Первое ЕМЕ QSO
Новичок | Дата: Пятница, 09.11.2012, 23:17 | Сообщение # 16 |
| С 10 часов до 20 местного нахожусь на Фурманова 111, включено 145500 можно позвать, вечером смотрю инет иногда. А в чем проблема? Гравес видно и 10 дб у трансивера и целиться особо не надо да и зимы-то пока нет. Я предложил - Вам принимать решение
RX9CHW
rx9cbs | Дата: Суббота, 10.11.2012, 06:40 | Сообщение # 17 |
| Quote (RK9CXM) дюралевые трубы? (в Екатеринбурге!!!!) В ОБИ - хоть в Меге , хоть в Карнавале
Я думаю...
RZ9CJ | Дата: Суббота, 10.11.2012, 08:03 | Сообщение # 18 |
| Quote (Новичок) Я предложил - Вам принимать решение
Давайте встретимся,поговорим за рюмкой чая.
А вот если антенна ,вернее стек из двух стрел по 6 метров в горизонтальной поляризации и хилые 100 Вт - можно уже пробовать или только послушать получится ?
Новичок | Дата: Суббота, 10.11.2012, 22:12 | Сообщение # 19 |
| Добрый вечер всем!
Если у Вашего трансивера на антенном входе с учетом потерь в кабеле будет 14 дб с этой пары антенн, то завтра на заходе Луны можете и послушать и позвать. Сегодня шел на работу утром и Луна висела на 185 гр. азимута. Она стареющая и условия неплохие. В воскресенье в Европе много работает станций. Смотрите в кластере станции с 20 дб усиления и больше 500 вт. Правда, не все хорошо слышат. Начните с 15 гр. Луны над горизонтом и до захода. наилучшие условия будут от 10 гр. и до - 1. Настройки в программе простые. Полосу приема в программе поставьте 200 Гц, с учетом Допплера европейские станции будут на водопаде слева от нулевой отметки, американские- когда у них будут восход - справа. Скорость развертки -3 для начала. АРУ трансивера надо выключить - это добавит 1-1,5 дб по уровню. При уровне принимаемого сигнала до - 25 дб декодировать должно сразу. Если меньше - то надо несколько периодов и потом программа выдаст декод в нижней строке. Короткие сообщения более пробивные и декодируются до - 32дб. Это RO 73 RRR ATT . Для их декодирования надо сузить полосу до 100 Гц. Но если сигнал - 22 и лучше - то необязательно. Время на компьютере откорректировать по Интернету. При несовпадении с временем корреспондента до 3 сек. декод будет, но надо сразу подогнать время в программе под него. Делать это надо от 52 до 58 секунды, после декода периода и до начала следующего. Иначе период не декодируется. Время корректируется в обратную сторону от показаний несовпадения. На сколько - можно определить по верхней картинке и несовпадению по шкале. Должно все получиться. Диаграмма антенны больше 20 гр -поэтому нацелиться нетрудно и потом подкорректировать. Начните с Гравеса - 143049. Удачи.
Сергей.
RX9CHW
ra9lr | Дата: Суббота, 10.11.2012, 23:41 | Сообщение # 20 |
| Quote (RZ9CJ) можно уже пробовать или только послушать получится Кстати- будет третья часть arrl eme теста. 1-2 декабря- можете и поприцеливаться и послушать и поработать.. ..
RK9AT | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 14:29 | Сообщение # 21 |
| Quote (Новичок) Начните с Гравеса - 143049.
Очень правильный совет. Встаньте на эту частоту ( предварительно убедитесь . что есть окно на Европу).В отличии от работающих станций, у него нет периодов приема и можно юститовать антенну по максимому сигнала. Уровень очень значительный. У меня проходит на уровне станций БИГ гигантов, от -5 до -15 ДБ. Сегодня, напрмер: 080900 0 -9 -1.0 -178 3 # ( с уровнем - 9 дб ) Если примите, то можно пытаться провести QSO уже в радиолюбительском участке. Обычно от 144100 до 144250.
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 19:46 | Сообщение # 22 |
| Да .... дома пока нет условий ...только летом. Вот с RK9CWW - можно попробовать, но это надо ночь выбирать- видимо с пятницы на субботу или с субботы на воскресенье. Опять же с УПИ - нужно выбирать выходные,что бы не было КВ теста. В общем пока читаем,разбираемся в теории. Будет момент для практики - будут вопросы.
Пока еще вопрос - если стек без элевации - то при каких углах возможно проведение QSO ? И сколько это будет по времени ? Стек 2 этажа-одна над одной. Поляризация горизонтальная.
RK9AT | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 21:01 | Сообщение # 23 |
| Начинайте, как уже советовали, с градусов 15, времени будет минут 30 - 40 . Ночь - не при чем. Посмотрите по программе WSJT. Может быть и день и утро. Смотрите работающие станции в линке http://jt65.73.ru/ Сейчас, например, очень активно работают EME RK9CXM MO06PT, г. Заречный, получается неплохо, хотя , похоже, что тоже без элевации.
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 21:14 | Сообщение # 24 |
| Да наверно боюсь больше чем надо...вот и спрашиваю И не ругайтесь на меня....у вас с первого раза все получилось ?
RK9CXM | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 21:18 | Сообщение # 25 |
Группа: Оператор R55EPC
| Quote (rx9cbs) Quote (RK9CXM) дюралевые трубы? (в Екатеринбурге!!!!)
В ОБИ - хоть в Меге , хоть в Карнавале Дима привет! Ни разу не видел! Где смотреть? Какие диаметры, длина?
Владимир UA9CNV
rx9cbs | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 21:57 | Сообщение # 26 |
| Двухметровые и метровые от 5 мм до 25, насколько помню. Цена вполне демократичная. В Меге часто бываю.
Я думаю...
UC8CC | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 22:22 | Сообщение # 27 |
| В OBI 10 стойка, ассортимент заметно убавился, раньше выбор был больше. Продавцы сказали, что малая реализация и ассортимент не пополняется.
RK9CXM | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 18:13 | Сообщение # 28 |
| Дима привет! Будешь, посмотри ассортимент. Лучше бы 30-32. 3х метровые. 32 вообще здорово!
Владимир UA9CNV
RK9CXM | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 18:26 | Сообщение # 29 |
| Quote (RK9AT) EME RK9CXM MO06PT, г. Заречный, получается неплохо, хотя , похоже, что тоже без элевации.
Привет Юрий! Да нет, уже с элевацией. Редуктор от П12 отревизирован. С начала 90х без дела стоял. Правда у него элевация 35 градусов всего, но тем не менее... Стоят на нём, пока, (думаю до весны) 4х7. (15,9 dbd расчётн.) До этого работал стек 4х5 (стоят ромбом, боковых совсем нет!), вот у них нет элевации. На заходе эффективны на передачу (300 вт) с 3 до 0 градусов. Успевал по 3 связи провести, хотя на приём где то с 14 градусов (верт угол стека 4х5- 28 град) Выигрыш 4х7 перед 4х5 должен быть примерно 2,5 дб, но на самом деле, где то 1 дб. Удлиннился кабель на 10 метров, куча железа в районе антенны (бум, растяжки бума...) Гравеса, вчера, в лучшие моменты принимал -8 дб 4х5 не убрал, так же в зиму пущу.... :o))) А вообще, через луну, мы ещё в 80е годы работали.... Ну вот, как то так...
Владимир UA9CNV
Сообщение отредактировал RK9CXM - Понедельник, 12.11.2012, 18:43 |
RK9AT | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 21:49 | Сообщение # 30 |
| Quote (RK9CXM) Да нет, уже с элевацией. Владимир, привет .Да, действительно все у Вас по серьезному. Поэтому и получается неплохо. И через тропо гремите, в какое бы время не попробовали с Вами.Конечно я помню 80-тые. Вспоминаю, что тогда, с вашей стороны, был активн Степан UZ9CC ( нынешний RK9CC), Часто работал с ним и в Аврорах и в Тропо. Он и сейчас появляется практически в каждой Авроре. Молодец! Передавайте привет. Тогда у меня был позывной UW9AH. С той поры сохранилось много QSL карточек за УКВ. Может быть и от вашей коллективной станции есть. Напомните позывной тех лет.
