Проволочные Яги Переключалки
RZ9CJ | Дата: Вторник, 07.02.2017, 19:27 | Сообщение # 46 |
| Цитата Юрий8418 ( ) а будет ли работать антенна, если все элементы изогнуть в форме InvV? R6CW Александр уже ответил будет работать. Понятно,модель нужно строить под нужные габариты крыши.
Юрий8418 | Дата: Вторник, 07.02.2017, 23:27 | Сообщение # 47 |
| Цитата RZ9CJ ( ) R6CW Александр уже ответил будет работать.Понятно,модель нужно строить под нужные габариты крыши. Ну это уже обнадеживает.. Хотя я сам не силен в пользовании маманей... Было бы здорово, если б кто-нибудь помог!
R2EA | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 01:34 | Сообщение # 48 |
| Цитата RZ9CJ ( ) R6CW Александр уже ответил будет работать.Понятно,модель нужно строить под нужные габариты крыши. Видимо коллега хочет видеть характеристику и размеры для какого то сравнения или для последующей реализации этой модели. Ну а такие сухие ответы многих давно не удовлетворяют.
Вот пожалуйста переключалочка для 17 м. 3 эл сим яги под углом
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Воскресенье, 12.02.2017, 01:35 |
R2EA | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 02:07 | Сообщение # 49 |
| Переключалка для 12м 3 эл сим яги под углом с общим реф.
Роман
R2EC | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 11:02 | Сообщение # 50 |
| Цитата ua0qha ( ) Расчет и анализатор показывает почти одинаковый результат! Подскажите, а можно ли на одной траверсе сделать несимметричную переключаемую яги для 30м с симметричной яги под углом для 17м? Сильное будет влияние антенн друг на друга в таком варианте? Размеры на прикрепленном рисунке соответствуют?
Сообщение отредактировал R2EC - Воскресенье, 12.02.2017, 11:02 |
Юрий8418 | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 19:42 | Сообщение # 51 |
| Цитата RZ9CJ ( ) а будет ли работать антенна, если все элементы изогнуть в форме InvV?R6CW Александр уже ответил будет работать. Понятно,модель нужно строить под нужные габариты крыши. Ну габариты крыши позволят только расстояние между элементами по 5 метров сделать, ну (если наклонно за пределы крыши вывести, то вверху по 5, а внизу можно и по 7 сделать). Или тогда может не заморачиваться и сделать двухэлементную переключалку?
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 22:02 | Сообщение # 52 |
| Цитата Юрий8418 ( ) Или тогда может Главное - сделать,что бы стояла на крыше и работала. Начните с того,что вам по силам. Понравится - будем усложняться.
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 22:06 | Сообщение # 53 |
| Цитата R2EA ( ) от пожалуйста переключалочка Она не рабочая. 23 Ом ,КСВ 2,8
R2EC | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 00:28 | Сообщение # 54 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Прикрепления: _18_R2EC.maa(1Kb) Извините, но я не силён в этом деле. Если бы шарил, то не задавал бы глупых вопросов.
Юрий8418 | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 00:34 | Сообщение # 55 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Или тогда можетГлавное - сделать,что бы стояла на крыше и работала. Начните с того,что вам по силам. Понравится - будем усложняться. Понятно. Ну проще - это 2-элементная. А можно попросить Вас посчитать по типу вот этой, только на 7 мгц? 2 эл Яги Переключение ёмкостью 10 мГц
R2EA | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 15:11 | Сообщение # 56 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Она не рабочая.23 Ом ,КСВ 2,8 А почему она нерабочая? Что сделать, что бы она заработала? Хотелось бы услышать конкретику. А так и я могу сказать - она рабочая: Там в сдвинутой точке питания 43ом и ксв не хуже 1.5Добавлено (13.02.2017, 15:11) ---------------------------------------------
Цитата R2EC ( ) можно ли на одной траверсе сделатьнесимметричную переключаемую яги для 30м с симметричной яги под углом для 17м? Можно. И проблем не будет, т.к у них нет частот кратных или что близкое к этому. В этом варианте 10,120мгц и 18,090мгц метры не совпадают и не укладывается в 2 волны итп.
Роман
R2EA | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 15:26 | Сообщение # 57 |
| Цитата R2EC ( ) Размеры на прикрепленном рисунке соответствуют? Про размеры точно - не знаю...траверсу побольше бы. для 17м 3 эл это не 1.4 между элементами, а 2.8. Если бы не 3, а метра 4, то в неё и 12м можно вставить и отвести в другую.
Роман
R2EC | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 16:03 | Сообщение # 58 |
| Цитата R2EA ( ) для 17м 3 эл это не 1.4 между элементами, а 2.8. понятно! Тогда в этой связке с 30м несимметричной переключаемой 2 эл яги включу такую же и на 17м.
R2EC | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 16:35 | Сообщение # 59 |
| Цитата RZ9CJ ( ) 18 мГц50 Ом , 1,6 мм
Сергей, если будет время, то не могли бы проработать переключаемую несимметричную 2 эл яги и для 12м? Хотелось бы попробовать разместить 3 подобных антенны на warc диапазоны на одной траверсе в 2.8-3 метра. Наверное это возможно сделать, а вот как работать будет смогу 100% сообщить, лишь когда реализую. Разместить получится только в одной плоскости, но хвосты опускаться будут на разные высоты.
Может быть есть смысл проработать такую связку с одной точкой питания? Возьмётся кто-нибудь поиграться в ММАНЕ с такой моделью?
R2EA | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 22:17 | Сообщение # 60 |
| Цитата R2EC ( ) Возьмётся кто-нибудь поиграться в ММАНЕ с такой моделью? Если в несимметричной яге на одной траверсе 30 и 17м еще как то можно удумать, то 12м будет проблематичнее реализовать. Думаю вот так она лишь будет строиться...
Главное, что бы хоть кто то, взялся это проработать!
Роман
