RM9CM | Дата: Вторник, 05.06.2012, 16:25 | Сообщение # 121 |
| Игорь,масса сетапа на фото около 12кг. Двух верхних труб нет. И нет поворотки. Привод предпочитаю ручной. Антенны могут быть разные, инфо не полное. Повесить можно и более 10кг, но вопрос на какую высоту т.е. на какое звено мачты. Детали можно обсудить в Skype, если есть. Скиньте в личку логин.Сергей.
RZ9CJ | Дата: Суббота, 09.06.2012, 15:49 | Сообщение # 122 |
| КСВ 430
1,3 - 1,0 - 1,5 на участке 430 - 437,5 МГц
Усиление на 430 16,84 дБ FB 16.64 дБ
Ширина основного лепестка 16 град
RZ9CJ | Дата: Суббота, 09.06.2012, 16:22 | Сообщение # 123 |
| 6+10 эл 144+430 6 мм алюм прут
питание по одному кабелю 50 Ом в разрыв вибратора
6+10 6 мм алюм прут Траверсв 1,95 м
144 G 8.79 dB FB 20.3 dB КСВ 1,05 во всей полосе
430 G 10.77 dB FB 17.54 dB КСВ 1,4-1,1-1,5
аркаша30 | Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 02:12 | Сообщение # 124 |
| Ув. Сергей Геннадиевич (RZ9CJ) прошу Вашей помощи по расчету антенны 3+5 на 144+430. Есть пластиковая труба для (бума) -диам 25 мм. Алюминиевая пустотелая труба диам (наружным)- 11мм. кабель 50 Ом С ув. Артем !
Сообщение отредактировал аркаша30 - Воскресенье, 22.07.2012, 02:19 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 18:12 | Сообщение # 125 |
| 3+6 144+430 МГц 11 мм алюм трубка
В таблице значения слева - расстояния от рефлектора справа - размеры элементов
аркаша30 | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 21:12 | Сообщение # 126 |
| Ув.Сергей Геннадиевич вот нашел ваш чертежик 3+5 правда под 10 мм элементы или это не то ? Расстояния от рефлектора начинать считать от заднего и как быть с округлением 0.0502 и 0,3428 округлять в большую сторону ? Какие показания выдает в манне ? Усиление 144/430 мгц и КСВ ? P.S Спасибо Вам за помощь в создании антенны !
RZ9CJ | Дата: Вторник, 24.07.2012, 18:32 | Сообщение # 127 |
| На 144 у них примерно одинаковое усиление 5,2 дБ , на 430 - у этой 6,7 дБ а у той что постом выше 8,5 дБ
Решать вам.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 24.07.2012, 18:34 | Сообщение # 128 |
| Насчет округлений - как обычно учат в школе.
Я пропустил - нужно было сразу все округлить. 0,05 сделайте и 0,343
аркаша30 | Дата: Среда, 25.07.2012, 22:56 | Сообщение # 129 |
| Как я понимаю КСВ будет как в 126 посту ? Решено сделать Вашу антенну 3+6 эл. Отчет предоставлю. Спасибо Вам огромное за помощь !!!Добавлено (25.07.2012, 22:56) --------------------------------------------- Ув. Сергей Геннадиевич прошу прошение что вел Вас и себя в заблуждения просто вышла нелепая история в чеке были выписаны трубки алюминиевые диаметром -11мм а как оказалось по факту (измерял штангенциркулем ) -10мм трубки. Вот как у нас бывает положился на магазин и чек. Подскажите размеры Вашей антенны 3+6 из 125 поста останутся прежними или поменяют свои размеры ? Надо ли пересчитывать антенну под 10 мм трубки ? Еще раз приношу Вам свои извинения !
UI8CM | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 19:08 | Сообщение # 130 |
| Сергей , в посте 108 Вы мне антенну пересчитывали двоечную , а в разрезном элементе какое расстояние между половинками ( руки дошли и двойку прикупил -Baofeng UV-5R - 2 диапазона / 4 ватта ) ? В выходной можно в тесте отметиться , пока в ЧМ .
RZ9CJ | Дата: Вторник, 31.07.2012, 18:57 | Сообщение # 131 |
| 17+53 6.6mm
аркаша30 | Дата: Среда, 01.08.2012, 16:44 | Сообщение # 132 |
UI8CM | Дата: Вторник, 07.08.2012, 18:33 | Сообщение # 133 |
| Кто нибудь использовал пруток алюминиевый 6 мм , который продаётся в OBI , по сравнению с проводом из AL кабеля , как у него жёсткость ?
rx9cdr | Дата: Среда, 08.08.2012, 13:35 | Сообщение # 134 |
| Quote (UI8CM) Кто нибудь использовал пруток алюминиевый 6 мм , который продаётся в OBI , по сравнению с проводом из AL кабеля , как у него жёсткость ? Я использовал. Нормальная там жесткость. Для вертикально расположенных вибраторов вообще идеально. Для горизонтально расположенных трудно судить. Если на вибраторы 2 метрового диапазона сядет ворона или голубь, то вполне возможен прогиб. Особенно в момент взлёта когда они отталкиваются. Поэтому предпочитаю использовать 10мм трубки.
RZ9CJ | Дата: Среда, 08.08.2012, 15:03 | Сообщение # 135 |
| У вороны так устроены лапы,что она не сядет на пруток тоньше 6 мм. Так что не нужно бояться применять 4 мм элементы.
Жесткости 4 мм прута достаточно для элементов длиной 1 м - т.е. для диапазона 144. В некоторых случаях можно даже применить 3 мм прут.
Кроме того, элементы от 3 до 6 мм легко крепить к водопроводным клипсам. Такой прут и заиметь проще -т.к. он широко распространен и он легкий. Антенна получается легче и меньше парусность.Не последний момент - и цена антенны с такими элементами ниже.
