ra1ajw | Дата: Вторник, 09.04.2013, 12:20 | Сообщение # 241 |
| Вот файл, где две антенны.
73 Сергей
ivin | Дата: Среда, 10.04.2013, 07:04 | Сообщение # 242 |
| Сергей добрый день. В мае планирую начать работу через спутники, необходимую технику подготовил кроме антенн. Читаю форумы, но так и не определился, решил обратиться к тебе. Имею под траверсы две алюминиевые трубы L=2.4m, D=20mm. Для элементов 6мм омедненная с верху и внутри железная трубка, элементы на водопроводных клипсах. Будьте добры просчитайте на 144 и 430 отдельно для каждого диапазона на длину траверсы. На этом поставлю точку в поисках и начну изготовление.
RZ9CJ | Дата: Среда, 10.04.2013, 11:45 | Сообщение # 243 |
| Цитата (ra1ajw) Вот файл, где две антенны. 144 даже не смотрел что там как было-так и осталось. на 430 примерно на 1 дБ вытянул усиление и FB сейчас около 20 дБ вместо 11
Смотрите сами
ivin | Дата: Среда, 10.04.2013, 17:42 | Сообщение # 244 |
| Сергей две антенны, не совмещенные. Добавлено (10.04.2013, 17:42) --------------------------------------------- Сергей две антенны, не совмещенные.
ra1ajw | Дата: Четверг, 11.04.2013, 03:19 | Сообщение # 245 |
| Цитата (RZ9CJ) на 430 примерно на 1 дБ вытянул усиление и FB сейчас около 20 дБ вместо 11
Ага! Чувствуется! Только не пойму, почему рассчётная частота аж 437.5 МГц? я ориентируюсь на SSB 432.2. За расчёт - огромная благодарность! Буду изучать. Сергей, а я тут за это время углубился в мману. Не думал, что она может часами считать и перегружать процессор. вчера ночью вышел у меня конфуз. С 22-00 считал и вводил размеры для оптимизации. в 23-00 запустил оптимизацию по размерам элементов 430 и позиции. Дошло до 2-х ночи. Но я так понял, что это ещё не всё. оставил комп включенным и лёг спать. Через какое-то время замечаю, что комп не гудит. А по комнате шуршит моя благоверная. Она и выключила комп, думая, что я забыл его выключить. Ну в общем до драки не дошло :-) Решил не спать и всё по новой посчитать и запустить. Вот мой итог:
73 Сергей
RZ9CJ | Дата: Четверг, 11.04.2013, 10:13 | Сообщение # 246 |
| Цитата (ra1ajw) часами считать и перегружать процессор. Я научился это делать за десятки минут. Да,раньше я тоже на ночь оставлял комп считать.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 11.04.2013, 10:20 |
ivin | Дата: Четверг, 11.04.2013, 21:35 | Сообщение # 247 |
| Сергей, так Вы не сможете мне помочь?
ra9lr | Дата: Четверг, 11.04.2013, 21:58 | Сообщение # 248 |
| Цитата (ivin) На этом поставлю точку в поисках и начну изготовление.
А чего искать то- огромная база на сайте RA6FOO http://ra6foo.narod.ru/index.html берите за базу широкополосные и будет Вам счастье.. Пересчет там же есть, как делать..
RZ9CJ | Дата: Четверг, 11.04.2013, 22:09 | Сообщение # 249 |
| Нужно выбрать время ну а так то это не трудно в принципе если не шедевр создавать а работоспособную антенну смоделировать..
anton1990 | Дата: Пятница, 12.04.2013, 18:26 | Сообщение # 250 |
| Добрый день, Сергей Геннадиевич.
А нету ли у Вас вот этой модели для 75 Ом?
RZ9CJ | Дата: Пятница, 12.04.2013, 20:42 | Сообщение # 251 |
| Антон попробую найти время - завтра - послезавтра посчитать под 75 Ом под ваше обещание сделать антенну,выложить фото и отзыв о работе. Договорились ?
ra1ajw | Дата: Пятница, 12.04.2013, 21:19 | Сообщение # 252 |
| Установил антенну на крышу. Ещё не по настоящему. Чисто для окончательной настройки. Вот, смотрите. Видимо так она и будет стоять уже на основном месте. Выше конечно.
В лаборатории она стоилась на КСВ1 на обоих диапазонах. А вот на крыше КСВ повело и там и там. Сегодня устал и не буду настраивать. Поработал с местными. Направленность чувствуется очень хорошо. Пусть постоит на ветру и под дождём на выходных. посмотрим, что с ней произойдёт. Я предполагаю, что она должна годик то отслужить. Так что уж пусть поболтается там сейчас, чем потом лезть и что-то делать в ответственный момент.
73 Сергей
anton1990 | Дата: Пятница, 12.04.2013, 22:25 | Сообщение # 253 |
| Цитата (RZ9CJ) Антон попробую найти время - завтра - послезавтра посчитать под 75 Ом под ваше обещание сделать антенну,выложить фото и отзыв о работе. Договорились ? Сделать обещаю. Фото - не вопрос. А вот с отзывом о работе - пока только по приему могу оценивать, ну и по показаниям дешевого ксв-метра смогу цифры предоставить. Позывного у меня еще нет.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 12.04.2013, 22:26 | Сообщение # 254 |
| Молодец Сергей. Давай настраивай - сообщи результаты.
По каким размерам делал ?
abonent148 | Дата: Пятница, 12.04.2013, 22:42 | Сообщение # 255 |
| Доброго времени суток,буду благодарен за помощь в расчете антенки 144+430 мГц , имею медную трубку 6 мм,толщина стенки 1мм.Трубки всего 5 метров. Мощность передатчика 2Вт.Кабель 15 метров 50ом. Заранее благодарен,это мои первые шаги. Вот понравилась антенка, да с материалом туго. Может 8мм может перещитать кто, направление излучения на 1030,правильно я понял ?
Сообщение отредактировал abonent148 - Пятница, 12.04.2013, 23:50 |
