QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 06.02.2025, 00:00
RZ9CJДата: Воскресенье, 16.06.2013, 16:43 | Сообщение # 301
Цитата (ra1ajw)
И вот что я сечас обдумываю.
Сергей - а не пробовал антенны объединить через диплексер ?
Возможно из за схемы сложения потери .
Надо бы сравнить,потом делать выводы.
ra1ajwДата: Вторник, 02.07.2013, 00:36 | Сообщение # 302
Цитата (RM9CM)
Что за радиатор?
Да запарился писать "Активный вибратор" :-) На иностранщине пишется это как radiator. Ну, то, что излучает.
Добавлено (20.06.2013, 02:01)
Да нет. Т-образный смеситель работает хорошо. Отрезки кабелей тоже подрезаны на оптимум. Антенны друг на друга не влияют, в плане подключения. Можно просто кабель к антенне подключить, к одной. Можно две антенны подключить. КСВ нигде не меняется. Пока явное возбуждение антенны 144 антнной 430. Я даже кажется понял, почему продавцы двухбэндовых антенн делают к примеру 5 эл на 144 и ВСЕГО 4 на 430. Причём 430-е элементы смещены подальше от рефлектора двойки. Моя 19-и элементная на 430 работает пока как 5-7 элементная. Думаю, если сместить 430-ю антенну по буму вперёд и сделать элементов 10 - будет очень неплохой эффект! Но, опять надо смотреть мману. И, видимо, буду этим заниматься.
Очень интересно узнать про квадраты, про которые спрашивал выше.
Добавлено (02.07.2013, 00:36)
Кстати, вот как эта двойная антенна должна была работать:
http://youtu.be/Dp2nvGpbBRg
73 Сергей
R3RWДата: Вторник, 02.07.2013, 01:00 | Сообщение # 303
Пробовал с квадратами UA9LAQ. Просто экспериментировал. Квадрат внутри работает как трансформатор,переизлучает .
При внесении в настроенный квадрат вибратор другой,двоечная ант становится никакая.Когда экспериментировал,мамани ещё не было в доступе.
Сообщение отредактировал UA3RBO - Вторник, 02.07.2013, 08:57
RK9CBДата: Вторник, 02.07.2013, 16:51 | Сообщение # 304
ra1ajw, Сергей, мне кажется, что объема труда и времени, которые Вы вложили в эксперименты с двухдиапазонными антеннами, с лихвой хватило бы на постройку нормальных однодиапазонных антенн с переключением их при помощи реле...
И полученные при этом результаты Вас гораздо больше бы порадовали. Все равно в итоге к этому придете....
Впрочем, "хозяин-барин"... Просто высказал свое мнение.
Сообщение отредактировал RK9CB - Вторник, 02.07.2013, 16:51
ra1ajwДата: Среда, 03.07.2013, 17:20 | Сообщение # 305
Цитата (UA3RBO)
Пробовал с квадратами UA9LAQ. Просто экспериментировал. Квадрат внутри работает как трансформатор,переизлучает . При внесении в настроенный квадрат вибратор другой,двоечная ант становится никакая.Когда экспериментировал,мамани ещё не было в доступе.
Спасибо за информацию! В общем то я так и предполагал. Хорошо, что не затеял новую эпопею.
Добавлено (03.07.2013, 17:20)
Есть мысли по поводу двух разных антенн. Но питание всё равно по одному кабелю. Со своей антенной системой я убедился, что питание через Т-образный смеситель не вносит никаких ощутимых огрехов. Главное сделать хорошие четверть волновые затычки. Не люблю реле. И у FT-857 один разъём под оба диапазона.
73 Сергей
wawДата: Четверг, 11.07.2013, 18:25 | Сообщение # 306
Здравствуйте, уважаемый RZ9CJ, выполнил антенну по вашим расчетам 5+7, очень доволен, не могли бы Вы расчитать антенну с бумом до 6м с элементами диаметром 4мм
на два диапазона под 75 ом? Понравилась антенна 10эл для RA9DM но там только 144. UR6IJC
UR6IJC Алексей
Сообщение отредактировал waw - Четверг, 11.07.2013, 18:26
RZ9CJДата: Четверг, 11.07.2013, 21:40 | Сообщение # 307
Фото можно ?
Какие связи проведены ?
wawДата: Четверг, 11.07.2013, 21:53 | Сообщение # 308
Фото есть только после бури(упала). Связи проводил при утреннем прохождении до 280 км чм 10вт.
Прикрепления: 8315935.jpg (148.4 Kb)
UR6IJC Алексей
RZ9CJДата: Четверг, 11.07.2013, 21:56 | Сообщение # 309
А на 430 ?
wawДата: Четверг, 11.07.2013, 22:21 | Сообщение # 310
На 430 100км, но мощность всего 4вт и кабель rg 58 (10 метров), хочу поднять антенну на мачту 20м и использовать кабель rg11 т.к. он в четыре раза дешевле rg 213 при одинаковом затухании. UR6IJC
UR6IJC Алексей
RZ9CJДата: Четверг, 11.07.2013, 22:39 | Сообщение # 311
А вас не испугает,если между антенной и 75 Омным кабелем  поставить
коротенький кусок 50 Омного кабеля ? Длина его всего 39 см - но кабель
должен быть точно 50 Омный - значит хороший,дорогой.
wawДата: Четверг, 11.07.2013, 23:24 | Сообщение # 312
Не испугает; для трансформации? Belden rg-8 подойдет?
UR6IJC Алексей
Сообщение отредактировал waw - Пятница, 12.07.2013, 00:30
RZ9CJДата: Пятница, 12.07.2013, 07:31 | Сообщение # 313
Цитата (waw)
для трансформации?
Да.
Хорошая фирма.
wawДата: Воскресенье, 14.07.2013, 00:27 | Сообщение # 314
Кабель для согласования заказал, если найдется у Вас время, помогите пожалуйста с расчетом.
Сообщение отредактировал waw - Понедельник, 15.07.2013, 03:06
PetopДата: Воскресенье, 14.07.2013, 01:32 | Сообщение # 315
Здравствуйте друзья.
Большой спасибо  для мастера RZ9CJ.
Я начинал с антенной 3+5 на 50ом. - вот фото.
Патом я сделал антенну 6+10   на 50 ом. Я тоже сделал конструкцию ротатора  - бот. фото.
Последе я сделал вторую антенну 6+10 на ротаторе – двойняшки.- вот. фото.
Ну а теперь я сделал четыре антенны  6+10 – четверня на ротаторе – вот.фото.
Я сейчас шел 3. Субрегиональный завод  – у мина ODX – 756 км.
Еще pаз, спасибо.
Peter, OM8AND, Slovakia
73!
Прикрепления: 0364868.jpg (97.3 Kb) · 2694724.jpg (132.7 Kb) · 4499360.jpg (64.6 Kb) · 5931139.png (334.9 Kb) · 1812043.jpg (38.9 Kb)
Сообщение отредактировал Petop - Понедельник, 15.07.2013, 00:39
