Первое ЕМЕ QSO
KL55L | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 22:15 | Сообщение # 31 |
| В нашей области в 80-тые один из первых был Игорь UA9CS.
UA9CFH | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 22:31 | Сообщение # 32 |
| Сегодня на закате Луны хорошо принимал французкий маяк 143049 даже на слух , а от Намов принял только 73 (от итальянца с киловатом , следил в чате JT65) -29дб приэлевации 8градусов дальше не следил надо было отлучиться. Завтра продолжу, интересно как будет при угле 3-2 градуса. 73! UA9CFH
Александр
RK9CXM | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 23:07 | Сообщение # 33 |
Группа: Оператор R55EPC
| хи, Игорь был один из последних!
Владимир UA9CNV
RK9CXM | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 23:12 | Сообщение # 34 |
| Quote (RK9AT) Владимир, привет .Да, действительно все у Вас по серьезному. Поэтому и получается неплохо. И через тропо гремите, в какое бы время не попробовали с Вами.Конечно я помню 80-тые. Вспоминаю, что тогда, с вашей стороны, был активн Степан UZ9CC ( нынешний RK9CC), Часто работал с ним и в Аврорах и в Тропо. Он и сейчас появляется практически в каждой Авроре. Молодец! Передавайте привет. Тогда у меня был позывной UW9AH. С той поры сохранилось много QSL карточек за УКВ. Может быть и от вашей коллективной станции есть. Напомните позывной тех лет.
Степан один из наших операторов. Наши позывные UW9KDL, UK9CAM, UZ9CXM, RK9CXM У Степана сейчас крутой стек из 3 12 метровых антенн... Больше 20 децибелл.... Через луну не хочет, помех много. Для авроры делал...
Владимир UA9CNV
RK9CXM | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 23:17 | Сообщение # 35 |
| Quote (UA9CFH) Сегодня на закате Луны хорошо принимал французкий маяк 143049 даже на слух , а от Намов принял только 73 (от итальянца с киловатом , следил в чате JT65) -29дб приэлевации 8градусов дальше не следил надо было отлучиться. Завтра продолжу, интересно как будет при угле 3-2 градуса. 73! UA9CFH
Будет супер! Увидишь CQ, зови, ответят! А если дашь CQ и на чате сообщишь об этом, получишь пайлап...
Владимир UA9CNV
UI8CM | Дата: Вторник, 13.11.2012, 00:22 | Сообщение # 36 |
| А такая штука подойдёт для элевации ? Вроде хилая , а рукой не повернуть из того положения , в котором остановили . Стояла на УАЗике , поднимала из "лёжа" в "стоя" антенну зенитного излучения .
Сообщение отредактировал UI8CM - Вторник, 13.11.2012, 00:43 |
UA9CFH | Дата: Вторник, 13.11.2012, 07:26 | Сообщение # 37 |
| Quote (KL55L) А такая штука подойдёт для элевации ? Вроде хилая , а рукой не повернуть из того положения , в котором остановили . Стояла на УАЗике , поднимала из "лёжа" в "стоя" антенну зенитного излучения
Для одного полотна яги вполне если червяк на выходе. Снять верхнюю часть и сделать переходник для крепления бума. Слежение надо думать. Можно сельсин со стороны разьема питания приладить или пер.резистор с мостовой сх. управления.
Александр
Сообщение отредактировал UA9CFH - Вторник, 13.11.2012, 07:31 |
ra4sd | Дата: Вторник, 13.11.2012, 12:38 | Сообщение # 38 |
| Общался с нашими лунниками (RK3FG, RX1AS), в прошедшем туре ЕМЕ контеста говорят мало наших россиян было совсем. Вся эта история с крышами, ТСЖ, TVI думаю многих скосила... Для меня сейчас пример из новичков RN6DJ - у него 4х10эл и 500Вт, много ЕМЕ экспедиций взял и хорошо работает, несмотря на трудности.
ra9lr | Дата: Вторник, 13.11.2012, 19:55 | Сообщение # 39 |
| Quote (ra4sd) RN6DJ - у него 4х10эл и 500Вт ДА, согласен- нужно как минимум 4-ка.. и прибудет счастье..
ra4sd | Дата: Четверг, 15.11.2012, 16:07 | Сообщение # 40 |
| Очень хорошая статья EA6VQ, все подробно про ЕМЕ, новичкам очень полезна. Спасибо радиолюбителям из Украины за русский перевод: Файл в формате .pdf: Будьте готовы к 2м связи MoonBounce
Сообщение отредактировал ra4sd - Четверг, 15.11.2012, 16:07 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 16.11.2012, 09:27 | Сообщение # 41 |
| Спасибо за ссылку на статью Жаль я не прочитал ее заранее - когда проводил опыты с JT65B. Декодирования не получилось по одной простой причине - не было синхронизировано время. А сигнал на спектране был сильный.
UA9CFH | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 23:55 | Сообщение # 42 |
| Сегодня понял что для моего расположения наилучшим условием для eme qso это возвышение Луны над горизонтом 6-9 градусов Несколько дней назад при этих же углах хорошо шел EA5CJ но в ответ только qrz . Сегодня повезло больше есть первое eme qso с DK3WG. Надо антенне для начала нос задрать на 8 градусов.
Александр
RK9CXM | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 23:56 | Сообщение # 43 |
Привет! Поздравляю с первой связью через луну! Ёщё одну такую антенну, и будешь себя чувствовать нормально! Я начинал с 4 полотен по 5 элементов
Владимир UA9CNV
Сообщение отредактировал RK9CXM - Воскресенье, 18.11.2012, 23:58 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 09:52 | Сообщение # 44 |
| Quote (UA9CFH) Сегодня повезло больше есть первое eme qso с DK3WG.
Александр,мои поздравления.
Немного завидую Когда же я проведу первую ЕМЕ связь
UA9CFH | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 10:53 | Сообщение # 45 |
| Владимир,Сергей спасибо! В такие моменты сердце стучит быстрее , в попыхах забыл связь занести в лог программы. Надо думать как улучшить антенное хозяйство. 73!
Александр
