QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 11:47
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Проволочные Яги Переключалки
RZ9CJДата: Среда, 04.01.2017, 06:00 | Сообщение # 1
Простые проволочные направленные антенны Яги
со сменой направления излучения.
Это или мгновенное изменение направления при
переключении реле
или выкрутить кабель одного направления и закрутить другой
с обратным направлением.
Антенны 2-х элементные . Охват  - почти 360 градусов
Условные минимумы  получаются только в перпендикулярных
направлениях
Антенны устанавливаются на одной мачте ,не требуют траверсы.
Переключалки двух типов
1. С общим рефлектором и двумя вибраторами - каждый вибратор
на свое направление и со своим кабелем питания
Имеют стабильные параметры в обоих направлениях.
2. С емкостным переключением направления
Один вибратор с одним кабелем питания ,второй
элемент работает как рефлектор или директор в зависимости
от того замкнут конденсатор или разомкнут.
Этот тип переключаемых антенн имеет меньшие габариты но более
капризен при настройке.
2 эл Яги  с емкостным переключением направлений
Прикрепления: 2650496.jpg (30.2 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 07.01.2017, 14:15
RZ9CJДата: Среда, 04.01.2017, 06:04 | Сообщение # 2
2 эл Яги
21 мГц
переключение направлений емкостью
RZ9CJДата: Среда, 04.01.2017, 06:05 | Сообщение # 3
2 эл Яги
Переключение ёмкостью
10 мГц
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 04.01.2017, 06:10
RZ9CJДата: Среда, 04.01.2017, 06:08 | Сообщение # 4
2 эл Яги 7 мГц
Переключалка с общим рефлектором
Переклячалки с общим рефлектором имеют оптимальное расстояние
вибратор - рефлектор. Хорошо настраиваются и имеют подавление заднего
лепестка близкое к максимально возможному для двухэлементных антенн Яги.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 07.01.2017, 16:29
RZ9CJДата: Среда, 04.01.2017, 06:15 | Сообщение # 5
2 эл Яги
14 мГц
с общим рефлектором
75 Ом
RZ9CJДата: Среда, 04.01.2017, 06:21 | Сообщение # 6
R2ECДата: Четверг, 05.01.2017, 13:56 | Сообщение # 7
2 эл Яги 7 мГцПереключалка с общим рефлектором
Огромное, Вам, Спасибо!!!
 Сергей, а верх 4м для 7mHz это минимально?
И можно размерчики для 30mHz в эту ветку.
RZ9CJДата: Четверг, 05.01.2017, 14:36 | Сообщение # 8
Цитата R2EC ()
верх 4м для 7mHz
Вы имеете в виду разнос в пространстве 2 + 2 м ?
Т.е. необходимость ставить траверсу ?
Смысл то в чем - можно мачту повыше ,траверса получится покороче
или вообще без траверсы.
В принципе - можно еще ближе верхние  концы свести.
Самое главное - что бы расстояние между центрами
элементов оставалось как в описании.
RZ9CJДата: Четверг, 05.01.2017, 16:37 | Сообщение # 9
Цитата R2EC ()
Огромное, Вам, Спасибо!!! Сергей,  можно  для 30mHz в эту ветку.
2 эл Яги
проволочная наклонная ,медь ф 1,6 мм.
10 мГц
50 Ом
Прикрепления: 8336803.jpg (46.0 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 05.01.2017, 16:38
R2ECДата: Четверг, 05.01.2017, 18:24 | Сообщение # 10
В принципе - можно еще ближе верхние  концы свести.Самое главное - что бы расстояние между центрами
Спасибо.
А какое изменение покажет программа
при уменьшение траверсы на 7mHz
в верху на 1 метр, то есть с 4м до 3м ..?
R2EAДата: Четверг, 05.01.2017, 22:44 | Сообщение # 11
1. С общим рефлектором и двумя вибраторами - каждый вибраторна свое направление и со своим кабелем питания
Сергей а 17м для траверсы 1.8 переключалку с высоты 12 м можно?
Надоедает бегать и перворачивать. (HI HI)
И еще вопрос...
Вы дали размеры для несимметричной 2эл яги 30м с верхней точкой h20 опускающуюся на высоту h10...
Скажите , а если высота будет в 2 раза меньше, то размеры остануться те же?
Дело в то, что моя яга 10mhz с 10м высоты на 5метровую рубит Японцев лучше,
чем та что идет с 14м на 6 метровую в сторону USA.
Или же все таки связано больше с тем, что USA тяжелее доступны для нашей местности?
Роман
RZ9CJДата: Четверг, 05.01.2017, 23:03 | Сообщение # 12
Делайте на ту высоту мачты,которая есть у вас.
Это только модель и я указал для какой высоты антенна смоделирована.
Цитата R2EC ()
какое изменение покажет программа при уменьшение траверсы на 7mHz
Условная траверса - это расстояние между центрами элементов.
Вот это расстояние нужно выдерживать
а то что снизу стало больше а сверху меньше - изменения
конечно есть в худшую сторону не не фатальные.
А можно фото ? Что это за антенна ?
R2EAДата: Пятница, 06.01.2017, 17:08 | Сообщение # 13
Фотки нет в наличии.
Вот только что...
измененияконечно есть в худшую сторону не не фатальные.
Понятно.
Спасибо!
Прикрепления: ___17__1-8.jpg (41.1 Kb) · 17___1-8_.jpg (196.7 Kb) · 5542627.jpg (221.4 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Суббота, 07.01.2017, 15:53
RZ9CJДата: Пятница, 06.01.2017, 23:11 | Сообщение # 14
А сфоткать и выложить ?
R2EAДата: Суббота, 07.01.2017, 15:04 | Сообщение # 15
Пожалуйста...
Прикрепления: 5264223.jpg (704.7 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Суббота, 07.01.2017, 15:11
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
