QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Суббота, 01.02.2025, 16:48
RN3KVДата: Пятница, 18.03.2016, 11:25 | Сообщение # 1456
Цитата Saitou ()
Что я делаю не так?
 Дал погоде растопить снег под антенной  и может не "Вытянул" полотно перед установкой.
При низкой высоте, сильно влияет земля.А из за растаявшего снега, она "отодвинулась" от антенны.
Для лечения, выбрать что нравится больше:
1-подстроить снова и быть готовым что придется повторять это снова.
2-поднять выше над землей
3-поставить тюнер.
SaitouДата: Пятница, 18.03.2016, 13:34 | Сообщение # 1457
Поднял и так smile Выше 9,6м не смогу. Итак мачта импровизированная.
Тюнер вытягивает без проблем, но хочется увеличить эффективность, уменьшив КСВ.
Она ещё строится и на 14,18,24,28 МГц с тюнером biggrin
Отмеряю кабель, потом напишу помогло ли.
Вытянуться сама антенна вроде бы не должна, так как я сам провод тянул довольно сильно вытаскивая его из изоляции.
Добавлено (18.03.2016, 13:34)
Замена линии ничего не дала О_о
Наверное надо снимать сам треугольник потому что КСВ = 1 при частоте 20,560 О_о
R9UEJ Александр
Олег_ЗДата: Пятница, 18.03.2016, 15:37 | Сообщение # 1458
Цитата Saitou ()
Что я делаю не так?
Смотри фотографию №2.
Так кабель не подключают!
Очень может быть, что он "насосал" влаги из воздуха. Из личного опыта: брошенный кусок кабеля концом в лужу за сутки промокает ~ на 2 м.
Всегда необходимо герметизировать.
Самый худший вариант - изолента в три слоя;
можно пластилином, предотвратив его стекание при нагреве летом;
есть специальные мастики для кабеля (оч. похожи на пластилин).
Если есть возможность изготовь мерный кусок кабеля на "самый главный" по твоему мнению диапазон, т.е. трансформатор из кабеля с коэф. трансформации 1:1, он же полуволновый повторитель и "посмотри" свою антенну.
Тогда поймешь, где "собака порылась", т.е. кто виноват антенна, или кабель.
Еще пару мыслей вслух:
мачта промокла и стала проводящей ,высохнуть не успела;
что-то с изоляторами, если полотно антенны изготовлено из нескольких кусков провода, который в антенну соединяется в изоляторах, где вдруг нарушился контакт (на фото не совсем понятно, может и не так.);
что-то  случилось с верхним изолятором и он стал проводить на ВЧ, а мачта мокрая;
испортился контакт в точке питания антенны, в месте подключения кабеля.
Олег, RV3DGC
Сообщение отредактировал Олег_З - Пятница, 18.03.2016, 15:39
SaitouДата: Пятница, 18.03.2016, 19:27 | Сообщение # 1459
Не знал о попадании влаги. Кабель заменим, антенну перемерить надо будет всё равно.
Чем "смотреть" антенну я не знаю. Кроме КСВ-метра ничего нет.
Контакты проверял сегодня, были хорошими.
Верх мачты - колено от удочки, просыхает махом, да и дождей не было пока.
R9UEJ Александр
RZ9CJДата: Пятница, 18.03.2016, 19:42 | Сообщение # 1460
А ничего больше и не надо.
КСВ-метра достаточно.
Нужно снять график КСВ по диапазону ,скажем
через 100 кГц и выложить сюда.
Ну или хотя бы значения КСВ выложить.
Дальше посмотрим,что могло случиться.
RZ9CJДата: Пятница, 18.03.2016, 19:49 | Сообщение # 1461
Провод полотна антенны подключен к кабелю
одна жила желто-зеленая ,
вторая - синяя ?
1.Видимо должна быть скрутка  - возможно плохой контакт.
2.Намок провод - а он в изоляции
3.Попала влага в кабель.
4.Вытянулся провод полотна антенны.
Ждем график КСВ по диапазону - на нем видно будет.
SaitouДата: Пятница, 18.03.2016, 21:15 | Сообщение # 1462
Полотно антенны паянно, скруток нету. А вот вероятность растяжения большая, так как судя по КСВ, габариты антенны выросли значительно.
Линия 9,36м - как раз 2 по полволны.
Резонанс, как я уже писал - ~ 20600 кГц
Прикрепления: 7418857.jpg (31.2 Kb)
R9UEJ Александр
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 18.03.2016, 23:28
zhekoДата: Пятница, 18.03.2016, 23:00 | Сообщение # 1463
Ребята, помогите в постройке дельты на 40 м. Мачта 8.4 метра готова к установке. Запитка антенны чем ближе к углу, тем лучше. Но можно и 1/4. Нижнюю сторону отведу от мачты метра на 2,5. Мне практически подходит вот этот вариант http://qrz-e.ru/forum/29-20-1967-16-1270750671 Я попробовал смоделировать в mmana, но что-то не получается, не силен в этой программе. КСВ выходит 20 при запитке 50 омным кабелем. Хотя питать буду 75 омным. Помогите пожалуйста. Мой файл mmana в приложении
Прикрепления: delta40.maa (0.3 Kb)
RZ9CJДата: Пятница, 18.03.2016, 23:30 | Сообщение # 1464
Дальше объяснять что делать или и так понятно ?
Только укорачивать нужно пропорционально все стороны - но это не реально,
а вот боковые стороны и нижнюю сторону можно можно.
Если минимум КСВ на  20 600 а нужно например на 21 200 ,то
полотно нужно укорачивать на :  20 600 / 21 200 = 0,97
Например периметр Дельты 21 мГц = 15,13 м
15,13 х 0,97 = 14,68 м  т.е. укоротить нужно на
15,13-14,68=0,45 м
Режьте аккуратно - понемногу, что бы не промахнуться.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 19.03.2016, 09:25
RZ9CJДата: Пятница, 18.03.2016, 23:39 | Сообщение # 1465
Ищите минимум КСВ на 7 500
(нужно было  построить график)
Понизить частоту можно просто - увеличить размеры
или масштабировать антенну ,если умеете.
Если нужно Дельту под 75 ОМ - заходите во вкладку
сервис - сервис и установки  и выбираете 75 Ом
RZ9CJДата: Пятница, 18.03.2016, 23:44 | Сообщение # 1466
Если лень или не умеете - файл во вложении под 75 Ом.
Я сместил в тлг участок .можно в середину диапазона
или в SSB участок - по желанию
Прикрепления: delta40-1-.maa (0.4 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 18.03.2016, 23:49
zhekoДата: Пятница, 18.03.2016, 23:53 | Сообщение # 1467
скорее второе. За файлик спасибо, только у меня он чето ничем не отличается от моего. то ли mmana так настроена, хотя врядли, то ли не знаю даже что
RZ9CJДата: Суббота, 19.03.2016, 08:20 | Сообщение # 1468
Снова посмотрите - сначала ваш прицепился :-)
Я его заменил.
MMANA и НЕК показывают каждая немного по своему,
этот файл сделан с учетом НЕК , так что КСВ немного
лучше ,чем покажет ММАНа.
Прикрепления: 1055273.maa (0.4 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 19.03.2016, 09:09
zhekoДата: Суббота, 19.03.2016, 09:56 | Сообщение # 1469
RZ9CJ, спасибо, теперь вижу. Но такую к сожалению не вмещу на мачту 8,4 метра, даже с учетом того, что отведу нижнюю сторону на 2,8 метра (максимум, что позволяют условия). Но в любом случае спасибо за ваши наставления, я вчера до ночи сидел игрался с mmana, менял высоту самого треугольника и нижнюю сторону, разобрался как и что, вроде получалось. С точкой запитки конечно не понятно, как определить расстояние от центра или середины в метрах, так как провод разбит на разные сегменты, но это из другой темы. Пробовал запитывать в угол, тоже хорошо получается. В любом случае на следующих выходных (сегодня и завтра еще холодно) поднимаю мачту и антенну. Да, и трансивер у меня старенький "Охотник за DX", думаю встроенное согласующее устройство справится если что.
RZ9CJДата: Суббота, 19.03.2016, 10:04 | Сообщение # 1470
Евгений, это легко делается :
Разделите провод на две части и поместите источник
в начало одной или конец другой:
Правка провода - выделить нужную сторону Дельты,
правой клавишей - разделить провод на : 2 части.
Длины частей выбираете по своему желанию.
Какие размеры участка ?
Давайте попробуем уложить Дельту в требуемые габариты.
Длина горизонтальной части что у вас 19,2 что у меня 19,5 -
почти одинаковая....не понятно,почему ваш вариант укладывается
на участке,неужели 30 см так критично ?
Высоту верхнего угла Дельты так же можно уменьшить - под вашу мачту.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 19.03.2016, 10:12
