QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 17:05
RZ9CJДата: Пятница, 19.06.2015, 09:21 | Сообщение # 601
Не только вертикал а все антенны вертикальной поляризации
шумят  т.к.
в основном помехи  имеют вертикальную поляризацию.
RA9SFUДата: Суббота, 20.06.2015, 09:02 | Сообщение # 602
Здесь надо понять , что вертикальная дельта шумит не всегда одинаково . Есть промежуток времени , когда вертикальная дельта на двадцатку сильно шумит , это на заходе солнца . За то потом бывало и до часу ночи и до двух можно работать с Европой .
RN3KVДата: Суббота, 20.06.2015, 16:21 | Сообщение # 603
А еще точнее, ни какая антенна не шумит.
Она только принимает сигналы, из разных направлений, в зависимости от ее диаграммы.
А шум это или полезный сигнал, ей до фонаря.
Кроме того, сигнал (и помехи), может приниматься не только антенной, но и мимо нее. Например при плохом согласовании, фидером и даже по сети.
Так что "не пеняй на зеркало...." .
А лучше разбирайтесь индивидуально,в каждом конкретном случае.
Сообщение отредактировал RN3KV - Суббота, 20.06.2015, 16:24
vkkontaktДата: Понедельник, 22.06.2015, 13:57 | Сообщение # 604
Ну что. подвесил я ягу из распл. полевки в деревне на дерево около 9м получилось,
концы опустил на дом около 4м.
Подогнал на 14.160, резал как вибратор так и директор, т.к. если резать только вибратор можно дорезать до того что стрелять начнет в обратном направлении. Разница между вибратором и директором должна быть 5% ?
Во всяком случае я сделал такую.
Заключение: антенна работает, ts 430v 8 ватт,
9 и 0 районы ответили 6 и 4 вообще не слышал.
Когда развернул на запад принимал много европы
9 и 0 стали по тише и появились 6,
может так совпало, вообще в воскресенье все жаловались на плохое прохождение.
Сидел прямо под антенной около машины в тени под этим деревом,
птички поют,
шумы до 1,
просто сказка, мечта р/любителя.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 22.06.2015, 14:11
RZ9CJДата: Понедельник, 22.06.2015, 14:14 | Сообщение # 605
Надо было на восходе солнца работать или дождаться заката -
когда грей-лайн через ваш QTH проходить будет,
поработать с другими континентами.
 А так- хорошо, что вы почувствовали разницу в направлении
на Азию и Европу,развернув антенну.
RN3KVДата: Понедельник, 22.06.2015, 22:24 | Сообщение # 606
А можно было и не резать.
Полотна сделать одинаковыми, запитать двухпроводкой (той же полевкой).
В низу поставить переключатель с тюнером. И работать на нескольких диапазонах.
vkkontaktДата: Понедельник, 22.06.2015, 23:44 | Сообщение # 607
А по подробней где почитать?
RN3KVДата: Вторник, 23.06.2015, 01:04 | Сообщение # 608
http://qrz-e.ru/forum/29-2598-1
UW1GFДата: Суббота, 27.06.2015, 12:40 | Сообщение # 609
Всем добрый день!)
Сделал проволочные Яги на 20м. Жильё съёмное, поэтому антенна подвешена не совсем так, как хотелось бы.
Условия: крыша 16-ти этажного дома (я живу на втором этаже), верхняя часть элементов закреплена за вентиляционный выступ на лифтовой шахте, высота этой лифтовой пристройки над крышей - метра 4, то есть антенна получилась под наклоном примерно 45 градусов на Юг, а направление - на Восток. Север закрывает полностью эта самая пристройка + высокая новостройка, пристроена в торец моей 16-ти этажки.
Яги директорная , из медного провода 2.5 мм в ПВХ изоляции. Кабель RG-58 (белорусский, серый с густой оплеткой) Длина получилась около 70м. В верхней точке крепления элементы разнесены  на расстоянии около метра , а внизу 4.5 - 5 метров.
В центре - 3 метра. Края антенны расположены близко к стене (иначе не поместились бы).
По расчётным размерам резонанс получился в районе 13300 кГц , подрезал вибратор по 17 см с двух сторон, также подрезал директор. Сейчас резонанс на 13800 кГц - нужно еще резать, но директор не буду трогать уже (немного подрезать вибратор). КСВ сейчас 1.3 - 1.5 примерно.
Т.к. прохождение было аномальное в силу вспышек на Солнце, - пока не могу судить о работе антенны за 2 дня. Но включив трансивер, хорошо слышал 9 и 6 районы. Отвечали так же хорошо, не смотря на мои 15 Ватт, которые я ставлю в SSB. Прохождение в основном было ближнее на 20м. Ночью (время 23 и 00 часов)  на этой же антенне работал c Европой в диапазоне 28 Мгц!!!
Работаю я в основном CW на QRP - 5W.  На следующий день прохождение немного восстановилось, - сработал с японцем, потом на CQ подошёл еще один)) Может прохождение такое было, но японцев слышал много) Затем сработал с PV8ADI , но уже на 15 Ватт (трансивер mini SW2012c). Бразилец гремел с плюсами ночью. Также есть QSO с JW2US, но слышал слабо...
Вот такой обзор пока что))
Вопрос: на сколько критично не совпадение центров элементов , то есть не соосно как бы? Ведь при таком расположении, когда один край элемента ближе  относительно другого, а другой -  дальше ..., и так портит "картину". Фото будут позже. У нас сейчас дожди.
73! de UY1IF/QRP (Алексей)
Сообщение отредактировал UW1GF - Суббота, 27.06.2015, 12:41
RZ9CJДата: Суббота, 27.06.2015, 13:13 | Сообщение # 610
Цитата UW1GF ()
PV8ADI
Ну вот это - уже и результат.
Тем более на 15 Вт.
Европу и Азию можно не считать- они есть всегда,
самая дальняя от нас - Ю.Америка 11 000 - 16 000 км .
Ну еще Австралия с Новой Зеландией далековато 10 000 - 15 000 км
Все остальные континенты ближе.
Если связи с Южной Америкой есть - со
всеми остальными тоже будут - нужно на грей-лайн смотреть
ну и за прохождением следить.
Каждый день два раза - на восходе и на закате ,точнее за час до
и час после - это и есть время прохода дальних станций, обычно
вдоль грей-лайн .
Кстати - какая высота антенны над крышей получилась ?
По центрам элементов - не особо критично, антенна моделировалась
*неубиваемой* т.е. можно издеваться над ней как хотите ,а она все
равно работать будет (ну до определенного момента ,конечно)
Важна высота подвеса над подстилающей поверхностью.
ну правильно,вы же писали
вот вам и ответ на на ваш  же вопрос
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 27.06.2015, 13:55
UW1GFДата: Суббота, 27.06.2015, 13:53 | Сообщение # 611
Как я упомянул уже: антенна в силу обстоятельств подвешена не так, как хотелось бы... Точка запитки метра 2, или около того, а нижние края элементов вообще около метра над крышей)) Иначе не вместить мне Яги. Остальное место на крыше - куча проводов, то есть не вариант. Так же не могу ставить мачту по ряду причин...
А почему спросил по поводу не совпадения элементов по центру, - потому как у меня директор смещён относительно центра вибратора , то есть визуально не скажешь, что антенна директорная) Hi))  Ну и внизу элементы удалены друг от друга.
По поводу JW это не вопрос был, а как информация) Понятно, что станции с того направления будут слабо проходить...
Сообщение отредактировал UW1GF - Суббота, 27.06.2015, 13:57
RZ9CJДата: Суббота, 27.06.2015, 14:36 | Сообщение # 612
лифтовая будка 4 м ну и найти какую нибудь трубу или сухое дерево в лесу -
в общем бюджетный вариант мачты, что бы если что,не жаль бросить было бы.
Еще метра на 3-4 над крышей лифтовой будки приподнять а лучше бы на 5-6 м
UW1GFДата: Суббота, 27.06.2015, 15:06 | Сообщение # 613
Тогда это уже почти вертикал будет smile      Меня сразу же попрут с крыши после такого возвышения)
У меня подобным образом Диполь висел на прошлом месте жительства (даже ещё ниже от крыши, и общая высота от земли около 70 метров - 22 этажа)),
но на 5 W (14 МГц) - 135 стран за менее чем год и нечастой работы в эфире. Все континенты, включая Антарктиду... А теоретики утверждают, что такая антенна "стреляет" в зенит и "греет" крышу)))
Я вообще рад, что удалось на крышу выйти. Обычно только через ЖЭК и заявление + присутствие кого-то ещё ... Да и не знаю сколько буду здесь жить...  А для того, что бы повесить такие вот Яги - полез на крышу в 4 утра, что бы поменьше кто видел ))))
Размеры элементов из меди 2.5 в изоляции сейчас следующие:
- вибратор 10.06 м
- директор 9.58 м
Сообщение отредактировал UW1GF - Суббота, 27.06.2015, 16:03
RW6CW_AlexДата: Суббота, 27.06.2015, 16:25 | Сообщение # 614
Кстати - задним лепестков сработал с VQ9 - правда как только он дал CQ, т.е. pile up еще не началась :-) Рапорт 599 - кто знает, как на самом деле слышал - но ведь ответил с 1-го раза - без переспрашиваний.
ка ни странно, отвечают , практически, со всех сторон.  у меня сейчас висят НСПЯ на 15 и 20 на 15 метровой мачте. угол к земле градусов 60 , направлены на запад. тем не менее в прошедших wpx cw, wwsa, seanet есть связи с  JA, JT, HL, HS, XW, BV, BY, YB, KH6, VK, ZL. в разное время суток, то есть и по длинному и по короткому пути.
RZ9CJДата: Суббота, 27.06.2015, 18:58 | Сообщение # 615
Цитата UW1GF ()
греет" крышу
В этом случае немного не так.
Дело в том,что у 16 этажки крыша не большая.
Меньше длины волны.
Если в длинном доме с большой крышей более лямбда направление излучения
совпадет с направлением дома - угол излучения будет действительно *в потолок*
как если бы антенна висела над землей.
В направлениях перпендикулярных дому антенна излучает как если бы она висела
на высоте дома + высота мачты - вероятно в вашем случае так и получилось,
поэтому и есть дальние связи.
