QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 24.01.2025, 05:55
4l6qcДата: Понедельник, 11.06.2012, 14:46 | Сообщение # 361
Quote (RA9MX)
Удачи, и до встречи в тестах!
Приветствую...всегда рад "слышать"...
Сейчас не работаю - испортилась плата control unit на FT-1000D.
Задумал брать TS-590S, а заодно натянуть ант на 80м.
4L6QC
RZ9CJДата: Среда, 13.06.2012, 14:16 | Сообщение # 362
Quote (Владислав)
А если вверху из одной точки, то и траверса не нужна?
Нет,не нужна.
тут одно но :
нужно выдержать некоторое расстояние между верхними концами - вот почему
в Елабуге - мы ставили деревянную рейку 1,5 метра.
RZ9CJДата: Среда, 13.06.2012, 18:25 | Сообщение # 363
2 эл несимметричная проволочная Яги
10 МГц
50 Ом
RZ9CJДата: Среда, 13.06.2012, 18:26 | Сообщение # 364
10 МГц
75 Ом
Верхние точки крепления элементов - на высоте 12 м
(стандартная 5-ти этажка)
ВладиславДата: Четверг, 14.06.2012, 03:27 | Сообщение # 365
Сергей, спасибо.
Я думаю размеры не изменятся, если свеху будеи 2м, в середине 4м внизу 6м для кабеля 75 Ом.
У меня стоит вертикал на 10мГц, будут с чем сравнить. О результатах сообщу.
Владислав RW4PFF 73
RZ9CJДата: Четверг, 14.06.2012, 11:21 | Сообщение # 366
Хорошо - ждем фото и отзыв
RW4PFF
Quote (RZ9CJ)
Более того - расстояние и снизу и сверху - можно изменять
в разумных пределах. Оставляем точно только расстояние
между центрами элементов.
Понятно - в любом случае потребуется настройка длины элементов.
НавыкДата: Четверг, 14.06.2012, 12:33 | Сообщение # 367
Здравствуйте!
Есть смысл применять транс. 1:1 ?
RW0LE Сергей
RZ9CJДата: Четверг, 14.06.2012, 12:36 | Сообщение # 368
Сейчас посмотрел ради интереса - в теме есть размеры антенн на :
80 м
40 м
30 м
20 м
17 м
27 МГц : Си-Би
RZ9CJДата: Четверг, 14.06.2012, 12:37 | Сообщение # 369
Quote (Навык)
А для каких целей ?
Просто трансформировать 50 Ом в 50 Ом ?
rx9cdrДата: Четверг, 14.06.2012, 12:50 | Сообщение # 370
Quote (RZ9CJ)
А для каких целей ?
Может для симметрирования или гальванической развязки?
RZ9CJДата: Четверг, 14.06.2012, 15:49 | Сообщение # 371
Хочу сделать несимметричную проволочную Яги на 14 и 21 мГц по вашему описанию,но никак не могу подружиться с программой Mmana.Хотел пересчитать эти антенны на SSB участок и под кабель РК-75,т.к. на 14 мГц у трансивера 20Вт на выходе,а на 21 мГц 3-4вт.прошу помочь мне в этом!
С уважением Аркадий/RA3TKS//
RA3TKSДата: Пятница, 15.06.2012, 09:04 | Сообщение # 372
Quote (RZ9CJ)
Хочу сделать несимметричную проволочную Яги на 14 и 21 мГц по вашему описанию,но никак не могу подружиться с программой Mmana.Хотел пересчитать эти антенны на SSB участок и под кабель РК-75,т.к. на 14 мГц у трансивера 20Вт на выходе,а на 21 мГц 3-4вт.прошу помочь мне в этом! С уважением Аркадий/RA3TKS//
Хотелось бы также узнать есть разница у антенн,выполненных из расплетёной и нерасплетёной полёвки П274 по полосе пропускания или этой разницей можно пренебречь?
RZ9CJДата: Пятница, 15.06.2012, 10:50 | Сообщение # 373
В антеннах с одним элементом - пусть это будет диполь -
полоса пропускания зависит от толщины провода полотна.
В многоэлементных антеннах - в т.ч. и в 2-х элементной
можно получить широкую полосу и с тонкими элементами.
Это зависит от размеров и расстояния между элементами.
Для меня вопроса нет - я всегда делаю из нерасплетенной.
RA3TKSДата: Пятница, 15.06.2012, 11:22 | Сообщение # 374
Сергей,спасибо за ответ!С нетерпением буду ждать размеры под свои условия.Меня смущает угол по отношению к горизонту,это между чем и чем?
RZ9CJДата: Пятница, 15.06.2012, 11:28 | Сообщение # 375
Вы что имеете в виду ?
Угол излучения к горизонту ?
Этот угол зависит от многих факторов - в частности от
высоты подвеса антенны над землей.
Чем выше антенна - тем ниже угол излучения к горизонту.
Тем меньше отражений,тем меньше он ослабляется,тем громче
принимается дальней станцией .
Для работы с ближними станциями применяются антенны
зенитного излучения,т.е. угол излучения к горизонту 90 град.
