QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 21:47
Первое ЕМЕ QSO
megaproffДата: Понедельник, 12.08.2013, 11:16 | Сообщение # 211
Цитата Новичок
Добрый день! Не общение людей увлеченных одной идеей, а " мы с тобой не играем " из детства
Дак, Сергей-то не гордится и не говорит, что это его личное достижение.
Сработать с чужой ЕМЕ позиции - это как прокатиться на общественном транспорте или на аттракционе в парке.
Он рассказывает и делится впечатлением о полученном удовольствии, это как выкладывать фото после посещения музея.
Мне интересна фото конструкции, а не скрины с экрана.
ТО RZ9CJ :  Cергей! Я не понял, а  почему ты локатор не передавал?
Александр RA9QAW Kurgan
RZ9CJДата: Понедельник, 12.08.2013, 11:47 | Сообщение # 212
ДЛокатор что мы с Володей не меняли...должен был ....
Даже что то руками там пришлось менять.Да, была проблема...
MO06pt
Я вот сейчас озадачился - на позиции Володи на закате Луны -
городской пруд.Очень был заметен грунт-эффект - Луна все ниже и уровень
сигнала возрос.
Будет ли у меня так - ведь горы это не вода и даже не ровные поляны.
Сегодня хочу вылезти на крышу - точно установить антенну.
Понравилось,что на RK9CXM углы как по азимуту так и по элевации с точностью
до градуса на мониторах промаркированы.
Так же привлекателен вариант - сделать лунный антенный пост на китайских удочках-
минимум затрат,легкий.
Что еще понравилось - кабель правда не известно какой-но толстый 15 мм.
Ну и что Лунники - люди упертые. Joop пока не *добил* связь - не ушел с частоты,
хотя его об этом не просили,т.е. можно быть уверенным - есть контакт через Луну -
человек доведет связь до конца,если конечно Луна не уйдет за горизонт.
Кстати вот вариант - сделать элевацию на актюаторе.но не понятно как осуществлять
мониторинг - поискал вчера в инете - ответа нет...а так просто сделать....
Ладно...много что то букв жму...эмоции переполняют...немного все сумбурно...но
думаю меня можно понять  :-)
Фото стека еще есть - дома приду выложу
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 12.08.2013, 12:06
RZ9CJДата: Понедельник, 12.08.2013, 12:04 | Сообщение # 213
Да, еще
На RK9CXM часть направлений закрыта лесом - по моему на северо-восток и юго восток.
Запад и юг открыты . Т.е. на восходе Луны не поработаешь - только с определенного угла
и на заходе Луны.
Еще из интересного - Володя мне показал стек четверку-правда я его не сфоткал -
четыре стрелы по 5 эл - стрелы 1,5 метровые. На этот стек проводились ЕМЕ связи  .
Кабель короткий : метров 7-8 .
  Еще : стеки лунники *затачивают* по минимум боковых лепестков - вернее по макс подавлению
назад и макс подавлению боковых лепестков - при этом мирятся с некоторым уменьшением
усиления.
  Оно и понятно - и мощность передатчика строго в один лепесток и на прием с этих боковых
лепестков меньше шумов.
RA9DAДата: Понедельник, 12.08.2013, 15:18 | Сообщение # 214
Цитата (RZ9CJ)
сделать элевацию на актюаторе.но не понятно как осуществлятьмониторинг
Актуатор у меня есть, правда тяжелый и мощный, готовлю его на антенны
Позиционера нет,
также искал, как отслеживать угол
самое простое резистор, но и его пока не нашел
Вообщем есть чем заняться советскому радиолюбителю на двухметровом диапазоне
Николай RA9DA MO17MP
https://ra9da.ru/
RZ9CJДата: Понедельник, 12.08.2013, 15:27 | Сообщение # 215
Многооборотный резистор я видел в Промэлектронике
но он дороговасьтенький - около 1 т.р.
Да, мониторы  азимутального угла и угла элевации должны быть достаточного
размера ,что бы деление 1 градус было ну хотя бы 5 мм
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 12.08.2013, 15:31
ra9lrДата: Понедельник, 12.08.2013, 16:44 | Сообщение # 216
Цитата (RZ9CJ)
ного что то букв жму...эмоции переполняют...немного все сумбурно...но думаю меня можно понять  :-)
 Панымаэш...Луна -это реальная проверка построенных антенных систем и всевозможных аппаратов, SDR-ов трансвертеров. Это проверка мастерства. Поэтому такой адреналин.
Когда сделали элевацию на RT9L - за 5 часов- 5 связей -не пользуясь грунтэффектом. Но это ПЛОХОЙ показатель, так как надеялись, что  наши проблемы по чутью-из-за помех, которые при элевации от 23 град ушли практически, но выяснилось, что есть еще недоработки- как тут правильно говорили- ТОЧНОСТЬ наведения-хотя бы 1 градус, ЖЕСТКОСТЬ конструкции,-ветер то не спит... ну и проч...
Раньше больше 2-х не удавалось.
RA9DAДата: Понедельник, 12.08.2013, 17:58 | Сообщение # 217
Владимир!
Так подскажи какие модели повороток, роторов, моторов
пригодны для этих целей
https://ra9da.ru/
ra9lrДата: Вторник, 13.08.2013, 00:53 | Сообщение # 218
Цитата (RA9DA)
ак подскажи какие модели повороток, роторов, моторов пригодны для этих целей
Любые их серии YAESU с интерфейсом, например  DXA 800/ Оснащается интерфейсом управления и точность после калибровки- 1 градус.  На луне не промахиваюсь. А вот с элеваций- туже..Если антенна тяжелая, то очень дорого, если легкая, то тот же интерфейс от RQADa и поворотка универсальная G5500 пока работает, только интерфейс надо постоянно отключать- нет защиты от статики...
Кстати- вас сегодня слышал на метеорах.. может и тропо..:-) в FSK441
Сообщение отредактировал ra9lr - Вторник, 13.08.2013, 01:26
RA9DAДата: Вторник, 13.08.2013, 01:49 | Сообщение # 219
Ну вот по крупицам, но информация собирается(пока в голове)
Спасибо Владимир
Кстати, может пропустил
а какая поворотка у папы Вовы UA9CNV
https://ra9da.ru/
RZ9CJДата: Вторник, 13.08.2013, 06:48 | Сообщение # 220
Большая и тяжелая-от РЛС-ки военной.
Володя расстраивается,что мачта к ней в комплекте
шла невысокая ,поэтому,что бы построить более длинные
антенны с элевацией-нужно или еще такую же мачту искать
или делать самодельную по размерам этой.
Точно не скажу название,но как то в разговоре прозвучала П-12.
Она,не она - надо у Володи и спрашивать.
Прикрепления: 3494532.jpg (31.7 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 13.08.2013, 06:54
RZ9CJДата: Вторник, 13.08.2013, 14:03 | Сообщение # 221
Самое простое для элевации применить актюатор - около 1 т.р стоит - не  знаю - пластик или металл
правда...советуют брать от 12" и больше
Для контроля угла применить многооборотный резистор - тоже не дешевый-видел в Промэлектронике
его подключить к самому дешевому китайскому мультиметру.
Меняем элевацию - записываем значение сопротивления в табличку.
Нужен какой угол - глянул в таблицу - нажал кнопку включения актюатора.
Вот и все....
Еще лучше применить стрелочный прибор - на шкале поставить риски соответствия углу .
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 13.08.2013, 14:06
RK9CXMДата: Среда, 14.08.2013, 10:06 | Сообщение # 222
Группа: Оператор R55EPC
Цитата (RA9DA)
Владимир!Так подскажи какие модели повороток, роторов, моторов
Приветствую! Их очень много. Но, цены тоже большие. Например G5500  (ВРАЩЕНИЕ В ДВУХ ПЛОСКОСТЯХ) в RQUADе стоит 32000 руб.  Ну и, я думаю, большую антенную систему она не потянет.
У нас стоит от локатора П-12. Ей уже лет 50. Но пока работает. Есть люфт, регулировать не стали, т.к это нужно уметь делать. Регулировка червяка в 2 плоскостях. На 144 точность в 1 градус не нужна, если только вы не поставите восемь 10-и метровых антенн в горизонтальной плоскости. Ну, или что то в этом роде.
Начинали, а вернее продолжили (так как через луну мы работали уже в 80-х) с 4х5  и без редукторов. Просто на мачте, которую вращал руками. На заходе луны работал с бигганами. Правда на выходе была ГИ-7Б. (но думаю, они и 100 ваттников увидят на эту антенную систему)
Но через неделю, начал собирать 4х9, так как для траверсы использовал 7 м удочки. а для более длинных, нужны были 10 метровые удочки, чтоб получить траверсу хотя бы 6 метров. Таких найти не удалось, а был уже октябрь! Так что собрал стек из 4 метровых антенн! Ну и закрепил их так, для избежания  влияния элементов бума, да и всей мачты. Естественно, данная антенна позволяет работать не только во время заходов-восходов. Но, всё же, лучше начинать, хотя бы, с 6 метровых антенн.
Тот же PA0JMV использует 4х10. (кстати, посмотрите каким редуктором он всё это вращает)
Посмотрите здесь, как делают люди, для примера. http://zrdrau.ucoz.ru/us5qlj/MEO.htm
4х5 позавчера снял и на их место поставил 2 х 6 эл, друг над другом. Для работы в метеорах. Четвёрки там не очень подходят из-за более узких горизонтальных лепестков.
Прикладываю файл .maa 4х5 эл. Расположение в стеке такое, для уменьшения боковых лепестков. Кому интересно, можете сравнить со стандартным расположением. Файлик одиночной 5 эл. прилагаю.
Добавлено (14.08.2013, 10:06)
Цитата (Новичок)
И в чем тогда достижение ?
Сергей, я приглашал всех, кто желает научиться и попробовать работать в метеорах. Ну и ЕМЕ до кучи. Тем более, что в клубе есть место для ночёвки.
Да и повод отличный - метеорный поток Персеиды.
Всем бы предоставил возможность попробовать провести связь. Не важно каким позывным. Главное, увлечь человека.
А когда человек попробует, возможно и сам этим займётся.
Кстати, в метеорах мне больше нравится работать, чем через луну.
Приехал только RZ9CJ. Больше никто...
Вот это, меня сильно волнует!
Прикрепления: 9543169.jpg (126.3 Kb) · 144-5YagiX.rar (0.5 Kb) · 144-5Yagi.rar (0.3 Kb)
Владимир UA9CNV
RZ9CJДата: Среда, 14.08.2013, 10:13 | Сообщение # 223
Володь.....ну вот не хочется тебя расстраивать....
посмотрел я реально какие будут боковые лепестки
ни куда они не делись....
они стали под углом 45 градусов
Поэтому их и не видно в ММАНе - ни в гориз ни в вертик плоскости.
В 3D их видно или наклонить весь стек на 45 град.
Прикрепления: 0802263.jpg (16.9 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 14.08.2013, 10:16
RZ9CJДата: Среда, 14.08.2013, 10:20 | Сообщение # 224
Правда их будет не 4 -как на скрин-шоте а два -
если включить реальную землю и покрутить в 3D ДН
Антенны моделируются в свободном пространстве а работают при реальной земле а вот
она то и вносит свои коррективы.
Прикрепления: 9995787.jpg (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 14.08.2013, 10:30
RK9CXMДата: Среда, 14.08.2013, 12:34 | Сообщение # 225
Так ты не внимательно читаешь мой пост. Я написал ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ боковых излучений.
При такой установке, боковые вообще можно свести к нулю, путём сближения или раздвижки.
Просто усиление пострадает.
А теперь создай новый стек, но в классическом расположении и на таком же расстоянии между антеннами.
Ну, если желаешь, добейся того же усиления и подавления.
Посчитай, графики поставь рядом.
Ну, и, расстройся, сам.....
Владимир UA9CNV
