Первое ЕМЕ QSO
UN9L | Дата: Вторник, 27.08.2013, 07:55 | Сообщение # 241 |
| Владимир на 6х12 так видно тебя . Антенна никуда не годна , делай ! Или кабель , или сама антенна ? Что то там не то !
73 Павел
RK9CXM | Дата: Вторник, 27.08.2013, 22:21 | Сообщение # 242 |
Группа: Оператор R55EPC
| Цитата (UN9L) Или кабель , или сама антенна ? Что то там не то ! Привет! пока не знаю. Занялся сегодня проверкой. Одну пару снял, проверяю.
Владимир UA9CNV
ua9jbt | Дата: Вторник, 27.08.2013, 23:53 | Сообщение # 243 |
| Цитата (UN9L) так видно тебя . Антенна никуда не годна Расжуйте для бестолковых, чем не хороша картинка ? ps/Можно красивую картинку для сравнения ?
RK9CXM | Дата: Среда, 28.08.2013, 07:11 | Сообщение # 244 |
| Цитата (ua9jbt) Расжуйте для бестолковых, чем не хороша картинка ?ps/Можно красивую картинку для сравнения ? Павел считает, что -23 (а ещё -24, -27, -28) слабовато меня видно на его антенну 6х12. А -27, -28 совсем уж плохо.... (это оценка отражённого от луны сигнала, на картинке как раз это и показано) У меня 4х9 и 250-300 ватт. Сам вижу, что принимаю гораздо хуже, чем аналогичные системы у других.(или в чужих руках и .....толще?) Правда, не применяю LNA.
P.S. Павел, у тебя не правильно записан мой квадрат. у меня MO06pt
Владимир UA9CNV
Сообщение отредактировал RK9CXM - Среда, 28.08.2013, 07:45 |
UN9L | Дата: Среда, 28.08.2013, 08:35 | Сообщение # 245 |
| Владимир привет ! По идее для 4х9 ( это как две по шестьнадцать ) на -23 ты стабильно должен быть , не ниже для приема 6х12 ! Даже выше ! Эти дни стоял хороший проход . У нас с тобой отражения должны быть сильными друг для друга . За редким исключением , когда крутит . -24-26 стабильно должен идти для приема на 4х12 --- такого зимой у меня не было . Может потери мощи в кабеле ослабляют и выходит из ант ватт 200. Какая длинна и какой кабель ? разьемы и возраст ( старый или новый ) кабеля для ЕМЕ важно . Согласование ант сопротивление и Х- реактивность . Конечно тут на ЕМЕ для мозгов много работы ! Но я очень рад , что вот так стабильно с задержкой по времени принимаю , без тропо ! Ант были у нас боком на запад. Значит и моя антенна работает уже лучше !
73 Павел
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 30.08.2013, 17:35 |
UN9L | Дата: Пятница, 18.10.2013, 22:55 | Сообщение # 246 |
| теперь такая !
73 Павел
megaproff | Дата: Пятница, 18.10.2013, 23:19 | Сообщение # 247 |
| Красота какая! Молодец Павел! Читаю также на CQUN.KZ
Александр RA9QAW Kurgan
Сообщение отредактировал megaproff - Пятница, 18.10.2013, 23:30 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 19.10.2013, 07:30 | Сообщение # 248 |
| Цитата UN9L ( ) теперь такая ! Класс! Теперь еще лучше слышно в тестах будет.))))
UN9L | Дата: Суббота, 19.10.2013, 21:53 | Сообщение # 249 |
| фрейм 9х3.1метр между полотнами по 3метра . Давно хотелось . но парусность большая . Оптимал думаю будет 6х15. Примерно также и один сумматор . Тут три сумматора I0JXX 2 на 4 и один на 2 вывода . Больше кабеля и разьемов .
73 Павел
megaproff | Дата: Суббота, 19.10.2013, 22:43 | Сообщение # 250 |
| Цитата UN9L ( ) Давно хотелось . но парусность большая . Оптимал думаю будет 6х15. Примерно также и один сумматор . Тут три сумматора I0JXX 2 на 4 и один на 2 вывода . Больше кабеля и разьемов Как настоящий конструктор не останавливаешься на достигнутом.
ra9lr | Дата: Вторник, 05.11.2013, 16:23 | Сообщение # 251 |
| Благодаря подсказке Александра RA9QAW и прогрессирующим фотографиям конструкций Павла UN9L :-) удалось стабилизировать стек от параллельных колебаний на 40 мм трубе и редукторе G550. Понимаю, что всё очень хлипко, но сильно хочется в эфире поработать на нормальной антенне. Осталось поставить "парковочный" магнит..:-), чтобы антенна в горизонтальном положении имела еще одну устойчивую точку крепления. Понимаю, что 8по 15 на 432 - это лишняя колбаса, но уже понятно, как с ней в дальнейшем поступать:-). Антенны проверены с Курганом на 5 ватт на всех двух диапазонах. Ссылку на подробные фото прикладываю http://files.mail.ru/FF6F08C4B178458EBFC72877083A5EEF и http://files.mail.ru/4FA10BFD42544BBFA899355DE64DFDE2 .
Сообщение отредактировал ra9lr - Вторник, 05.11.2013, 18:15 |
UN9L | Дата: Вторник, 05.11.2013, 19:40 | Сообщение # 252 |
| Цитата ra9lr ( ) Понимаю, что 8по 15 на 432 - это лишняя колбаса, но уже понятно, как с ней в дальнейшем поступать:-). Однако мешают , и толку мало будет от них кроме парусности via EME . Оставь четверку для тропо . На 432 нужна хорошая настройка и моща эдак ватт -500 хотя бы ! Делай ставку на 144 на этой мачте . будет лучше . Тут веселей и DX-экспедиции частенько Но конечно Владимир поздравляю с четверкой ! Будем пробовать ЕМЕ ! Должен сильней проходить . Вот не давно via EME - были YJ0HP и H44HP а до этого 3В9EME .
73 Павел
ra9lr | Дата: Вторник, 05.11.2013, 22:58 | Сообщение # 253 |
| Цитата UN9L ( ) Однако мешают , Спасибо за поздравления 5 дб то точно прибавил на прием.. приятно слышать в наушниках JT65 на Луне... Да, согласен жуткая парусность.... Поэтому и назвал колбасой 432.:-). Пахнет вкусно, а вот на проверку- из туалетной бумаги..:-)sorry off Жалко, что экспедиции не имел возможности даже послушать и тем более сработать, так как кроме хобби есть еще и бизнес, который кормит хобби :-). Приобрету новую мачту- переставлю 8-ку и айда по Луне..:-). А пока потихонечку-помаленьку- смакуя УКВ....и жизнь налаживается... Зима однако, скоро..
Сообщение отредактировал ra9lr - Вторник, 05.11.2013, 23:03 |
UN9L | Дата: Среда, 06.11.2013, 01:50 | Сообщение # 254 |
| Влад а какие сумматоры применяются на 432 и 144 для согласования стеков ? У меня все палки от I0JXX . И кабель длину чем вымерял ?
73 Павел
ra9lr | Дата: Среда, 06.11.2013, 20:53 | Сообщение # 255 |
| Разъемы и сумматоры пробовал разные. И "трубы-палки" и кабельные -всё от японцев и своего собственного изготовления и трубы и кабельные делители. Остановился на сумматорах-делителях кабельных Победило то, что можно конфигурировать по разному, хотя разум подсказывает, что на изготовленных и измереных в заводских условиях на ХОРОШИХ разъемах -палках можно тоже получить отличное КСВ (менее 1, 08). Там многое зависит от разных факторов.. В процессе работ 200 процентов пришел к выводу, что разъемы типа PL- НИ В КОЕМ случае нельзя применять- ну не держат они 1. Частоту выше 70 мгц, 2.мощность свыше 300 ватт ну и 3. Сильно окисляются.... Скажу одно- чем меньше разъемов, тем лучше. Трубы самодельные тоже неплохо по ширине пропускания, но с ними морока по герметизации... Прибор применял для изготовления кабелей АА-520 и так же имел некий опыт по использованию KC-901H http://meal.taobao.com/mealDet....5610220 Для сумматоров- не очень пригоден, а вот фильтра - в самый раз..
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 14.12.2013, 22:35 |
