Проволочные Яги Переключалки
R2EA | Дата: Суббота, 07.01.2017, 15:12 | Сообщение # 16 |
![R2EA](/avatar/00/06/03862992.png) Подполковник
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Суббота, 07.01.2017, 15:20 |
R2EA | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 01:25 | Сообщение # 17 |
| ![](/_fr/37/s9074651.jpg)
Добавлено (08.01.2017, 01:23) ---------------------------------------------
Цитата R2EA ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Цитата RZ9CJ ()1. С общим рефлектором и двумя вибраторами - каждый вибраторна свое направление и со своим кабелем питания
Сергей а 17м для траверсы 1.8 переключалку с высоты 12 м можно? Надоедает бегать и перворачивать. (HI HI) очень нужно.
Цитата RZ9CJ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Цитата R2EA ()Сергей а 17м для траверсы 1.8 переключалку с высоты 12 м можно?
А можно фото ? Что это за антенна ? Хочу переделать её... Фото выложил и всё расписал.
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Воскресенье, 08.01.2017, 01:25 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 15:34 | Сообщение # 18 |
| Роман, в сообщении выше вы смотрите усиление антенна при реальной земле. Это уже многократно обсуждалось на различных форума х -это ошибка. Усиление нужно смотреть в свободном пространстве. Второе. F/B можно сделать выше - например как на вашем скрин-шоте,но при этом увеличиваются геометрические размеры антенны. На ВЧ это не критично а вот на НЧ диапазонах желательно размеры все же делать поменьше. Да и КСВ антенн при низкой подвеске - менее 0,16 лямбда - нужно смотреть на в ММАНе - она дает ошибку а в НЕК2
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 17:29 | Сообщение # 19 |
| Цитата R2EA ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) очень нужно. 18 мГц 50 Ом , 1,6 мм
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 08.01.2017, 17:30 |
R2EA | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 03:06 | Сообщение # 20 |
| Цитата RZ9CJ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 18 мГц50 Ом , 1,6 мм нет нет... все элементы (В1, Р, В2) на верхней траверсе с размером 1 м 80 см с максимальной работоспособностью по усилению в свободном пространстве с высоты в 12 метров или ниже, для 50 ом кабеля с элементами из провода 1.6 мм медь. С минимальным КСВ, желательно просмотренном в НЕК2 .
Роман
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 23:16 | Сообщение # 21 |
| Роман, здесь на форуме рассматриваются антенны на которые можно работать в тестах ,на ДХ т.е. полноразмерные антенны.
Любое уменьшение размеров - это снижение эффективной площади антенны и,как следствие, ухудшение параметров.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 23:17 | Сообщение # 22 |
| Вот еще переключалка
2 эл Дельта 21 мГц. Она 112 Омная. Для согласования с 50 Омным кабелем нужен 1/4 волновой кусок 75 Омного кабеля х Кукор кабеля
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 09.01.2017, 23:20 |
R2EA | Дата: Среда, 11.01.2017, 11:11 | Сообщение # 23 |
| Цитата RZ9CJ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 2 эл Дельта 21 мГц. Сергей, ну это же совершенно другая тема! А вот, к примеру, несимметричную яги переключалочку на 21 mhz - не плохо бы было разместить. Т.к на ВЧ диапазоны размеры не большие можно и рассмотреть такие переключалки, как 3 эл несимметричной проволочной яги Д-В-Р(общ) на 21, на 24 и на 28 mhz c оптимальной траверсой для максимальных параметров.
Роман
RZ9CJ | Дата: Среда, 11.01.2017, 20:07 | Сообщение # 24 |
| Будете делать ?
R2EA | Дата: Четверг, 12.01.2017, 01:02 | Сообщение # 25 |
| Цитата RZ9CJ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Будете делать? На 21 и 28 не обещаю, т.к лежит RR33, а вот вариант для 24 mhz для начала - рассмотрел бы. Ну а так, мечта, выполнить такую на 7mhz...
Роман
R2EA | Дата: Пятница, 27.01.2017, 22:16 | Сообщение # 26 |
| 2 эл сим пров яги 80м на высоте 10-15 м с шлейфами на вибраторе, который выполнен из полёвки
![](/_fr/37/s5352520.jpg)
![](/_fr/37/s6584412.jpg)
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Воскресенье, 29.01.2017, 21:04 |
ua0qha | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 08:06 | Сообщение # 27 |
![ua0qha](https://1662916379.uid.me/avatar.gif) Лейтенант
| Роман не из расплетенной полевки, а концы просто запаяны!!!!!!!!!!!!!!!!!
RA3EK Alexandr
RW6CW_Alex | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 20:17 | Сообщение # 28 |
| Цитата R2EA ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 2 эл сим пров яги 80м на высоте 10-15 м с шлейфами на вибраторе,который выполнен из расплетённой полёвки на перемычках, Роман. это только планы в картинках? или уже есть рабочий вариант? п.с. в районе рфлектора наверное тоже нужны опоры. инче боковые веревки придется очень сильно натягивать :-(
R2EA | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 21:02 | Сообщение # 29 |
| Цитата RW6CW_Alex ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) это только планы в картинках? Все верно Александр! Это я буду реализовывать после того, как доведу до ума Г-образную для 160 м с шестью радиалами. А планировать мне помогает, как раз Александр RA3E.
Добавлено (29.01.2017, 21:02) ---------------------------------------------
Цитата ua0qha ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а концы просто запаяны! ну не совсем просто, а вроде еще имеют и шлейф.
![](/_fr/37/s7595530.jpg)
Так?
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Воскресенье, 29.01.2017, 22:03 |
RN3KV | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 00:07 | Сообщение # 30 |
| А файл, с которого выложен скан, есть? Так и не понял,просто вибратор из не расплетенной полевки, шлейфовый из нерасплетенной полевки, или шлейфовй с расстоянием 20 см (с распорками) ? И кабель или лесенка 40 м физической или электрической длинны?Добавлено (30.01.2017, 00:07) ---------------------------------------------
Цитата RW6CW_Alex ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) инче боковые веревки придется очень сильно натягивать :-( Между деревьями это не получится, обязательно должен быть провис, или делать компенсатор. Иначе первый ветер все порвет.
