QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Суббота, 04.01.2025, 14:44
ra1ajwДата: Среда, 17.04.2013, 21:56 | Сообщение # 256
Цитата (RZ9CJ)
По каким размерам делал ?
Ну, по каким? По нашим - форумским!
Надо чуток подождать окончательных результатов. . А это может занять несколь ко дней. А пока - всех с днём Космонавтики!
Серёга! Всё будет - в ажуре! Я добьюсь! Мы все вместе сделаем ЭТО!
Добавлено (17.04.2013, 21:54)
Сегодня лазил с аппаратурой на крышу. Антенны подрегулировал на минимальный КСВ. Двойка отлично. А на 430 на полной мощще (у меня 20 Вт) один квадратик всё же загорается.
С погодой всё никак не везёт. Днём сильный ветер. А сейчас вообще хлещет как из ведра. С этой затяжной зимой настроения вообще нет. Какая то депрессия. Жду не дождусь, когда уже на основное место поставлю антенну. Сейчас она стоит, и ветром её болтает в угле 20 градусов. Станции идут то с плюсами, то вообще не слыхать. Всё из за поворота. Особенно на 430 чувствуется. Без поворотки ни с кем толком не сработать. Ну ладно хоть настроил всё. Осталось запаять всё и загерметизировать окончательно.
Добавлено (17.04.2013, 21:56)
Радует то, что она реально работает на двух диапазонах по одному кабелю.
73 Сергей
Сообщение отредактировал ra1ajw - Суббота, 13.04.2013, 02:19
ra9ysz4186Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 19:53 | Сообщение # 257
Может кто подсказать чайнику, у меня крыша покрыта металлопрофилем, мачта диаметром 32мм от крыши до поворотки 1метр 70 см, от поворотки до яги , как и ее бум будет из полипропиленовой трубы 32мм, обязательно ли от поворотки до антенны делать мачту в длинну волны, и критично ли будет допустим в 1 метр или 1,50м мачту динной сделать?
Прикрепления: 2933533.jpg (57.1 Kb)
Иван Алтай Косиха
RM9CMДата: Воскресенье, 28.04.2013, 21:02 | Сообщение # 258
Цитата ra9ysz4186Иван. Как будет расположена антенна? Если горизонтально, то некритично. Мачта может быть металлической. Если вибраторы будут расположены вертикально, мачта должна быть диэлектрической т.е. не металлической. И от нижнего торца вибратора до поворотки можно сделать расстояние не более 1000мм. Подразумевается двух метровый диапазон.
ra9ysz4186Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 21:33 | Сообщение # 259
Спасибо Сергей. Горизонтально будет стоять.
Иван Алтай Косиха
МишаняДата: Понедельник, 29.04.2013, 14:41 | Сообщение # 260
Сергей, доброго Вам дня!
Вы не могли бы пересчитать антенну 6+10 изготовленную из алюминиевого прута диаметром 6мм под алюминиевую трубку диаметром 5мм.
Заранее Вам благодарен.
ur5lmb
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 29.04.2013, 17:40
RZ9CJДата: Понедельник, 29.04.2013, 17:42 | Сообщение # 261
Михаил дайте прямую ссылку на понравившийся вариант антенны.
МишаняДата: Вторник, 30.04.2013, 12:44 | Сообщение # 262
Спасибо Сергей!
Вот та антенна которую хочу повторить. У меня трубка аллюминий 5мм, траверса диаметром 20мм и длинной 2м.
Прикрепления: 4851572.jpg (26.8 Kb)
ur5lmb
ra1ajwДата: Четверг, 02.05.2013, 03:00 | Сообщение # 263
Всех с Первым Мая!
Сегодня установили антенну. Выкладываю диаграмму на 144.
На 430 пока не нашёл подходящей писчалки.
Ну а это фото антенны на своём месте.
трёх-элементная кажется не правильно поставленной. Это потому, что 9-элементная с небольшой элевацией. 3-элементку решил поставить в качестве дополнительной в вертикале.
Не знаю почему, но после установки по КСВ результаты не очень. 144- по КСВ 1.3, на 430 - КСВ - 1.1
Трёх элементка в этом плане - рулит. И там и там - единицы. Но по приёму толку никакого. На 9-элементную сегодня отлично принимал шведский маяк через аврору. Специально переключился на 3-элементку. Практически - ничего.
Пока всё. дальше, ещё чего нибудь расскажу о результатах.
Добавлено (02.05.2013, 02:58)
Графиг диаграммы писал на Sound forge в реальном времени. Т.е. включил запись писчалки и стал крутить антенну на 360 градусов. ну, вот такой результат.
Добавлено (02.05.2013, 02:59)
По краям - задний лепесток.
Добавлено (02.05.2013, 03:00)
Несимметричность видимо связана с гаммой. Не знаю.
Прикрепления: 4139384.jpg (58.2 Kb) · 3031114.jpg (181.7 Kb)
73 Сергей
RM9CMДата: Четверг, 02.05.2013, 09:59 | Сообщение # 264
Сергей, КСВ  мин. на каких частотах получил? Понаблюдай за КСВ при прокрутке антенны на 360 гр. Обрати внимание на величины вдоль и поперек здания- кровли. С Майскими Праздниками тебя. Хотелось бы глянуть на диаграмму 430.
ra1ajwДата: Четверг, 02.05.2013, 13:06 | Сообщение # 265
КСВ минимум - 433.180 - единица
и 145.500 - 1.2 (явный экстремум), а до единицы доходит аж на 157,550мгц. В лаборатории я такого не наблюдал.
Возможно, что всё это связано главным образом с тем, что я пропаял гамму. При настройке движки были не пропаяны.
На 430 диаграмма ещё более игольчатая. Не могу найти нормальный источник сигнала, чтобы зарисовать диаграмму.
Вообще не могу привыкнуть к тому, что на частоте кто-то есть, и чтобы услышать, надо крутить антенну.
73 Сергей
Сообщение отредактировал ra1ajw - Четверг, 02.05.2013, 13:12
ra1ajwДата: Четверг, 02.05.2013, 13:43 | Сообщение # 266
Ну вот, что-то изловил.
Сигнал очень слабый. Что-то не местное. Но пищит постоянно. Для чистоты эксперимента прогнал антенну в обоих направлениях. На картинке два симметричных графика. Гонял антенну с севера через юг на север. А потом обратно.
Ну, вот тут уж чётко видно влияние гаммы. Диаграмма скособочена. Но на главном лепестке всё же даёт хорошее усиление. Только там писк и слышен.
При повороте антенны КСВ меняется но не сильно. Я бы сказал, что практически не меняется.
Я вот ещё думаю, не повлияла ли 3-х элементная антенна на основную? Хотя с другой стороны, основная на маленькую никак не повлияла.
Прикрепления: 2033434.jpg (92.8 Kb)
73 Сергей
Сообщение отредактировал ra1ajw - Четверг, 02.05.2013, 14:43
RM9CMДата: Четверг, 02.05.2013, 18:35 | Сообщение # 267
Пайка , я думаю тут не причем. Влияние: окружения антенны, металл, отраженные сигналы, прокладка кабеля по траверсе. В вертикальном положении антенну не наставал?  430 тебя предупреждали.  ;)Стакан на кабеле не делал? Верхнею антенну, я бы снял. Кого принимаешь на нее , примешь и на новую, и в горизонтали.
RZ9CJДата: Пятница, 03.05.2013, 09:32 | Сообщение # 268
Есть программа PolarPlot - делаете все тоже самое как вы и сделали - прога
строит ДН антенны .
Рекомендую.
ra1ajwДата: Воскресенье, 05.05.2013, 19:03 | Сообщение # 269
Да, не плохая программа. Вот что у меня получилось.
это 144мгц
это 430 мгц.
Прикрепления: 9169198.jpg (89.0 Kb) · 4423667.jpg (89.5 Kb)
73 Сергей
rx9cdrДата: Понедельник, 06.05.2013, 10:49 | Сообщение # 270
Интересно, откуда появился аппендицит слева внизу диаграммы? что то в конструкции накосячено.
