QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 22:00
Проволочные Яги Переключалки
RZ9CJДата: Вторник, 07.02.2017, 19:27 | Сообщение # 46
Цитата Юрий8418 ()
а будет ли работать антенна, если все элементы изогнуть в форме InvV?
R6CW Александр уже ответил будет работать.
Понятно,модель нужно строить под нужные габариты крыши.
Юрий8418Дата: Вторник, 07.02.2017, 23:27 | Сообщение # 47
R6CW Александр уже ответил будет работать.Понятно,модель нужно строить под нужные габариты крыши.
Ну это уже обнадеживает.. Хотя я сам не силен в пользовании маманей...
Было бы здорово, если б кто-нибудь помог!
R2EAДата: Воскресенье, 12.02.2017, 01:34 | Сообщение # 48
Видимо коллега хочет видеть характеристику и размеры для какого то сравнения
или для последующей реализации этой модели.
Ну а такие сухие ответы многих давно не удовлетворяют.
Вот пожалуйста переключалочка для 17 м.
3 эл сим яги под углом
Прикрепления: 9641564.jpg (134.3 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Воскресенье, 12.02.2017, 01:35
R2EAДата: Воскресенье, 12.02.2017, 02:07 | Сообщение # 49
Переключалка для 12м
3 эл сим яги под углом с общим реф.
Прикрепления: 1509435.jpg (182.8 Kb)
Роман
R2ECДата: Воскресенье, 12.02.2017, 11:02 | Сообщение # 50
Цитата ua0qha ()
Расчет и анализатор показывает почти одинаковый результат!
Подскажите, а можно ли на одной траверсе сделать
несимметричную переключаемую яги для 30м с
симметричной яги под углом для 17м?
Сильное будет влияние антенн друг на друга в таком варианте?
Размеры на прикрепленном рисунке соответствуют?
Прикрепления: 7154198.jpg (40.5 Kb)
Сообщение отредактировал R2EC - Воскресенье, 12.02.2017, 11:02
Юрий8418Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 19:42 | Сообщение # 51
а будет ли работать антенна, если все элементы изогнуть в форме InvV?R6CW Александр уже ответил будет работать.
Ну габариты крыши позволят только расстояние между элементами по 5 метров сделать, ну (если наклонно за пределы крыши вывести, то вверху по 5, а внизу можно и по 7 сделать).
Или тогда может не заморачиваться и сделать двухэлементную переключалку?
RZ9CJДата: Воскресенье, 12.02.2017, 22:02 | Сообщение # 52
Цитата Юрий8418 ()
Или тогда может
Главное - сделать,что бы стояла на крыше и работала.
Начните с того,что вам по силам.
Понравится - будем усложняться.
RZ9CJДата: Воскресенье, 12.02.2017, 22:06 | Сообщение # 53
Она не рабочая.
23 Ом ,КСВ 2,8
Прикрепления: _18_R2EC.maa (0.6 Kb)
R2ECДата: Понедельник, 13.02.2017, 00:28 | Сообщение # 54
Прикрепления: _18_R2EC.maa(1Kb)
Извините, но я не силён в этом деле.
Если бы шарил, то не задавал бы глупых вопросов.
Юрий8418Дата: Понедельник, 13.02.2017, 00:34 | Сообщение # 55
Или тогда можетГлавное - сделать,что бы стояла на крыше и работала.
Понятно. Ну проще  - это 2-элементная. А можно попросить Вас посчитать по типу вот этой, только на 7 мгц?
2 эл Яги
Переключение ёмкостью
10 мГц
R2EAДата: Понедельник, 13.02.2017, 15:11 | Сообщение # 56
Она не рабочая.23 Ом ,КСВ 2,8
А почему она нерабочая? Что сделать, что бы она заработала?
Хотелось бы услышать конкретику.
А так и я могу сказать - она рабочая: Там в сдвинутой точке питания 43ом и ксв не хуже 1.5
Добавлено (13.02.2017, 15:11)
Цитата R2EC ()
можно ли на одной траверсе сделатьнесимметричную переключаемую яги для 30м с
Можно. И проблем не будет, т.к у них нет частот кратных или что близкое к этому.
В этом варианте 10,120мгц и 18,090мгц метры не совпадают и не укладывается в 2 волны итп.
Роман
R2EAДата: Понедельник, 13.02.2017, 15:26 | Сообщение # 57
Про размеры точно - не знаю...траверсу побольше бы.
для 17м 3 эл это не 1.4 между элементами, а 2.8.
Если бы не 3, а метра 4, то в неё и 12м можно вставить и отвести в другую.
Прикрепления: 2897103.jpg (17.4 Kb)
Роман
R2ECДата: Понедельник, 13.02.2017, 16:03 | Сообщение # 58
понятно!
Тогда в этой связке с 30м несимметричной переключаемой 2 эл яги
включу такую же и на 17м.
Прикрепления: 5272594.jpg (39.2 Kb)
R2ECДата: Понедельник, 13.02.2017, 16:35 | Сообщение # 59
18 мГц50 Ом , 1,6 мм
Сергей, если будет время, то не могли бы проработать переключаемую несимметричную 2 эл яги и для 12м?
Хотелось бы попробовать разместить 3 подобных антенны на warc диапазоны на одной траверсе в 2.8-3 метра.
Наверное это возможно сделать, а вот как работать будет смогу 100% сообщить, лишь когда реализую.
Разместить получится только в одной плоскости, но хвосты опускаться будут на разные высоты.
 Может быть есть смысл проработать такую связку с одной точкой питания?
Возьмётся кто-нибудь поиграться в ММАНЕ с такой моделью?
Прикрепления: 2446964.jpg (42.1 Kb)
R2EAДата: Понедельник, 13.02.2017, 22:17 | Сообщение # 60
Если в несимметричной яге на одной траверсе
30 и 17м еще как то можно удумать,
то 12м будет проблематичнее реализовать.
Думаю вот так она лишь будет строиться...
Главное, что бы хоть кто то, взялся это проработать!
Прикрепления: 9050185.jpg (33.4 Kb)
Роман
