QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 21:59
Первое ЕМЕ QSO
RA9DAДата: Суббота, 10.08.2013, 09:18 | Сообщение # 196
Цитата (RK9CXM)
в радиоклуб г.Заречный
Добираться для меня неудобно
таксистов-сподвижников не нашел
А так действительно, хочется посмотреть, на разнообразие радиолюбительских связей на УКВ.
Многие, попробовав ЧМ-ку на 145500 с четвертушкой и прошитой балалайкой
не раскусив,не поняв вкус УКВ
Уходят
Высокие частоты( требования другие, по отношению к 3680)
Некоторые сложности
Но ведь, чем сложнее, тем интереснее советскому радиолюбителю
Грядки вот кончу поливать, времени больше будет для сотворения железок на УКВ
Николай RA9DA MO17MP
https://ra9da.ru/
RZ9CJДата: Воскресенье, 11.08.2013, 14:39 | Сообщение # 197
RZ9CJ отметился на EME
3 QSO PA0JMV , DM1CG, DF2ZC.
за все спасибо
Володе UA9CNV.
QSO проведены с позиции RK9CXM
Стек 4х9 эл с элевацией.
Прикрепления: 1851091.jpg (29.7 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 11.08.2013, 14:59
RZ9CJДата: Воскресенье, 11.08.2013, 15:07 | Сообщение # 198
1 QSO было длинным и трудным - примерно час.
Сигнал не декодировался при -31 .Затем согнал возрос -28 и снова не декод.
Потом при закате Луны за счет грунт-эффекта сигнал еще возрос до -26
и наконец то был декодирован.
Затем начался настоящий ЕМЕ пайл-ап. Одновременно вызывали до 4 станций.
С итальянцем так и не удалось провести QSO - хотя он был самый громкий на тот момент.
Потом после ответа DF2ZC его сигнал пропал и было проведено QSO с DM1CG
и снова появился DF2ZC  - получено RO. Зовут еще 4-5 станций - но поздно, Луна уже
менее 1 градуса над горизонтом.
Итог 3 QSO.
megaproffДата: Воскресенье, 11.08.2013, 15:17 | Сообщение # 199
Цитата (RZ9CJ)
RZ9CJ отметился на EME 3 QSO PA0JMV , DM1CG, DF2ZC. за все спасибо Володе UA9CNV. QSO проведены с позиции RK9CXM
Сергей поздравляю. Ты столько лет шел к этой цели.
Теперь уже делай домашнюю позицию.
Судя по фото с такой конструкцией мачты и поворотки имеется огромный резерв.
Александр RA9QAW Kurgan
НовичокДата: Воскресенье, 11.08.2013, 15:20 | Сообщение # 200
Под каким позывным проведены эти связи?
Сергей.
RX9CHW
RZ9CJДата: Воскресенье, 11.08.2013, 15:22 | Сообщение # 201
QSO под RZ9CJ
ДА. это может быть вполне реально - сделать 4 стрелы и поворотку.
Вот узел элевации - если только на актюаторе сделать.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 11.08.2013, 15:24
НовичокДата: Воскресенье, 11.08.2013, 15:23 | Сообщение # 202
И в чем тогда достижение ?
Сергей.
RX9CHW
RZ9CJДата: Воскресенье, 11.08.2013, 15:26 | Сообщение # 203
Достижение думаю - в сильном импульсе к развитию.
Сергей - а ты свое 1 QSO на КВ делал сразу из дома  на своей позиции ?
Всегда нужно с чего то начинать.
НовичокДата: Воскресенье, 11.08.2013, 15:45 | Сообщение # 204
Сергей Геннадьевич!  На КВ я вообще не работаю. Несколько лет работал иногда на 27 МГц. Был Драгон 485 и 5/8 штырь. УКВ появилось только в 2004 году. Начал с 2х7. Были несколько MS связей и наблюдения за бигганами через Луну. В 2008 поставил 4х8. Телеграф с Луны принимал хорошо, но сам не передавал. Появилось WSJT и немного пошло. Осваивал все процедуры сам и никому вопросов не задавал. Ничего сложного там нет абсолютно. У нас в городе никто на УКВ серьезно  не работает.
Сергей.
RX9CHW
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 11.08.2013, 20:00
RZ9CJДата: Воскресенье, 11.08.2013, 15:50 | Сообщение # 205
От  PA0JMV   пришел скрин шот
Joop пишет :
Serge privet !!
pozdravleniya s pervym EME QSO !!!
zdes 4x10 el i 1kW
VY73, Joop PA0JMV
Прикрепления: 6337428.jpg (67.3 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 11.08.2013, 15:54
RM9CMДата: Воскресенье, 11.08.2013, 22:13 | Сообщение # 206
Отдохни,Сергей неделю.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 11.08.2013, 22:52
ra9lrДата: Воскресенье, 11.08.2013, 22:39 | Сообщение # 207
Все больше и больше присматриваюсь у коротким антеннам , установленные за "хвост".  Есть идеи, потихоньку к их реализации прийду. Это про 432. На 144 уже вижу не первую  укв ЕМЕ станцию. Тяжко всё таки 4 10 м стрелы согласовывать и потом укреплять... Надеюсь маяк -Гравес на частоте 143050 из локатора   JN27SI успели послушать?? Он звучит как длинный телеграф..:-). А пайлап - это всегда приятно. Только вот идти к нему очень долго и тяжко..:-).
RZ9CJДата: Воскресенье, 11.08.2013, 22:49 | Сообщение # 208
Да,конечно Грайвеса посмотрели
и очень интересный способ согласования четырех антенн -
две в параллель = 25 Ом  и еще две в параллель = 25 Ом
а потом .... 25 последовательно с 25 = 50
подключены к питающему кабелю.
megaproffДата: Воскресенье, 11.08.2013, 23:31 | Сообщение # 209
ИМХО ты ничего не получишь, кроме проблем со смещенным центром тяжести и серьезного конструктива, а также его массы, для компенсации асимметрии.
Фрейм будет сложной формы. Потери на согласовании и масса кабелей.
Проще будет сделать 4-ку 6-8 метров на 432, чем 16 коротышек.
ЗЫ. Какая длинна коротких антенн?
НовичокДата: Понедельник, 12.08.2013, 09:59 | Сообщение # 210
Добрый день!  Не общение людей увлеченных одной идеей, а " мы с тобой не играем " из детства
С уважением Сергей.
RX9CHW
