QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 00:45
  • Страница 2 из 8
  • 4
  • 7
  • 8
Проволочные Яги Переключалки
R2EAДата: Суббота, 07.01.2017, 15:12 | Сообщение # 16
Прикрепления: 8477768.jpg (561.9 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Суббота, 07.01.2017, 15:20
R2EAДата: Воскресенье, 08.01.2017, 01:25 | Сообщение # 17
Добавлено (08.01.2017, 01:23)
Цитата R2EA ()
Цитата RZ9CJ ()1. С общим рефлектором и двумя вибраторами - каждый вибраторна свое направление и со своим кабелем питания
Сергей а 17м для траверсы 1.8 переключалку с высоты 12 м можно?
Надоедает бегать и перворачивать. (HI HI)
очень нужно.
Цитата R2EA ()Сергей а 17м для траверсы 1.8 переключалку с высоты 12 м можно?
А можно фото ? Что это за антенна ?
 Хочу переделать её...
Фото выложил и всё расписал.
Прикрепления: 9074651.jpg (767.5 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Воскресенье, 08.01.2017, 01:25
RZ9CJДата: Воскресенье, 08.01.2017, 15:34 | Сообщение # 18
Роман, в сообщении выше вы смотрите усиление антенна при реальной земле.
Это уже многократно обсуждалось на различных форума х -это ошибка.
Усиление нужно смотреть в свободном пространстве.
Второе.
F/B можно сделать выше - например как на вашем скрин-шоте,но при этом увеличиваются
геометрические размеры антенны.
На ВЧ это не критично а вот на НЧ диапазонах желательно размеры все же делать
поменьше.
Да и КСВ антенн при низкой подвеске - менее 0,16 лямбда - нужно смотреть на в ММАНе - она дает
ошибку а в НЕК2
RZ9CJДата: Воскресенье, 08.01.2017, 17:29 | Сообщение # 19
Цитата R2EA ()
очень нужно.
18 мГц
50 Ом , 1,6 мм
Прикрепления: 2082770.jpg (26.2 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 08.01.2017, 17:30
R2EAДата: Понедельник, 09.01.2017, 03:06 | Сообщение # 20
18 мГц50 Ом , 1,6 мм
нет нет... все элементы (В1, Р, В2) на верхней траверсе с размером 1 м 80 см
с максимальной работоспособностью по усилению в свободном пространстве
с высоты в 12 метров или ниже, для 50 ом кабеля с элементами из провода 1.6 мм медь.
С минимальным КСВ, желательно просмотренном в НЕК2 .
Роман
RZ9CJДата: Понедельник, 09.01.2017, 23:16 | Сообщение # 21
Роман, здесь на форуме рассматриваются антенны на которые
можно работать в тестах ,на ДХ т.е. полноразмерные антенны.
 Любое уменьшение размеров - это снижение эффективной площади
антенны и,как следствие,  ухудшение параметров.
RZ9CJДата: Понедельник, 09.01.2017, 23:17 | Сообщение # 22
Вот еще переключалка
2 эл Дельта  21 мГц.
Она 112 Омная.
Для согласования с 50 Омным кабелем  нужен
1/4 волновой кусок 75 Омного кабеля  х Кукор кабеля
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 09.01.2017, 23:20
R2EAДата: Среда, 11.01.2017, 11:11 | Сообщение # 23
2 эл Дельта  21 мГц.
Сергей, ну это же совершенно другая тема!
 А вот, к примеру, несимметричную яги переключалочку на 21 mhz - не плохо бы было разместить.
Т.к на ВЧ диапазоны размеры не большие можно и рассмотреть такие переключалки,
как 3 эл несимметричной проволочной яги Д-В-Р(общ) на 21, на 24 и на 28 mhz
c оптимальной траверсой для максимальных параметров.
Прикрепления: 0547462.jpg (86.9 Kb)
Роман
RZ9CJДата: Среда, 11.01.2017, 20:07 | Сообщение # 24
Будете делать ?
R2EAДата: Четверг, 12.01.2017, 01:02 | Сообщение # 25
Будете делать?
На 21 и 28 не обещаю, т.к лежит RR33,
а вот вариант для 24 mhz для начала - рассмотрел бы.
Ну а так, мечта, выполнить такую на 7mhz...
Прикрепления: 0508171.jpg (44.7 Kb)
Роман
R2EAДата: Пятница, 27.01.2017, 22:16 | Сообщение # 26
2 эл сим пров яги 80м на высоте 10-15 м с шлейфами на вибраторе, который выполнен из полёвки
Прикрепления: 5352520.jpg (129.9 Kb) · 6584412.jpg (69.7 Kb) · 6364501.jpg (176.0 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Воскресенье, 29.01.2017, 21:04
ua0qhaДата: Воскресенье, 29.01.2017, 08:06 | Сообщение # 27
Роман не из расплетенной полевки, а концы просто запаяны!!!!!!!!!!!!!!!!!
RA3EK Alexandr
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 29.01.2017, 20:17 | Сообщение # 28
Цитата R2EA ()
2 эл сим пров яги 80м на высоте 10-15 м с шлейфами на вибраторе,который выполнен из расплетённой полёвки на перемычках,
Роман.
это только планы в картинках? или уже есть рабочий вариант?
п.с. в районе рфлектора наверное тоже нужны опоры. инче боковые веревки придется очень сильно натягивать :-(
R2EAДата: Воскресенье, 29.01.2017, 21:02 | Сообщение # 29
Все верно Александр!
Это я буду реализовывать после того, как доведу до ума Г-образную для 160 м с шестью радиалами.
А планировать мне помогает, как раз Александр RA3E.
Добавлено (29.01.2017, 21:02)
ну не совсем просто, а вроде еще имеют и шлейф.
Так?
Прикрепления: 7595530.jpg (52.5 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Воскресенье, 29.01.2017, 22:03
RN3KVДата: Понедельник, 30.01.2017, 00:07 | Сообщение # 30
А файл, с которого выложен скан, есть?
Так и не понял,просто  вибратор из не расплетенной полевки, шлейфовый из нерасплетенной полевки, или шлейфовй с расстоянием 20 см (с распорками) ?
И кабель или лесенка 40 м физической или электрической длинны?
Добавлено (30.01.2017, 00:07)
Между деревьями это не получится, обязательно должен быть провис, или делать компенсатор.
Иначе первый ветер все порвет.
  • Страница 2 из 8
  • 4
  • 7
  • 8
