Вертикал ,проблема - противовесы
RA9CMG | Дата: Четверг, 18.04.2013, 15:20 | Сообщение # 61 |
| Повторю выдержку своего предыдущего поста ... Цитата RZ9CJ, Сергей а будет ли работоспособен вариант антенны с первого поста темы если его увеличить в 2 раза ? Если не трудно, смоделируйте в ММАНА пожалуйста.
skipper | Дата: Среда, 12.06.2013, 03:09 | Сообщение # 62 |
| Цитата (RZ9CJ) Вертикальная часть - как у обычного вертикала на 14 мГц взята 5 200 , в качестве открытой линии - взят кусок 75 Омного кабеля - в принципе - можно любого сопротивления - хотя лучше всего 300 Омную двухпроводную линию. Сергей, в качестве открытой линии - взят кусок 75 Ом. А питающий кабель 50 или 75 Ом ?
RA9SVY | Дата: Среда, 12.06.2013, 17:22 | Сообщение # 63 |
| Название темы "Вертикал, проблема - противовесы". Поэтому я решил: нет противовесов - нет проблемы. Сделал вертикал без классических радиалов. Конечно, для четвертьволнового вертикала противовес как бы нужен. Как быть? Использую в этом качестве подключение на металлическую арматуру ограждения балкона (верхний этаж 9-ти этажного ж/б дома). Конечно, не у всех такие условия (по моему мнению - просто отличные!), но можно использовать ограждение крыши, металлическую крышу и т.п. Высота вертикала 8,6 метров, работой антенны доволен. СУ внизу антенны позволяет работать на любом любительском КВ-диапазоне. Начинал с 160-метрового, постепенно пошёл на ВЧ. Мои выводы: Вертикал - достойная антенна. Укорочение вертикала примерно вдвое (по сравнению с "правильным" размером) снижает усиление антенны незначительно, практически незаметно для эфира. Укороченная или удлинённая антенна может быть настроена в резонанс и согласована с КСВ=1.
Сообщение отредактировал RA9SVY - Среда, 12.06.2013, 17:24 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 12.06.2013, 17:52 | Сообщение # 64 |
| Цитата (RA9CMG) а будет ли работоспособен вариант антенны с первого поста темы если его увеличить в 2 раза ? Будет , на частоте в 2 раза ниже - физику ни кто не отменял
RZ9CJ | Дата: Среда, 12.06.2013, 17:53 | Сообщение # 65 |
| Цитата (skipper) в качестве открытой линии - взят кусок 75 Ом.А питающий кабель 50 или 75 Ом ? Питающий кабель я брал 50 Ом, но ни кто вам не зепретил применить 75 Омный кабель , можно и на него настроить антенну.
RZ9CJ | Дата: Среда, 12.06.2013, 18:09 | Сообщение # 66 |
| Балконная антенна Вот антенна из поста №1 в исполнении Юрия UA9CNI Китайская 6 метровая удочка
Антенна закреплена на балконе в горизонтальном положении. 5 метров за окном , противовес снаружи балкона.
У Юрия была антенна между домами но ее оборвали при прокладке кабеля. Некоторое время Юрий был без антенны и искал вариант балконной антенны. Вы бы видели,как он обрадовался,когда провел первые QSO на эту антенну - Сначала Россия,затем Европа .
Антенну так просто не разглядеть - горизонтальная удочка - птицы летят - вот чуть ниже справа .
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 12.06.2013, 18:53 |
RA9SVY | Дата: Среда, 12.06.2013, 18:32 | Сообщение # 67 |
| Воистину: кто хочет работать в эфире - ищет способы, кому лень - ищет причины.
RZ9CJ | Дата: Среда, 12.06.2013, 18:55 | Сообщение # 68 |
| Да, Юрий сначала боялся как среагируют соседи - ведь удочка 6 метров Вот летом был недалеко - зашел ,сфотографировал - видимо соседи и не заметили.Стоит себе антенна. Потерял телефон Юрия - позвонить ему,узнать какие связи провел. Хорошо - у него этаж высокий ,но можно было и наклонно поставить или почти вертикально.У него видно - горизонтально. Больше года антенна уже стоит.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 12.06.2013, 18:57 |
RA9SVY | Дата: Среда, 12.06.2013, 19:22 | Сообщение # 69 |
| По моим наблюдениям: соседи реагируют, если при них устанавливается что-то на крыше или балконе (хотя в подъезде провайдеры могут целый день сверлить - и ничего!). Если никто не видел процесса установки, то потом антенна воспринимается как должное.
RA9CMG | Дата: Среда, 12.06.2013, 21:39 | Сообщение # 70 |
| Цитата (RZ9CJ) Будет , на частоте в 2 раза ниже - физику ни кто не отменял Спасибо за немного задержавшийся ответ.
RZ9CJ | Дата: Среда, 12.06.2013, 23:12 | Сообщение # 71 |
| Цитата (RA9CMG) Спасибо за немного Лучше позже,чем никогда :-)
RZ9CJ | Дата: Четверг, 13.06.2013, 13:37 | Сообщение # 72 |
| Очередное отличное сообщение от Валентина UA3TAK по антенне из данной темы.
Приветствую Сергей,проверил в поле новый вертикал: 1-длина-10.2м. Вертикальная часть на удочке-длина6.5м- затем остаток провода идет под углом 45 грд к земле,противовес из ППРМ,длина-8.8м- такой был кусок ,точка запитки над землей 1.5м;противовес расположил под излучателем на рейках20на20и длина2м. На40м-ксв 1.8до1.5на 7350кгц, но ближние отвечали плохо,запад и южная америка с пол пинка, на 30м-ксв-1.4до 1.6 все чудесно работал со всеми-есть 3связи с янками, но на остальных все плохо,разберусь отпишу,настраивал подрезая сам вертикал,противовес не трогал.73 С уважением UA3TAK
-- Валентин UA3TAK
PS : ближние станции и должны плохо отвечать - угол излучения к горизонту у вертикала низкий .поэтому дальние станции и отвечают хорошо.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 13.06.2013, 13:44 |
rx9cdr | Дата: Четверг, 13.06.2013, 14:59 | Сообщение # 73 |
| Цитата (RZ9CJ) угол излучения к горизонту у вертикаланизкий .поэтому дальние станции и отвечают хорошо. Это точно. Я из-за своего вертикального диполя вообще перестал девятый и соседние районы слышать.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 13.06.2013, 15:50 | Сообщение # 74 |
| Цитата (rx9cdr) перестал девятый Поставь инвертуху - только его и будешь слышать :-)
RZ9CJ | Дата: Среда, 13.11.2013, 17:46 | Сообщение # 75 |
| Сегодня общались с Николаем UA9CJZ Он как и многие не имеет возможности поставить полноценную антенну на крышу. По моему совету сделал антенну из этой ветки на удочке. Провел на эту около 700 QSO на сегодняшний день Европа,Азия, С.Америка,Африка. Антенна работает на 14 и 28 МГц . На 21 и ВАРЦ-ах Николай работать не пробовал. Попросил его хотя бы КСВ проверить, обещал сообщить мне. На 14 МГц КСВ 1,1
Антенна сделана на балконе в виде вертикала
Противовес из телевизионного кабеля заведен так же на балкон, остатки свернуты в колечко и лежат под ковриком ))))
На этом фото видно два кабеля синий и черный - один к трансиверу,второй - шлейфовый противовес .
По сообщению Николая в п.Баранча работают три радиолюбителя, сравнивал по работе в эфире с Инвертухой - на ближних связях как и должно быть - вертикал проигрывает Инвертед Ви, на средних трассах - к удивлению многих - их слышат одинаково не смотря на простоту конструкцию этого вертикала . Я попросил Николая сравнить еще и на больших дистанциях - с другими континентами.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 13.11.2013, 18:10 |
