QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 16:48
  • Страница 3 из 8
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8
Проволочные Яги Переключалки
ua0qhaДата: Понедельник, 30.01.2017, 09:21 | Сообщение # 31
шлейфовый вибратор из не расплетенного полевого провода!
В мане не возможно установить полевой не расплетённый, поэтому
взято расстояние наименьшее 0,04м!
RA3EK Alexandr
R2EAДата: Четверг, 02.02.2017, 14:27 | Сообщение # 32
Переходим к построению переключаемой симметричной яги под углом на 40м.
Прикрепления: 5280397.jpg (35.9 Kb) · 1108017.jpg (199.9 Kb) · 9560396.jpg (155.2 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 04.02.2017, 21:40
RN3KVДата: Суббота, 04.02.2017, 00:58 | Сообщение # 33
На счет третьего элемента, в таком варианте, не проверял.
Попытка в качестве 3 го элемента, применить не используемый вибратор, в зтой антенне пока не удалась.
А вот 2 х элементная с активными директорами и пассивным вибратором  (вместо рефлектора в первоначальном варианте), в моей модели получается лучше. И по усилению и по подавлению.
Файл, если надо, позже.
Не хочется на мороз выходить.
Сообщение отредактировал RN3KV - Суббота, 04.02.2017, 02:06
RZ9CJДата: Суббота, 04.02.2017, 02:34 | Сообщение # 34
Роман выложите файл здесь - посмотрю
на всякий случай все ли нормально
что бы все получилось при построении.
R2EAДата: Суббота, 04.02.2017, 09:45 | Сообщение # 35
Я буду рад, если Вы это сделаете раньше меня.
Добавлено (04.02.2017, 09:45)
Сергей исходники у RA3E ex RA3EK,UA0QHA.
Я не умею пользоваться ММаной,
просто антенны мне моделируют,
а я их пробую на деле.
Роман
R2EAДата: Суббота, 04.02.2017, 09:54 | Сообщение # 36
Вот модель переключаемой яги под углом для 10mhz, которую я тоже планирую сделать.
Прикрепления: 6590678.jpg (73.8 Kb) · 0564253.jpg (148.4 Kb) · 2467028.jpg (126.9 Kb)
Роман
ua0qhaДата: Суббота, 04.02.2017, 14:23 | Сообщение # 37
***Wires***
5
7.00001,    4.35665,    10.21412,    7.00001,    -10.21373,    -4.3563,    0.001,    -1
14.24824,    4.15106,    10.06751,    14.24824,    -9.92648,    -4.21004,    0.001,    -1
-0.24822,    4.57786,    10.3146,    -0.24822,    -10.59391,    -4.45714,    0.001,    -1
-7.49999,    4.40762,    9.91094,    -7.49999,    -10.4076,    -4.41094,    0.001,    -1
-14.49999,    3.9627,    10.00002,    -14.49999,    -9.96268,    -4.42521,    0.001,    -1
***Source***
1,    0
w1c-10,    0.0,    1.0
***Load***
0,    1
***Segmentation***
800,    80,    2.0,    2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2,    7.0,    1,    50.0,    120,    60,    0.0
на 180 градусов переключение  w4c-10 в геометрии прописать,
файл почему то не вставляется пришлось описания копировать!
RA3EK Alexandr
RZ9CJДата: Суббота, 04.02.2017, 21:39 | Сообщение # 38
Все вставляется
Антенна 28 Омная
Работать будет,если согласовать 28 на 50
Прикрепления: 7_switch.maa (0.6 Kb)
BatonaДата: Воскресенье, 05.02.2017, 17:41 | Сообщение # 39
У меня считает 50 ом. ЧЯДНТ?
Прикрепления: 1285864.png (117.7 Kb)
Алексей
RZ9CJДата: Воскресенье, 05.02.2017, 19:59 | Сообщение # 40
Ну да.ММАНА и у меня так же считает :-)
Сделайте в железе и проверьте.
Это не картинки в моделировщике рисовать.
Вот смотрим оригинальный файл на 50 Омах - видно,что антенна 28 Омная
точнее даже 23 Ома  КСВ чуть выше 2,08
Ниже   смотрим следующее вычисление на 28 Омах  :   КСВ = 1,17
Прикрепления: 9931928.jpg (46.3 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 05.02.2017, 20:27
BatonaДата: Понедельник, 06.02.2017, 03:33 | Сообщение # 41
RZ9CJ, ну конечно, 7 метров над землей. Нет вопросов.
Алексей
RZ9CJДата: Понедельник, 06.02.2017, 21:25 | Сообщение # 42
42,8  м х 0,16 = 6,8 м
Кому как ...а у меня точно нет вопросов.
Я не собираюсь устраивать ликбез.
Повторюсь , есть вопросы - строим антенну и измеряем КСВ.
ua0qhaДата: Вторник, 07.02.2017, 09:52 | Сообщение # 43
Установлены 3эл 7,05 на крыше 9 этажке!
расстояние между эл 6м (ширина крыши 12м)
в директорах реле и от реле шлейфы размыкание
к длине директора подключается шлейф общая длина 3,7м
в виде U-образного вида.
Добавлено (07.02.2017, 09:45)
подключение кабеля в середину полотна!
Расчет и анализатор показывает почти одинаковый результат!
Добавлено (07.02.2017, 09:52)
эти показания, дают мне инфо,
что надо ещё подстраивать, что бы в диапазон 7,02-7,1 попали
Прикрепления: 3_7-05_2.bmp (769.6 Kb) · 3_7-05_1.bmp (769.6 Kb) · 0653824.png (11.8 Kb)
RA3EK Alexandr
Юрий8418Дата: Вторник, 07.02.2017, 12:57 | Сообщение # 44
2 эл Яги 7 мГцПереключалка с общим рефлектором
Переклячалки с общим рефлектором имеют оптимальное расстояние
вибратор - рефлектор. Хорошо настраиваются и имеют подавление заднего
лепестка близкое к максимально возможному для двухэлементных антенн Яги.
Сергей, а будет ли работать антенна, если все элементы изогнуть в форме InvV?
В длину растягивать места на крыше не хватает...
RW6CW_AlexДата: Вторник, 07.02.2017, 16:09 | Сообщение # 45
будет
  • Страница 3 из 8
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8
