QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 23:52
R9CAVДата: Воскресенье, 14.07.2013, 02:34 | Сообщение # 316
Petop, интересно, у вашей конструкции мачта закреплена за бетонные блоки, стоящие на крыше. Вопрос, блоки к крыше как-то крепятся или их вес рассчитан на то что конструкция 4 антенны 6+10 с ротатором не опрокинется ветром?
PetopДата: Воскресенье, 14.07.2013, 05:00 | Сообщение # 317
Здравствуйте.
Бетонные блоки только паложено на крыше . Они имеют розмер 500x300x100 mm, и вес 33 кг каждая. Главный шток стоят на двух блоков – 66кг.
Peter, OM8AND, Slovakia
73!
Сообщение отредактировал Petop - Воскресенье, 14.07.2013, 05:00
RZ9CJДата: Воскресенье, 14.07.2013, 15:05 | Сообщение # 318
Стеки из двухдиапазонных антенн в исполнении
Peter OM8AND Slovakia
4 x 6+10 el    144+430
Стек двойка и ротатор
Прикрепления: 6528041.jpg (20.0 Kb) · 4055589.jpg (13.6 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 14.07.2013, 15:13
RZ9CJДата: Воскресенье, 14.07.2013, 15:15 | Сообщение # 319
OM8AND
Peter, Спасибо за фото,за отличный отзыв о работе антенн.
Какие связи проведены на 144,какие на 430 ?
PetopДата: Понедельник, 15.07.2013, 01:02 | Сообщение # 320
Здравствуй Сергей.
Мои   QTH: KN08OR
На 144МГц несколько дольше: LZ9X KN22XZ 758км, LZ7J  KN22PR 739км, OL3Y 618км, S59DEM  JN75DS 617км, OK7O JN69OU 594км, и так далее...
Я шел только 2 метров на 430 МГц толка несколько связав: YO5KLD/p KN17UL 232км, YO5CRQ KN17UR 217км...
Но у меня 45 метров кабала Aircom plus з другой этажи на 9 этаж.
Здорово, 73!
OM8AND, Slovakia
Peter
RZ9CJДата: Понедельник, 15.07.2013, 11:37 | Сообщение # 321
Цитата (Petop)
На 144МГц  LZ9X  758км,
LZ7J  739км,
OL3Y 618км,
S59DEM  617км,
OK7O  594км, и так далее...
   на 430 МГц
YO5KLD/p  232км,
YO5CRQ  217км...
Отличные связи, Peter .
Хорошая работа,красивые фото.
Спасибо .
RZ9CJДата: Пятница, 26.07.2013, 17:28 | Сообщение # 322
LNA
144+430+1200 MHZ
Я давно искал схему МШУ на два диапазона 144+430 - а тут попалась на все три диапазона
144+430+1200 да еще с такими хорошими параметрами - лучше многих транзисторных.
Без моточных элементов,без настройки
DL2KQ
http://dl2kq.de/ant/3-64.htm
LNA на SPF5043Z Принципиальная схема LNA на микросхеме SPF5043Z, лишенного вышеперечисленных недостатков, показана на рис. 1.
Рис. 1Его основа - недорогая (около 3$), но очень удобная микросхема фирмы RFMDSPF5043Z. Онаимеет согласованный вход и выход в широкой полосе, низкий коэффициент шума,
большой динамический диапазон и высокую перегрузочную способность по входу.
ПараметрыLNA рис.1 при описанном ниже конструктивном исполнении имеет следующиеизмеренные параметры в любительских УКВ диапазонах:
  • Усиление: 22,8 дБ на 144 МГц, 20,5 дБ на 432 МГц, 12,1 дБ на 1296 МГц.
  • Коэффициент шума: 0,6 дБ на 144 МГц , 0,65 дБ на 432 МГц, 0,8 дБ на 1296 МГц .
  • КСВ по входу: 1,7 на 144 МГц, 1,3 на 432 МГц,1,4 на 1296 МГц. Это без всяких цепей согласования входа.
  • Точка IP3: выше 26 dBm во всех вышеперечисленных диапазонах (сравните, у большинства транзисторных LNA этот параметр около 0 dBm).
  • Мощность на входе: поданные на вход 200 мВт (23 dBm) не привели к повреждению усилителя во всех диапазонах (в мануале написано, что
    он выдерживает до 25 dBm, но выходить на предел мне не захотелось).
  • Ток потребления 25 mA.
    КонструкцияУважаю людей, способных красиво развести и вытравить аккуратную печатную плату под узел, нужный в одном или,
    максимум, нескольких экземплярах. Но свою лень
    уговорить на подобный подвиг не удалось. Поэтому усилитель собран на плате,
    вырезанной обычным резаком. Используется двусторонний фольгированный
    стеклотекстолит толщиной 1 мм, на нижней стороне фольга сохранена полностью и
    используется в качестве земли, на верхней процарапаны дорожки, как показано
    на рис. 2.
    Габариты платы оцените сами, исходя из того, что габариты корпуса микросхемы1,2 х 2 мм (не считая выводов). Это, конечно, маленькие размеры, но SPF5043Z
    еще вполне можно паять тонким жалом обычного паяльника, не используя
    специальную паяльную станцию с феном.
    Пассивные элементы платы типоразмера 0603. Красными точками на рисунке 2 показаны места перемычек, соединяющих шины земли верхней и нижней стороны платы.
    Их количество выбирается по принципу "кашу маслом не испортишь" - эти перемычки
    обеспечивают низкоимпедансную VHF землю и устойчивость усилителя к внешним полям.
    Последняя при данном конструктиве такова, что LNA не нуждается в отдельном экранированном корпусе.
    Вход усилителя распаивается сразу на антенну (если она приемная) или на реле коммутации RX-TX (если приемопередающая). Для защиты от статики и гроз очень
    желательно, чтобы антенна была бы замкнута по постоянному току и\или заземлена
    (петлевой или рамочный вибратор и т.п.).
    Обсуждение здесь :
    http://forum.vhfdx.ru/mshu/lna-ot-dl2kq/60/
    Прикрепления: 1106484.gif (5.3 Kb) · 4854001.jpg (48.6 Kb)
    Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 26.07.2013, 17:57
    RZ9CJДата: Пятница, 26.07.2013, 17:29 | Сообщение # 323
    Настройка Не требуется. Совсем. Даже не представляю, что можно такого сделать, чтобы этотусилитель в описанном конструктиве работал бы неправильно.
    Единственное, если для питания используется другое напряжение, чем указано на рис. 1,то измените соответственно R1 (на самом усилителе должно быть 3 В, это оптимум по шумам,
    при этом он потребляет около 25 мА. При повышении питания на усилителе до 5 В немного
    возрастает коэффициент шума, но растет динамический диапазон и ток потребления).
    Измерения На рис. 3 приведена частотная зависимость усиления. Чтобы не перегрузить вход анализатора, на выходе усилителя был включен аттенюатор 20 дБ, т.е. усиление
    выше графика рис. 3 на 20 дБ.
    ub0baaДата: Суббота, 27.07.2013, 23:26 | Сообщение # 324
    Не могли бы Вы пересчитать вот эту http://stas.noskov.name/ant/3-5-4.jpg антенну под медь 2,8 (или 3) миллиметра?
    Спасибо.
    R3RWДата: Воскресенье, 28.07.2013, 13:10 | Сообщение # 325
    При сохранении размеров при Д3 мм.Практически не значительное изменение КСВ и чуть меньшее (на десятые доли дб.) усиление.Но медь будет провисать под собственным весом при длине рефлектора 1м.Если применён не биметалл.На фото. Как пример вариант этой антенны.
    строка№1 родной 144
    №2 медь 3 мм 144
    №3 медь3мм 432
    №4 алл 4мм-432
    Прикрепления: 3181119.jpg (88.2 Kb)
    Сообщение отредактировал UA3RBO - Воскресенье, 28.07.2013, 13:40
    ub0baaДата: Воскресенье, 28.07.2013, 15:29 | Сообщение # 326
    Спасибо smile Попробую соорудить.
    RZ9CJДата: Среда, 31.07.2013, 08:44 | Сообщение # 327
    Цитата (UA3RBO)
    на десятые доли дб.
    Там еще колонка F/B есть и в ней совсем не десятые доли дБ  ))))
    R3RWДата: Среда, 31.07.2013, 11:40 | Сообщение # 328
    Честно сказать,что такая АНТ компромисс со всех сторон.Кому уж деваться больше некуда.Или выход у трансивера один или напряг с кабелем.Так что фронт\тыл большой роли не играют для чела которому 5 м ал.провода проблема.А для спутников ещё и+.Иначе как для спутников именно такую АНТ(3+5) нет смысла делать.
    Сообщение отредактировал UA3RBO - Среда, 31.07.2013, 11:48
    RZ9CJДата: Среда, 31.07.2013, 13:52 | Сообщение # 329
    стеки
    Прикрепления: 8869024.jpg (43.5 Kb)
    ra1ajwДата: Четверг, 08.08.2013, 00:41 | Сообщение # 330
    Сергей, спасибо за схему! Заинтересовало! Именно многодиапазонность.
    Думаю, на базе этой микросхемы можно и что-нибудь похитрее накрутить, но уже узкополосное, однобендовое.
    Главное, что она высокочастотная и простая.
    73 Сергей
