QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 01.01.2025, 21:25
ra1ajwДата: Понедельник, 06.05.2013, 14:55 | Сообщение # 271
Аппендикс - это трески в эфире их было две штуки. Вообще, чтобы сделать нормальную диаграмму, надо на абсолютно чистой волне включить какую нибудь свою пищалку на расстоянии скажем километров 5. Вот тогда будет красиво. Не забывайте, что с поворотом антенны основной сигнал исчезает, но могут появляться другие сигналы и шумы. На 144 пищалка работала на сравнительно чистой волне, и у неё диаграмма покрасивее получилась. На 430 не удалось найти подходящего источника сигнала.
Пока у нас особого прохода не было. Но в прямой видимости 200 км проходит на ура на 144. На 3 элемента такого не было. Работая с RA1TBH (Великий Новгород) заметил, что поворот антенны на 20 градусов приводит к полной потере сигнала.  А так на 5.9 в обе стороны сработали.
На 430 пока дальних связей не было. Но у нас и корреспондентов таких раз два и обчёлся. Надо заранее договариваться.
73 Сергей
RZ9CJДата: Понедельник, 06.05.2013, 15:58 | Сообщение # 272
Цитата (ra1ajw)
не плохая
Не просто не плохая - а супер.
Теперь вы имеете точное представление -что получилось в результате
ваших трудов.
KilohertzДата: Среда, 08.05.2013, 17:24 | Сообщение # 273
Здравствуйте, Сергей Геннадиевич.
А нет ли у Вас размеров (файла mmana) вот этой антенны из алюминиевого прута 8 мм, для 50 и 75 Ом?
Прикрепления: 0475302.jpg (25.6 Kb)
ra1ajwДата: Четверг, 09.05.2013, 03:19 | Сообщение # 274
RZ1CJ, Сергей, Большое спасибо за поддержку и понимание в течение всего процесса создания антенны!
Результаты уже очень обнадёживающие, не смотря на отсутствие прохождений. Через какое-то время расскажу о работе этой системы.
А пока поздравляю и Вас и других ребят с их неоценимой помощью - с Днём Победы! С 9-м Мая!
Добавлено (09.05.2013, 03:19)
Цитата (RM9CM)
Стакан на кабеле не делал?
Не, не делал. А зачем? Гамма и так всё согласует. Стакан - он ведь для симметрирования, как я понял? И нужен для разрезных вибраторов с несимметричной запиткой. У меня не разрезной. Но тоже не симмеричная штука. Но гамма всё упрощает в данном случае. Это (стакан) скорее нужно не для согласования, а для выправления диаграммы.
73 Сергей
Сообщение отредактировал ra1ajw - Четверг, 09.05.2013, 03:55
RZ9CJДата: Четверг, 09.05.2013, 09:33 | Сообщение # 275
Цитата (ra1ajw)
Результаты
Сергей, при снятии ДН вы отключали АРУ приемника ?
ra1ajwДата: Понедельник, 13.05.2013, 12:06 | Сообщение # 276
Точно. Я совсем об этом забыл. Надо будет ещё раз без АРУ попробовать.
73 Сергей
RK9CBДата: Понедельник, 13.05.2013, 14:01 | Сообщение # 277
1/4-волновый стакан нужен для отсечки тока по внешней стороне оплетки. У антенн с гамма-согласованием оплетка кабеля подключена к вибратору, значит и затекание тока на ее внешнюю сторону есть...
ra1ajwДата: Пятница, 17.05.2013, 14:13 | Сообщение # 278
Ещё вопрос по 1\4 стакану. Если без него, то какие минусы? Только искривление диаграммы направленности или всё остальное тоже? На что больше всего влияет?
Кстати, снимал ДН без АРУ. Что-то до безобразия игловидная штука получается (задние лепестки, правда, не симметричные). Такого даже в книгах не печатают. Думаю, что-то тут не так. ДН как у биг гана, а тут всего 9 элементов, да ещё и ксв далеко не единица. Это на 144. На 430 никак не найду тихое место с нормальной пищалкой для снятия ДН. Надо видимо самому пищалку сделать для этой цели. На 430 слушал В.Новгород (ок.200км), но прохода не было. Он меня тоже слышал но плохо разбирал с большими QSB. Ушли обратно на двойку.
73 Сергей
Сообщение отредактировал ra1ajw - Пятница, 17.05.2013, 14:15
RK9CBДата: Пятница, 17.05.2013, 15:31 | Сообщение # 279
Если ток затекает на внешнюю сторону оплетки, то помимо искажения ДН получаем сбор дополнительных шумов. И ВЧ на корпусе, если нет хорошего согласования с антенной... С учетом копеечной стоимости стакана - есть смысл делать всегда. По-моему так...
RZ9CJДата: Пятница, 17.05.2013, 15:32 | Сообщение # 280
RA1AJW
Сергей - у вас прекрасная возможность ответить самому себе на вопрос и рассеять мифы насчет стакана.
Попробуйте с ним и без него.
На радиосканнере уже это пробовали ,но видимо повторение-мать учения.
Ну ни как вот не не могут поверить на слово.
Насчет узкой ДН - попробуйте маячок выбрать помощнее.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 17.05.2013, 15:43
ra1ajwДата: Пятница, 17.05.2013, 16:40 | Сообщение # 281
У меня с этим стаканом такая заварушка. У меня же питание обеих антенн от т-образного смесителя. А от него как раз идут 1\4 отрезки на ту и на другую антенну. Ну, типа затычки, чтобы одна антенна не мешала другой. Видимо поэтому я изначально стаканы и не делал. Потому как даже и не знаю как в моём случае это осуществить.
Можно попробовать сделать 3\4 отрезки, а на них уже городить 1\4 стаканы?
73 Сергей
Сообщение отредактировал ra1ajw - Пятница, 17.05.2013, 16:44
RZ9CJДата: Пятница, 17.05.2013, 21:52 | Сообщение # 282
Ну на 430 то  кусок длинный-от 144 - на нем легко стакан если он нужен сделать 430
а вот на 144 кусок короткий  или все же можно сделать стакан ?
Кстати - на 144 то может и есть смысл стакан делать а вот на 430 и выше - это
лишняя трата времени.
Да и на 144 особого смысла нет.
Впрочем нет таких трудностей,которые бы не создал сам себе радиолюбитель.
KilohertzДата: Вторник, 21.05.2013, 15:28 | Сообщение # 283
Помогите, пожалуйста, с размерами антенны 5+6 элементов из прутка 8 мм. Для 50 и 75 Ом.
RZ9CJДата: Вторник, 21.05.2013, 15:55 | Сообщение # 284
На 50 Ом или на 75 Ом ?
KilohertzДата: Вторник, 21.05.2013, 16:19 | Сообщение # 285
Спасибо за ответ, Сергей Геннадиевич! Если Вас это не затруднит рассчитайте пожалуйста и для 50 Ом и для 75 Ом. Так же буду благодарен за файлы "Мманы" для этих антенн.
Сообщение отредактировал Kilohertz - Вторник, 21.05.2013, 16:20
