Вертикал ,проблема - противовесы
RA9SVY | Дата: Суббота, 23.11.2013, 22:51 | Сообщение # 76 |
| Балконная удочка без противовесов. Вернее - без классических радиалов. Роль противовеса играет арматура балкона. Монобенд, для перехода на другой диапазон или участок диапазона (на 80-ке антенна узкополосная, но не сверх-) нужно переключить СУ у основания.
US7ISE_Alex | Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 23:44 | Сообщение # 77 |
| Всем привет! Хочу 5/8 для 28Мгц сделать из удочки с проводом внутри, ну и удлиняющей катушкой естественно. Противовесы если в бухточку, то какого диаметра сделать бухточку и какой длинны сделать противовес, если применить телефонный провод например ПРППМ? Для CW участка возьму проводок примерно 6,65м и диаметром 1,5 кв мм Кто-нибудь делал так?
73 Александр
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 23:52 | Сообщение # 78 |
| Цитата US7ISE_Alex ( ) для 28Мгц сделать из удочки с проводом внутри, C вертикальным проводом 2,67 м - у вас точно все будет работать, а вот с 5/8 - это пробовать нужно.
US7ISE_Alex | Дата: Понедельник, 23.12.2013, 00:49 | Сообщение # 79 |
| ...хоть уже и зима и темнеет рано-надо пробовать. ...жаль в мане немогу катушки рисовать чтоб просчитать антенну
73 Александр
RA9SVY | Дата: Среда, 25.12.2013, 15:12 | Сообщение # 80 |
| В нужном месте ставится нагрузка. Задаются параметры нагрузки: активное сопротивление R, или параметры LC, или реактивность R+jX. Если требуется только катушка, задаётся параметры L и Q. Если реальная катушка не сосредоточена в одном точечном месте, можно разбить проводник на несколько небольших участков (допустим, 3) и поместить в каждый участок индуктивность L/3. Я так делаю.Добавлено (25.12.2013, 15:12) --------------------------------------------- Время идёт и не понятно - совет подействовал или был написан в пустоту?
RA9CMG | Дата: Среда, 25.12.2013, 16:29 | Сообщение # 81 |
| Поставил удочку из 1 поста - работает ... КСВ нечем измерить. Питающий кабель CommScope F660BV (стоит тюнер-автомат).
RZ9CJ | Дата: Среда, 25.12.2013, 18:03 | Сообщение # 82 |
| Цитата RA9CMG ( ) Поставил удочку из 1 поста - работает .. Василий,а фото есть возможность сделать ? И как работает ? Какие связи проведены ?
RA9CMG | Дата: Среда, 25.12.2013, 20:22 | Сообщение # 83 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Василий,а фото есть возможность сделать ?И как работает ? Какие связи проведены ? Фото хотел сделать, но все делалось быстро в обеденное время. Вылетело из головы. Стоит не на балконе а на краю крыши. Противовес оттянут немного в сторону и не свернут в бублик. По поводу связей - не было времени т.к. настраивал "цифру"(Для чего собственно ее и ставил на ВЧ диапазоны). Заказал интерфейс. Хочу на пятнашке и десятке на эту "удочку" пошуметь в Новогодние каникулы.
RA9SVY | Дата: Среда, 25.12.2013, 22:51 | Сообщение # 84 |
| Делали по размерам как в описании или настраивали после изготовления? Какими приборами? Какие параметры достигли при настройке?
RA9CMG | Дата: Четверг, 26.12.2013, 11:59 | Сообщение # 85 |
| Цитата RA9SVY ( ) Делали по размерам как в описании или настраивали после изготовления? Делал по размерам (5300х4300). Приборов нет. Кабель питания - полуволноый повторитель для двадцатки из 75-омного тв кабеля(кабель качественный). Перед трансивером стоит LDG Z-11Pro2.
RA9SVY | Дата: Четверг, 26.12.2013, 16:05 | Сообщение # 86 |
| А что мешает сделать хотя бы простейший КСВ-метр? Прибор очень нужный. Делается за один вечер. Калибруется элементарно. Позволяет оперативно контролировать состояние антенно-фидерного тракта. На этом форуме была схема. Если лень всё листать - могу прислать. Сравнивал самодельный КСВ-метр и RSM-600. Показания совпадают. Как я раньше обходился без прибора? Приобрёл антенный анализатор, научился пользоваться. Как это я раньше обходился без него? Для чего написал? А вот для чего: если сделать проверенную антенну по размерам, то она будет работать. Как-то, но будет. Если померить по приборам, то вполне можно увидеть, что резонанс в стороне, входное сопротивление не то и т.д. Настроишь как надо - и самому приятно! Теперь если КСВ не 1 в резонансе, то как будто на спущеных колёсах еду. И дело не в мании 1,000. И на передачу, и на приём лучше работает правильно настроенная и согласованная антенна. Можно спорить и доказывать, мол - всё равно потери небольшие, слышу-отвечают и т.д. С этим можно мириться и соглашаться. А можно добиваться идеала.
Сообщение отредактировал RA9SVY - Четверг, 26.12.2013, 16:23 |
RM9CM | Дата: Четверг, 26.12.2013, 17:31 | Сообщение # 87 |
| Цитата RA9CMG ( ) Делал по размерам (5300х4300). Приборов нет. Кабель питания - полуволноый повторитель для двадцатки из 75-омного тв кабеля(кабель качественный). Перед трансивером стоит LDG Z-11Pro2. На дворе 21 век,оглянись. В помощь . www.google.com/search?q=Самодельный+КСВ+метр&espv=210&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=9BK8UpfCOZP04QTA_YE4&ved=0
269 × 250 - ra1ohx.ru
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 24.08.2015, 09:23 |
RA9CMG | Дата: Четверг, 26.12.2013, 19:37 | Сообщение # 88 |
| Еще раз повторю - нет времени заниматься замерами. Делал спонтанно в обеденный перерыв. Люди вон LW натягивают и работают. И вообще это времянка, которая возможно "от лени" останется стоять дальше. Как определюсь с мачтой поставлю OCF.
RA9SVY | Дата: Четверг, 26.12.2013, 20:43 | Сообщение # 89 |
| Антенна LW хороша тем, что по умолчанию используется с согласующим устройством. СУ вгоняет антенну в резонанс на диапазоне и согласует входное сопротивление с кабелем. Ещё плюс в том, что СУ находится, как правило, возле трансивера и сюда же заведён конец LW. Но степень настройки всё равно контролируется по прибору или ... на слух! Как ни уговаривай, выбор за хозяином.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 27.12.2013, 07:21 | Сообщение # 90 |
| Цитата RA9CMG ( ) Делал спонтанно в обеденный перерыв. Класс,вот это правильно. Антенна делается быстро,молодец Василий. А насчет КСВ метра - не слушай ни кого. Нет - и не надо. Правильно сделанная антенна будет хорошо работать. Хотя лучше конечно иметь КСВ-метр.Цена вопроса 800 руб - для КВ КСВ-метра. Анализатор конечно лучше,но 5-6 т.р. лучше на что путнее потратить. Антенну можно по КСВ метру настроить а вот если антенна сделана плохо - ни какой АА не поможет. Да ни сколько не отрицаю что КСВ 1,0 - это хорошо,но главное в антенне не это. Главное - что бы антенна работала эффективно,что бы связи отличные были. Напомню - на КВ считается приемлемым КСВ до 3,0 Меня например вполне устроит антенна с КСВ = 2,0 если на нее и ДХ отвечает и в тесте результат есть.Начихать мне на 2,0 - если антенна отлично работает.
А вот если корреспонденты не отвечают - то даже КСВ =1,0 меня не радует )))). Как известно можно и кровать согласовать с кабелем и получить КСВ=1,0.
Кстати - самодельный КВ антенный анализатор там штук 10 деталюшек два тумблера ,подключается к компу а цена ну 100-200 руб . http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8198
