Проволочные Яги Переключалки
RZ9CJ | Дата: Среда, 04.01.2017, 06:00 | Сообщение # 1 |
| Простые проволочные направленные антенны Яги со сменой направления излучения.
Это или мгновенное изменение направления при переключении реле или выкрутить кабель одного направления и закрутить другой с обратным направлением.
Антенны 2-х элементные . Охват - почти 360 градусов Условные минимумы получаются только в перпендикулярных направлениях
Антенны устанавливаются на одной мачте ,не требуют траверсы.
Переключалки двух типов
1. С общим рефлектором и двумя вибраторами - каждый вибратор на свое направление и со своим кабелем питания
Имеют стабильные параметры в обоих направлениях.
2. С емкостным переключением направления Один вибратор с одним кабелем питания ,второй элемент работает как рефлектор или директор в зависимости от того замкнут конденсатор или разомкнут.
Этот тип переключаемых антенн имеет меньшие габариты но более капризен при настройке.
![](http://qrz-e.ru/_fr/37/2650496.jpg)
2 эл Яги с емкостным переключением направлений
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 07.01.2017, 14:15 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 04.01.2017, 06:04 | Сообщение # 2 |
| 2 эл Яги 21 мГц переключение направлений емкостью
RZ9CJ | Дата: Среда, 04.01.2017, 06:05 | Сообщение # 3 |
| 2 эл Яги Переключение ёмкостью 10 мГц
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 04.01.2017, 06:10 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 04.01.2017, 06:08 | Сообщение # 4 |
| 2 эл Яги 7 мГц Переключалка с общим рефлектором
Переклячалки с общим рефлектором имеют оптимальное расстояние вибратор - рефлектор. Хорошо настраиваются и имеют подавление заднего лепестка близкое к максимально возможному для двухэлементных антенн Яги.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 07.01.2017, 16:29 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 04.01.2017, 06:15 | Сообщение # 5 |
| 2 эл Яги 14 мГц с общим рефлектором 75 Ом
RZ9CJ | Дата: Среда, 04.01.2017, 06:21 | Сообщение # 6 |
R2EC | Дата: Четверг, 05.01.2017, 13:56 | Сообщение # 7 |
| Цитата RZ9CJ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 2 эл Яги 7 мГцПереключалка с общим рефлектором Огромное, Вам, Спасибо!!! Сергей, а верх 4м для 7mHz это минимально? И можно размерчики для 30mHz в эту ветку.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 05.01.2017, 14:36 | Сообщение # 8 |
| Цитата R2EC ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) верх 4м для 7mHz Вы имеете в виду разнос в пространстве 2 + 2 м ? Т.е. необходимость ставить траверсу ? Смысл то в чем - можно мачту повыше ,траверса получится покороче или вообще без траверсы.
В принципе - можно еще ближе верхние концы свести. Самое главное - что бы расстояние между центрами элементов оставалось как в описании.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 05.01.2017, 16:37 | Сообщение # 9 |
| Цитата R2EC ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Огромное, Вам, Спасибо!!! Сергей, можно для 30mHz в эту ветку. 2 эл Яги проволочная наклонная ,медь ф 1,6 мм. 10 мГц 50 Ом
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 05.01.2017, 16:38 |
R2EC | Дата: Четверг, 05.01.2017, 18:24 | Сообщение # 10 |
| Цитата RZ9CJ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В принципе - можно еще ближе верхние концы свести.Самое главное - что бы расстояние между центрами элементов оставалось как в описании. Спасибо. А какое изменение покажет программа при уменьшение траверсы на 7mHz в верху на 1 метр, то есть с 4м до 3м ..?
R2EA | Дата: Четверг, 05.01.2017, 22:44 | Сообщение # 11 |
![R2EA](/avatar/00/06/03862992.png) Подполковник
| Цитата RZ9CJ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 1. С общим рефлектором и двумя вибраторами - каждый вибраторна свое направление и со своим кабелем питания Сергей а 17м для траверсы 1.8 переключалку с высоты 12 м можно? Надоедает бегать и перворачивать. (HI HI)
И еще вопрос... Вы дали размеры для несимметричной 2эл яги 30м с верхней точкой h20 опускающуюся на высоту h10... Скажите , а если высота будет в 2 раза меньше, то размеры остануться те же?
Дело в то, что моя яга 10mhz с 10м высоты на 5метровую рубит Японцев лучше, чем та что идет с 14м на 6 метровую в сторону USA. Или же все таки связано больше с тем, что USA тяжелее доступны для нашей местности?
Роман
RZ9CJ | Дата: Четверг, 05.01.2017, 23:03 | Сообщение # 12 |
| Цитата R2EA ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) h20 опускающуюся на высоту h10... Делайте на ту высоту мачты,которая есть у вас. Это только модель и я указал для какой высоты антенна смоделирована.
Цитата R2EC ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) какое изменение покажет программа при уменьшение траверсы на 7mHz Условная траверса - это расстояние между центрами элементов. Вот это расстояние нужно выдерживать а то что снизу стало больше а сверху меньше - изменения конечно есть в худшую сторону не не фатальные.
Цитата R2EA ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Сергей а 17м для траверсы 1.8 переключалку с высоты 12 м можно? А можно фото ? Что это за антенна ?
R2EA | Дата: Пятница, 06.01.2017, 17:08 | Сообщение # 13 |
| Цитата RZ9CJ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А можно фото ? Что это за антенна ? Фотки нет в наличии. Вот только что...
![](/_fr/37/s___17__1-8.jpg)
![](/_fr/37/s17___1-8_.jpg)
![](/_fr/37/s5542627.jpg)
Цитата RZ9CJ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) измененияконечно есть в худшую сторону не не фатальные. Понятно. Спасибо!
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Суббота, 07.01.2017, 15:53 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 06.01.2017, 23:11 | Сообщение # 14 |
| Цитата R2EA ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Фотки нет в наличии. А сфоткать и выложить ?
R2EA | Дата: Суббота, 07.01.2017, 15:04 | Сообщение # 15 |
| Пожалуйста...
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Суббота, 07.01.2017, 15:11 |
