QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 24.01.2025, 10:25
ВладиславДата: Суббота, 14.07.2012, 08:34 | Сообщение # 391
To RZ9CJ
Поставил антенну на 40м.
Мачта 12м, вверху разнос 2м, в середине 6, внизу высота 1,5м, разнос 9м, полевик нерасплетенный.
Повозился с настройкой в резонанс, в итоге f= 7040, ксв 1.1 R=60 J=0
Приимущество с вертикалом заметно на глаз (работаю в цифре).
На картинке нижняя часть - вертикал, верхняя YAGA
Прикрепления: 1673790.jpg (62.2 Kb)
Владислав RW4PFF 73
Сообщение отредактировал Владислав - Суббота, 14.07.2012, 08:38
RZ9CJДата: Суббота, 14.07.2012, 10:39 | Сообщение # 392
Отлично,Владислав.
Прекрасная работа, классный результат.
Еще - фото антенны пожалуйста в студию ))))
R6CWДата: Воскресенье, 29.07.2012, 14:18 | Сообщение # 393
Сергей, если не трудно, можете напомнить, размеры ваших антенн даны для материала полевки?
сломался основной телескоп 20 метров. опустил. по свободе буду разбирать. соответственно пришлось опустить и оба тругольника :-(
пока место гуляет, думаю поднять 10метроый телескоп на защелках, а на нем развесить пару проволочных яг, на 12 и 17 метров.
RZ9CJДата: Понедельник, 30.07.2012, 19:22 | Сообщение # 394
Да,размеры для полевика.
Хотя можно и из провода примерно такого же диаметра.
R6CWДата: Понедельник, 30.07.2012, 19:26 | Сообщение # 395
Quote (RZ9CJ)
ясно. я к тому, что из полевика, да и из любого в изоляци провода, длина полотна будет несколько короче. а полевика как раз есть достаточное количество :-)
gudzonДата: Среда, 08.08.2012, 22:57 | Сообщение # 396
Доброго всем дня .Возможно ли применить в качестве полотна оцинкованный тросик и что при этом изменится .Спасибо 73!
4l6qcДата: Вторник, 14.08.2012, 15:09 | Сообщение # 397
Понравился вариант 2-х элементной антенны
Можно ли сделать модель симметричной яги на 80+40 метров из нерасплетенной полевки с перепадом высот 17(пятиэтажка) и 22 метра (девятиэтажка)?
Возможно ли питать оба диапазона с конца через шлейф двумя отдельными кабелями?
Прикрепления: 1395557.jpg (39.3 Kb)
4L6QC
Сообщение отредактировал 4l6qc - Вторник, 14.08.2012, 15:18
RZ9CJДата: Вторник, 14.08.2012, 18:00 | Сообщение # 398
Quote (gudzon)
Можно.
Немного упадет усиление.
RZ9CJДата: Вторник, 14.08.2012, 18:02 | Сообщение # 399
Quote (4l6qc)
Сергей - нарисуйте, как это может быть в вашем случае.
Подумаем.
4l6qcДата: Четверг, 16.08.2012, 14:09 | Сообщение # 400
Может это и неприемлемо в теории, но может быть вот так:
Прикрепления: 6165549.jpg (93.2 Kb)
4L6QC
Сообщение отредактировал 4l6qc - Четверг, 16.08.2012, 14:11
R6CWДата: Воскресенье, 26.08.2012, 13:30 | Сообщение # 401
Quote (4l6qc)
вполне может работать.
p.s. на каком то из форумов выкладывал письмо 20-летней давности с украины от Валеры UT4UO. там были описаны четырех элементные проволочные яги с питанием с конца, через двухпроводный 1/4 волновый шлейф.
p.p.s. на СКР была картинка, как запитать один провод двуя шлейфами по типу антенны кактус. например 40м луч запитывается на 40 и 80. получается два диапазона , запитанных каждый через свой шлейф отдельным кабелем. если видели антенну типа кактус, это оттуда. если нет, то представьте себе шлейф 20м на 80 метров. на проводнике, который подключается к антенне, отмеряете 10 метров от точки запитки и парраллельно прокладываете обратно к точке запитки третий провод. это будет шлейф для 40метрового апазона. при этом вибратор для этого диапазона получится волновой.
ссылка http://cqham.ru/ja2.htm
Сообщение отредактировал R6CW - Воскресенье, 26.08.2012, 13:34
4l6qcДата: Понедельник, 27.08.2012, 12:26 | Сообщение # 402
Ок,
спасибо
4L6QC
RZ9CJДата: Понедельник, 24.09.2012, 17:40 | Сообщение # 403
Quote (4l6qc)
спасибо
Вот все решаемо....до момента запитки....
US7ISE_AlexДата: Четверг, 27.09.2012, 01:47 | Сообщение # 404
Здравствуйте.
Делюсь вторым опытом построения данного типа антенн на 40 м бенд.
Антенна переделана под нерасплетенный полевик и запитка перемещена в центр разрезного теперь вибратора. От запитки по DL2KQ отказался т.к. неудовлетворили параметры трансформаторов на трубках от кабелей мониторов которые есть у меня. При запитке в центр вибратора антенна дополнительно стала работать не на 14 Мгц, а на 21 Мгц, что и показывает MMANA. Расчетные длины элементов после подстройки пришлось укоротить аж на 1м 25 см. Немогу в MMANA задавать параметры материала провода пользователя... .
По уровню ксв 1.5-1-1.5
антенна перекрывает весь 40 м диаппазон.
По измерению индикатора поля максимум находится примерно в полосе 7025-7075, что меня и устраивает пока. Запорный дроссель выполнен на трубке для канализации d=50мм и имеет примерно 24 витка кабелем RG-58 произвольной длины ,но мне кажется для 40 ки это маловато \наблюдаю слегка TVI \. При добавлении еще кусочка кабеля ксв на 21 Мгц сместился c уровня 2.0-2.0-2.0 к 1.5-1-1.5 по всему диаппазону, но по показанию индикатора поля максимум гдето в районе 20960 т.е. тоже близок к CW участку. Пока вроде все работает и будем набирать статистику и ждать хорошего прохождения!
Трансивер FT-450 ATU 100w.
ФОТО прилагаю.
Пока тестируем антенну. Она направлена исходя из местных условий на карибы и север SA. На данный момент на 40 м легко сработал утром с
RI1ANF,
KP2/K5WE вообще ответил в куче с первого раза и проходил на 9+20!,
K4DY подходил на мое CQ на 100 ватт,
ну и европа со стороны диаграммы антены больше выражена .
На 21 тоже отвечают, но если в диаграмме лепестков.
Есть QSO с
KH7Y,
K8AF
G4
F6
EA
на CQ подходили, W1UE.
Прикрепления: 2893233.jpg (76.2 Kb) · 4418294.jpg (72.6 Kb) · 6048951.jpg (156.1 Kb)
73 Александр
RK0UTДата: Воскресенье, 30.09.2012, 10:38 | Сообщение # 405
Доброго времени суток читателям форума.
В этом году были учтены недостатки предыдущей конструкции и изготовлена обновленная антенна.
мачта 15 метров из армейского телескопа (станок и дюралевые трубы по 1.6 метра длинной) на гараже.
Старая конструкция была на мачте 12м на телескопе 10м (на защелках). проблема такая- при натягивании элементов телескоп гнется . Сконфигурировать так , чтобы он был ровный - не получается.
итак конфигурация новой антенны:
верхний ярус
40 м - два эл. Яги RZ9CJ рефлекторная;
30 м - два эл. Яги RZ9CJ рефлекторная;
ниже на 3 метра - нижний ярус
20 м - два эл. Яги RZ9CJ директорная;
15 м - два эл. Яги RZ9CJ рефлекторная;
и от нижнего яруса вниз - два вертикальных фазированных диполя питаемых с нижнего конца (согласование rx3akt)/
Вверху ролик - затянут диполь на 80метров и на 12 метров одним кабелем.
все антенны на 50 ом. Балуны выполнены из кабеля (легче конструкция)
Затраты - мачта и кабель.
На всех диапазонах (есс-но кроме 80м) сработан антипод . Связи на 10000км проходят без проблем на 200 ватт. Усилитель - не применялся.
Фото выкладываю. 73
Прикрепления: 0864661.jpg (114.9 Kb) · 3211109.jpg (129.0 Kb) · 7806752.jpg (76.4 Kb)
73 Николай
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 21.06.2014, 19:39
