QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Суббота, 14.11.2026, 00:36
KristallДата: Четверг, 12.03.2015, 01:11 | Сообщение # 586
поигравшись так и эдак, пришёл к выводу, что лучше сделать антенну по формуле 2-3-4 где 2- это 2м между верхними концами, 3- это 3м между точкой питания и директором и т.д. При этом получается вполне неплохая ДН при высоте подвеса точки питания (ТП) всего 3м от земли и подавление F/B порядка 10db что примерно на пол балла лучше чем у варианта 1-3-4...  впрочем, у меня не получилось натянуть 1-3-4... выходит примерно 1-3-5. У варианта 2-3-4 лучше ДН в вертикальной плоскости. Как раз у меня остался кусок полипропиленовой трубы 2м- попробую сейчас реализовать этот вариант.
Конечно, на такой высоте подвеса сложно ожидать чудес, за то стоит в ММАНе увеличить высоту до 12м и поставить 3й элемент рефлектор как всё прижимается к горизонту, усиление вперёд до 10-11дб и подавление F/B до трёх баллов! красота!
Добавлено (12.03.2015, 01:11)
в общем, с третьей попытки удалось реализовать 2-3-4 вариант...  размеры: директор- 9,74м, вибратор- 10,04м. Подключая дополнительный кабель 50ом порядка 5ти метров, резонанс каждый раз смещался вниз всего на 20кгц, ксв при этом уменьшалось на 0,2. На графиках чётко видно куда смещаются всплески от кабеля. Как я понимаю, минимумы горбов от кабеля соответствую полуволновому повторителю кратно 0,5 волны?
Удалось снова с ориентировать направление на 290 градусов (примерно). Антенна как шумела так и шумит...  сравнительно со штырём GP 1/4 - шум выше на 3-5 баллов! Не исключено что это м.б. и высоковольтка и всё что угодно ....  вероятно, вертикальная поляризация- это наше всё. После этих экспериментов изготовление Спайдера видится туманным...  угробить силы и время чтобы получить результат хуже GP- это стрёмно.
Очень понравились ДН чисто вертикального диполя...  не взирая на то, что основание может находиться у земли, лепестки прекрасно прижаты к горизонту...  есть над чем подумать, затевая экзотические конструкции антенн smile
Прикрепления: 2el_Sl-Yagi_2-3.maa (0.3 Kb) · 2el_Sl-Yagi_1-3.maa (0.3 Kb)
Сообщение отредактировал Kristall - Четверг, 12.03.2015, 01:12
YAESU0161Дата: Четверг, 12.03.2015, 12:38 | Сообщение # 587
Здравствуйте!
Хотел бы построить 2 эл. на 40м  Сергея     RZ9CJ
нО так и не нашел данных, есть только на 14мгц
А на 7мгц только файл mmana.
Открыл файл этот но как то не понял все в это программе
x1 y1 и тд. какое где расстояние должно быть..
Может кто объяснит понятнее размеры этих элементов.
расстояние между элементами и тд...
Буду очень благодарен.
Добавлено (12.03.2015, 12:38)
И как запитывать антенну
Чисто кабелем или через трансформатор?
LEOДата: Четверг, 12.03.2015, 15:08 | Сообщение # 588
Возьмите и увеличте все размеры в два раза антенны на 14 мгц и будет Вам счастье
Добавлено (12.03.2015, 15:08)
ra4fqc Лев
RZ9CJДата: Пятница, 20.03.2015, 21:40 | Сообщение # 589
Цитата YAESU0161 ()
как запитывать антенну Чисто кабелем
Да,в посте № 1 я указал что антенна 50 омная
RW6CW_AlexДата: Четверг, 02.04.2015, 15:07 | Сообщение # 590
за окном дождь. мучаю ММАНю :-)
изобразил 2 эл на 20м в разных вариациях.
в классике горизонтально несимметричная почти одинаково с обычной.
а вот у наклонной есть зависимость.
если у классической наклонной при тех же размерах входное около 50 Ом, то у несиммеричной по мере наклона входное сопротивление растет с увеличением угла наклона относительно земли и при 45 градусов составляет примерно 75 Ом. так же наблюдается зависимость от того, где находятся концы элементов с минмальным расстоянием, вверху или внизу. при расположении их внизу примерно на 0.5дБ меньше усиление, но больше подавление назад. а также выше угол излучения примерно на 3 градуса.
за основу взяты исходные данные Сергея для питания антенны 75 омным кабелем в кофигурации В-Р.
Прикрепления: 2el_YAGI_14_slo.maa (0.3 Kb) · 2el_YAGI_NSYM_1.maa (0.3 Kb) · 5280644.maa (0.3 Kb)
RW6CW_AlexДата: Четверг, 02.04.2015, 15:23 | Сообщение # 591
заодно нарисовал и на 24МГц
Прикрепления: 2el_YAGI_NSYM_2.maa (0.3 Kb)
RW6CW_AlexДата: Среда, 15.04.2015, 00:30 | Сообщение # 592
за окном снова непогода. решил немного "похудожничать". на 9 метровой мачте верхний этаж 20+17м, нижний этаж  15+10м, соответсвенно, 15 под 20 и 10 под 17. 15 получилось маловато сопротивление.  конечно файл сыроват. может есть более талантливый пользователь ММАНы,чтобы его подчистить :-)
еще по проьбе коллеги пытался нарисовать 2 эл на 40м 2 штуки в перпендикулярных направлениях и с разносом по высоте 1 метр. у одной из них противовесом 2 эл на 18 МГц. видно как мешают 40м антенны друг другу.  может я что тоне так нарисовал. приветствуются корректировки :-)
Прикрепления: 14-18-21-28.maa (0.5 Kb) · multi-antenna.maa (0.5 Kb)
RW6CW_AlexДата: Четверг, 16.04.2015, 15:19 | Сообщение # 593
еще несколько файликов. может кому пригодится.
антенны объединены в группы по 2 20-15м и 17-10м.  вариант 10-17м есть и под углом 45 градусов. можно сравнить с горизонтальным вариантом той же системы.
особенность питания  - "переопыление" или slive, т.е вибраторы 15 и 10 м физически не подключены к кабелю.
вариант 10-17м сделан так же симметричным из-за небольшого расстояния между крайними элементами 2.2.м.
пошел резать проволоку на антенны :-)
Добавлено (16.04.2015, 15:19)
но 20 метровая яга по сложившейся традиции несимметричная :-) хотя я выше приводил пример для традиционной и двух вариантов несимметричной яги. кардинальной разницы, в подтверждение слов Сергея RZ9CJ, нет :-)
Прикрепления: Sleve_yagi14_21.maa (0.4 Kb) · Sleve_yagi18_28.maa (0.4 Kb) · 1049134.maa (0.5 Kb)
uy1ifqrpДата: Четверг, 18.06.2015, 03:19 | Сообщение # 594
Сергей, приветствую! wine
Спасибо огромное за эту тему и расчеты антенн Яги!
Прочитал все 40 страниц - очень интересно!
Хочу сделать директорную Яги на 14 Мгц (CW участок). Провод планирую использовать медный в изоляции 2.5 мм. Изменится ли в таком случае длина директора? Понятно, что вибратор нужно будет подрезать. По логике вещей и директор тоже нужно укорачивать несколько.
Или же сделать сам вибратор диаметром 2.5 мм, а директор 1.5 мм  в диаметре, - всё равно нагрузки как таковой на него нет...?
Каковы будут размеры элементов в таком случае?
Заранее благодарен!) good
73! de UY1IF/QRP (Алексей)
Сообщение отредактировал uy1ifqrp - Четверг, 18.06.2015, 03:22
RZ9CJДата: Четверг, 18.06.2015, 08:29 | Сообщение # 595
Приветствую.Алексей.
Да,если провод в изоляции - и В и Д или Р нужно укорачивать.
Коэффициент укорочения вычислить не сложно,но требует
немного поработать .
Делается диполь из провода в изоляции,который есть в наличии.например
на 14,150 мГц.
Ищем точку с минимум КСВ.Она должна получиться НИЖЕ чем 14 150 -середина
диапазона.
Укорачиваем диполь до тех пор,пока минимум КСВ не вернется на 14 150,результаты
измерений и длину диполя записываем .
Сравниваем длину до и после .
Например до настройки длина диполя была 10,3 м а после настройки стала 10,1 м ,
10,1 / 10,3 = 0,97 .
0,97 - Это и есть коэффициент укорочения провода в изоляции.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 18.06.2015, 08:35
vkkontaktДата: Четверг, 18.06.2015, 11:50 | Сообщение # 596
Прочел все 40 стр. О шумности этой антенны был наверное только один отрицательный отзыв. У меня на крыше лифтовой 10го этажа мачта 12 м. Была IV потом сделал на 7 верт. треугольник (предварительно прочитав все положительные отзывы) и услышал как шумит до 5 баллов этот треугольник. Не получится с ягой так-же. К стати в той теме мне ответили, а что ты хотел в городе все вертикалы шумят.
rx9cdrДата: Четверг, 18.06.2015, 13:43 | Сообщение # 597
На самом деле вертикалы и за городом шумят.... На самом деле вертикал не может шуметь сам по себе. Это пассивный элемент.
Вертикальные антенны более шумные потому, что принимают сигналы и помехи со всех сторон а не с одной стороны как направленные.
ra9dmДата: Четверг, 18.06.2015, 14:24 | Сообщение # 598
Александр !  Это гениально !!!!!!!!1 ))))))))))))
vkkontaktДата: Четверг, 18.06.2015, 15:05 | Сообщение # 599
Значит можно пробовать ягу. Комментарий будет позже. 73!
RegenДата: Четверг, 18.06.2015, 16:00 | Сообщение # 600
Да.... А если вертикал направленный, шумов будет меньше?
