМЕ QSO
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 23:29 | Сообщение # 1 |
| Давно хочу отработать через Луну. Пробовал мониторить лунников, изучал WSJT (JT65B) . Хотел бы проконсультироваться что и как.
Специально для ЕМЕ была сделана 5 м антенна с элевацией. Проведено в тестовом режиме QSO с Курганом в FSK441 Была попытка провести QSO с Челябинском в JT65B - на спектране выдел мощный след - но декодировать не удалось.Как позже подсказали - нужна была синхронизация времени.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 23.11.2012, 12:26 |
ra4sd | Дата: Вторник, 06.11.2012, 14:48 | Сообщение # 2 |
| Синхронизация времени нужна обязательно. На такую 1 стрелу KB8RQ, I2FAK, RU1AA должны быть видны уверенно. Заходите в лунный чат, там все аннонсируют свои частоты. Смотрите монстров и отработаете. На свои 9 эл на 144МГц я десятка 2 "видел", но сработал меньше. На 432 чисто мощи не хватило с HB9Q (((
UI8CM | Дата: Вторник, 06.11.2012, 15:43 | Сообщение # 3 |
| А без элевации по-моему тоже можно ? 100 ватт вроде хватает ?
RZ9CJ | Дата: Вторник, 06.11.2012, 21:51 | Сообщение # 4 |
| Quote (ra4sd) На такую 1 стрелу KB8RQ, I2FAK, RU1AA должны быть видны уверенно.
Алексей ,можно поподробнее про декодирование ? Я архив скачивал,смотрел,но не понятно. Не вижу я где есть сигнал. Можно привести скрины ? Случайно щелкаю - кое где попадаю....как отличить где есть сигнал ?
ra9lr | Дата: Вторник, 06.11.2012, 23:47 | Сообщение # 5 |
| Quote (ra4sd) На такую 1 стрелу KB8RQ, I2FAK, RU1AA должны быть видны уверенно. О!!! и не только. В этот ARRL EME контес ради прикола попробовал совмещенку 9+(уже не помню) от RZ9CJ с элевацией. Слышал абсолютно всех бигганов на 144. Сработал две станции- RK3FG он меня слышал на -26 и KB8RQ он меня слышал-23, я его -20 естественно. :-). Главное потренировааться на днях активности и все получится..:-). А в чате VHFDX можно корректировать и получать консультации во время скеда на 144 (без луны естественно). Вот картинка собственно дорожки.. и последовательного декода.. Ну это уже другая антенна :-) от UA6FOO .На неё сделано более 35 QSO
Сообщение отредактировал ra9lr - Среда, 07.11.2012, 00:03 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 07.11.2012, 18:12 | Сообщение # 6 |
| Quote (ra9lr) О!!! и не только. В этот ARRL EME контес ради прикола попробовал совмещенку 9+(уже не помню) от RZ9CJ с элевацией. Слышал абсолютно всех бигганов на 144. Сработал две станции- RK3FG он меня слышал на -26 и KB8RQ он меня слышал-23, я его -20 естественно. :-). Главное потренировааться на днях активности и все получится..:-)
Супер Владимир ! Просто супер ответ ! Дайте ссылку на эту антенну. И фото - если есть.
Спасибо вам за эти QSO хоть и ради прикола они были проведены. Класс ! Во первых - что через Луну а во вторых - другой континент - Америка.
Вот еще бы кто сработал ЕМЕ на такую антенну на 430 МГц ! Просто бальзам на душу.
Какой длины антенна ФОО и какой длины 144+430 ?
ra9lr | Дата: Четверг, 08.11.2012, 00:11 | Сообщение # 7 |
| Quote (RZ9CJ) Вот еще бы кто сработал ЕМЕ на такую антенну на 430 МГц ! А вот это точно не реально.Проверено на 500 ватт. Как не пыхти.. Очень кривенькая она в совмещенном варианте для ЕМЕ. А вот от Владимира RA6FOO антенна широкоплосная- http://ra6foo.narod.ru/pw145.html работает очень стабильно, со всеми станциями от 500 ватт и 4 стрелы. Когда я ему сообщил, что на одну стрелу и БЕЗ элевации работаю, сказал, что случайность, но я эту случайность сделал закономерностью и пока работаю неторопясь со смаком на ЕМЕ, строгаю стек потихоньку. И при хорошей луне пока не менее 2-3 QSO за присест..:-). Антенны для сравнения. 1200 и совмещенка и 144 и 432 от RA6FOO
RZ9CJ | Дата: Четверг, 08.11.2012, 11:53 | Сообщение # 8 |
| ra9lr,
Владимир, вы сравниваете по работе 8 или 7 метровую антенну монобендер с 4 метровой 144+430 ? На 430 монобендер какой длины ? С этого года двухдиапазонные антенны стали широкополосные - практически не уступают монобендерам.F/B так же получается достаточно хорошим - до 20-22 дБ (до 25) Уступает 144+430 пока только по усилению примерно на 2дБ и чистоте диаграммы. Open sleeve - переизлучение мастер вибратор - диапазонный вибратор ну и мешающая куча железа в виде элементов 144....
Похвастаюсь : HY GAIN продают 3+5 144+430 (у кого интересно подхватили идею ? ) так вот по параметрам на 430 она заметно уступает моделям,которые сейчас считаются . Так что время идет - есть прогресс.
На монобендер с каким усилением 430 МГц есть опыт проведения EME QSO ? Или стек ... тоже можно сделать.
И .... на фото 7+15 антенна .... а не 9+17 ..... ?
RK9CXM | Дата: Четверг, 08.11.2012, 18:53 | Сообщение # 9 |
Группа: Оператор R55EPC
| Привет народ! Где в Екатеринбурге можно купить дюралевые трубы? (в Екатеринбурге!!!!)
Владимир UA9CNV
RZ9CJ | Дата: Четверг, 08.11.2012, 19:15 | Сообщение # 10 |
| Quote (ra4sd) Заходите в лунный чат, там все аннонсируют свои частоты.
Это на vhfdx.ru что ли ? Или где ? Если RA9LR на 3 м стрелу Луну слышит,то я на 5 м из поста №1 - то же должен видеть Луну. Подскажите насчет элевации, декодирования.Хотя бы что бы увидеть Big Gun-ов. Потом уж пробовать звать их.
RK9CXM | Дата: Четверг, 08.11.2012, 19:57 | Сообщение # 11 |
| Quote (RZ9CJ) Это на vhfdx.ru что ли ? Или где ? Если RA9LR на 3 м стрелу Луну слышит,то я на 5 м из поста №1 - то же должен видеть Луну. Подскажите насчет элевации, декодирования.Хотя бы что бы увидеть Big Gun-ов. Потом уж пробовать звать их.
Нет, не на этом! А вот здесь например. http://jt65.73.ru/ Смотрите без элевации, когда луна градусов от 5 и ниже на заходе. В этом случае вам поможет эффект усиления сигнала в атмосфере. Всех четвёрошников с 500 ваттами услышите и сработаете, но ватт 300 иметь нужно
Проверить приём можно на лунном маяке, на частоте 143.049 Передаёт короткие тире. Да, смотреть в режиме JT65B
Владимир UA9CNV
Сообщение отредактировал RK9CXM - Четверг, 08.11.2012, 20:00 |
RK9CXM | Дата: Четверг, 08.11.2012, 20:07 | Сообщение # 12 |
| ПОЧИТАЙТЕ: http://forum.vhfdx.ru/eme-b7/eme-mayak-na-dvoike/?attempt=1
Владимир UA9CNV
RZ9CJ | Дата: Четверг, 08.11.2012, 21:33 | Сообщение # 13 |
| Вот чаты - http://qrz-e.ru/forum/53-508-1 Сам же эту тему и создавал
Новичок | Дата: Пятница, 09.11.2012, 21:45 | Сообщение # 14 |
| Всем привет!
RZ9CJ, буду в вашем городе еще неделю, приглашайте в гости, посмотрим на Луну......
Сергей.
RX9CHW
RZ9CJ | Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:32 | Сообщение # 15 |
| Так подготовиться нужно....а предложение заманчивое. Я летом Луну слушал - кабель с балкона бросил до трансивера и бегал - прицеливался в Луну... Сейчас зима....балкон закрыт
Поворотку нужно с элевацией....на крыше.
