QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 09:06
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Вертикал ,проблема - противовесы
RZ9CJДата: Вторник, 10.01.2012, 14:17 | Сообщение # 1
При постройке вертикала самая большая проблема-
размещение противовесов.
Из теории известно,что токи в противоположно-направленных
противовесах складываются и компенсируют друг друга.
Так же известно,что в открытой линии токи складываются
Кроме того - открытую линию можно изгибать под углом.
Было решено применить 1/4 волновую замкнутую линию в качестве
противовесов.
Вертикальная часть - как у обычного вертикала на 14 мГц взята
5 200 (после настройки уточнилась : 5 300 мм), в качестве открытой линии -
взят кусок 75 Омного кабеля -
в принципе - можно любого сопротивления - хотя лучше всего
300 Омную двухпроводную линию.
Зная Кукорочения 0,87 - определена длина кабеля - в процессе
настройки скорректирована до 4 300 мм.
Изначально было решено уложить кабель в одну линию.
Видно - что минимум КСВ сначала получился низковато - после
настройки методом *обрезания* - КСВ лег от 14,0 до 14,350
со значениями от 1,0 до 1,1
Антенна получилась .
Затем было решено свернуть линию кольцом и поместить
под вертикал
И этот вариант так же заработал .
Сравнение в моделировщике ДН обычного вертикала и вертикала
с противовесами в виде линии показывает - ДН ,усиление их
практически совпадают .
Такое расположение противовесов может намного облегчить его
постройку-особенно если нет места для размещения обычных
радиалов.
ПО работе в эфире - сравнивать нужно с классическим - но у нас такого
не оказалось под руками - а сравнивать с полноразмерной антенной
на высоте 12 м - некорректно.
Был испытан еще один вариант - если кольцо кабеля разместить сбоку антенны
Этот вариант не рекомендуется к повторению.
В этом случае появились большие реактивные токи .... хотя и его можно настроить.
В общем - на наш взгляд - лучшее расположение - именно кольцом - под основанием
вертикала.
После уточнения размеров антенны в процессе настройки длины оказались такие :
5 300 - вертикальная часть
4 300 - свернутая кольцом часть - кабель RG11-U 75 Омный телевизионный Кукор 0,87
Вместо коакс кабеля можно применить например провод-полевик - но у нас не хватило времени
попробовать все,что мы планировали.
http://qrz9.ru/_fr/9/8377200.jpg
схема подключения
Размеры :
Угол излучения к горизонту-как у обычного вертикала
Вот КСВ после настройки
Эта тема есть и на www.qrz.ru
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 11.04.2023, 14:03
RZ9CJДата: Четверг, 02.02.2012, 18:35 | Сообщение # 2
Вот КСВ по диапазонам до настройки.
Видно - на 14 мГц немного низковато,т.к.
шлейф взят по длиннее - в расчете на *обрезание*
RZ9CJДата: Четверг, 02.02.2012, 18:38 | Сообщение # 3
Вот КСВ по диапазонам после настройки :
7 мГц
КСВ 1,8- 2.1
RZ9CJДата: Четверг, 02.02.2012, 18:41 | Сообщение # 4
10 мГц
КСВ 2,2 во всем диапазоне
RZ9CJДата: Четверг, 02.02.2012, 18:42 | Сообщение # 5
14 мГц
КСВ 1,0 - 1,1
RZ9CJДата: Четверг, 02.02.2012, 18:44 | Сообщение # 6
18 мГц
КСВ 2,0 во всем диапазоне
RZ9CJДата: Четверг, 02.02.2012, 18:45 | Сообщение # 7
21 мГц
КСВ 1,2 - 1,0 - 1,7
RZ9CJДата: Четверг, 02.02.2012, 18:46 | Сообщение # 8
24 мГц
КСВ = 1,5 -1,8
RZ9CJДата: Четверг, 02.02.2012, 18:47 | Сообщение # 9
28 мГц
1,0 - 2,0 в нужном диапазоне и от 1,0 до 2,0 в АМ участке
RZ9CJДата: Четверг, 02.02.2012, 18:50 | Сообщение # 10
На 14 мГц - антенну можно использовать как основную,
на 28 мГц - она работает как обычная J антенна.
На всех остальных диапазонах - более или менее.
Где более ,где-менее.
Не смотря на то,что показывал анализатор - КСВ метр трансивера
и выносной КСВ-метр MFJ .... (цифры не помню) ,
бодро показывали КСВ 1,0 - почти на всех диапазонах
на мощности 100 Вт.
RZ9CJДата: Вторник, 14.02.2012, 19:19 | Сообщение # 11
Ну вот отзывы...
Валентин UA3TAK
10 февраля 2012, 07:59
ЗдравствуйтеСергей,а Вы на удочке не пробовали?
У меня ГП выполнен на 6м удочке на балконе по Вашему описанию
,вибратор-провод в пхв изоляции 4.86м длина,а кабель РК-75-4-11 телевизионный ,
оплетка редкая,длина кабеля подогнана в результате измерения КСВ по диапазонам и составила 3.9м
.После окончательной проверкиКСВ:
20-1.3
15-1.3
10-1.6
На каждом диапазоне было проведено по 10 связей для пробы
,использовался тюнер UT2FW-самодельный,мощность 100ватт
.Все работало превосходно и данная антенна поедет со мной в поле.
Средняя оценка по всем диапазонам 58-59+5дб,мне очень понравилась.
Спасибо на сайте сказать у меня пока не получается,только осваиваю технику.
Прибор КСВ-метр трансивера IC-718,вот и все.
73и еще раз спасибо.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 21.05.2014, 14:49
RZ9CJДата: Вторник, 20.03.2012, 10:52 | Сообщение # 12
UA3TAK
я немного переделал ГП ,вместо кабеля РК взял линиюMFJ-450om и подстроил по ксв-метру,
разместил под излучателем на рейках 150Х150см и вот что получилось:
14мс-1,3
21mc-1.7
28-29mc 2.1
но суб"ективно на 10 ке стали отвечать лучше,
разумеется с тюнером,
на10,1 mc-1.8-2,0 вообще вчера был доволен,
на 7мс-3.5-2.1но отвечали,хуже некуда,оно и понятно ,короткая и очень.
Вот такая инфо
с увжением UA3TAK
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 21.05.2014, 14:50
RZ9CJДата: Вторник, 20.03.2012, 16:43 | Сообщение # 13
UA3TAK
фото пока не могу,нет аппарата,вышлю потом,как сделаю обязательно.
Связи сейчас могу по памяти:14 мс-JA,ua0,ua0z
и остальное Европа и Кипр,
плохое прохождениеРС/РСТ-59/58-579/599+.
НА21мс-
VR2.
JA.
VK4-56,
остальное,как и на 14мс,
18mc-в основном Европа-58/59 и в тлг 579 ,
на 28-всего 3 связи и то наши 6и5 районы 57.
Понравился 10мс-
LU-569,
k4-559,
OY-599,
DL,OZ,G,ON.LX-589/599 ,там поработал и на CQ,
так что остался доволен первыми результатами
,но 7мс-слабо было всего 3 связи и те с ближними,это OH,SP,OM-569все.
Мощность тахе 100 ватт, жду пока будет погода по лучше.Вот и все.
С уважением UA3TAK 73
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 21.05.2014, 14:51
UI8CMДата: Пятница, 23.03.2012, 01:05 | Сообщение # 14
Не понял , графики выше , это для 20-ого штыря или отдельные штыри ?
RZ9CJДата: Пятница, 23.03.2012, 10:57 | Сообщение # 15
Графики,КСВ и отзывы о работе - антенны из поста №1.
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
