zheko | Дата: Суббота, 19.03.2016, 10:35 | Сообщение # 1471 |
| Сергей Генадьвич, тут скорее не размер участка, а высота мачты - 8,4 метра (6м металл + 2,4 м деревянный брус). Установка на крыше пятиэтажки на расстоянии 2,8 метра от края продольной стороны дома. А от поперечной стороны там около 20 метров в одну и в другую сторону там еще больше. Поэтому я и написал, что 2,8 метра могу отвести нижнюю сторону, потому что предположил (может и ошибочно), что лучше отводить нижнюю сторону к краю дома, чем в середину. Вот в принципе и все условия)
Добавлено (19.03.2016, 10:18) ---------------------------------------------
Цитата RZ9CJ ( ) Длина горизонтальной части что у вас 19,2 что у меня 19,5 - почти одинаковая....не понятно,почему ваш вариант укладывается на участке,неужели 30 см так критично ? Сергей Генадьевич, в вашем варианте высота 8,3 метра показывает, когда нажать на "правку элемента". А в моем - 6.75 метра
Добавлено (19.03.2016, 10:35) ---------------------------------------------
Цитата RZ9CJ ( ) Разделите провод на две части и поместите источникв начало одной или конец другой: Правка провода - выделить нужную сторону Дельты, правой клавишей - разделить провод на : 2 части. Длины частей выбираете по своему желанию. Разобрался) спасибо
Сообщение отредактировал zheko - Суббота, 19.03.2016, 10:45 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 19.03.2016, 13:08 | Сообщение # 1472 |
| Цитата zheko ( ) тут скорее не размер участка, а высота мачты - 8,4 метра Вот смотрите - 8,4 м 75 Ом
КСВ по диапазону НЕК показывает так : 7 000 1,4 7 035 1,0 7 100 1,7 Сказывается близость земли,которую ММАНа не совсем корректно считает. Так же Евгений обратите внимание - нижний провод я сделал 2 м над землей 42 м х 0,05 = 2,1 метра - минимально допустимая высота подвеса нижнего провода над землей.
Эх,ваш бы трансивер мне лет 30 назад ! Мечта. :-)
Кстати - смоделировал металл.трубу ф 32 мм 6 метровую - она сильно портит КСВ . Короче смотрите,что получится в итоге. Лучше ее сделать на по центру антенны а отвести в сторону ну и полотно вы отнесете на 2,5 м.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 19.03.2016, 13:34 |
RW6CW_Alex | Дата: Суббота, 19.03.2016, 14:25 | Сообщение # 1473 |
| Цитата Saitou ( ) Ксв был ~ 1.2. Я очень обрадовался, можно без тюнера работать :good:Через неделю стало 3.0 судя по фото с кабелем, могла попасть влага в оплетку :-) конец кабеля нужно обязательно защищать. после подъема уже повешенной антенны ксв так же мог улететь, т.к. с подъемом антенны выше изменяется резонансная частота и волновое сопротивление антенны.
zheko | Дата: Суббота, 19.03.2016, 17:08 | Сообщение # 1474 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Вот смотрите - 8,4 м 75 Ом Вот это мне подходит, спасибо. Я еще точку питания в угол передвинул - ни на диаграмму, ни на КСВ не повлияло. Отведу нижний провод от мачты и немного исключу влияние мачты. Надеюсь все получится
Saitou | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 12:30 | Сообщение # 1475 |
| Цитата RW6CW_Alex ( ) судя по фото с кабелем, могла попасть влага в оплетку :-) Вполне возможно, я не знал, что такое бывает : ) Ещё и растянуться могло, провод многожильный.
Снял антенну, сделал ролик на мачте и верёвку, будет проще снимать и настраивать.
Замеры показали, что растяжения полотна не было О_о
Интересно, вроде бы наша дельта, а написано Горизонтальной поляризации и угол 80 (Вариант G) :o
Добавлено (21.03.2016, 12:30) ---------------------------------------------
Цитата RZ9CJ ( ) Только укорачивать нужно пропорционально все стороны - но это не реально,а вот боковые стороны и нижнюю сторону можно можно. Эмм, я запутался, дэльта и состоит из Боковых сторон и Нижней. Откуда отрезать то?
R9UEJ Александр
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 21.03.2016, 15:50 |
RW6CW_Alex | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 15:27 | Сообщение # 1476 |
| при укорачивании я не отрезал я а складывал противоположный нижний угол. в качестве изолятора отрезал кольцо от пропиленовой армированной трубы. взял угол, сложил вместе наклонный и горизонтальный провода и продел через кольцо. затем загнул этот хвост вдоль горизонтальной стороны и закрепил кусочками распущенного UTP кабеля. оттяжку перевязал к кольцу. нормально получилось :-)
к картинке выше не хватает картинок с ДН. вариант А довольно хитрый. излучение с ГП и ВП примерно одинаково, только ГП перпендикулярно полотну, а ВП вдоль. в результате получается антенна с круговой поляризацией. на такую без проблем брал антарктиду на 40м хоть прямо, хоть боком. а также австралию и н.зеландию. работает, как выше 40м , так и ниже.
RA9SVY | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 15:35 | Сообщение # 1477 |
| Цитата RW6CW_Alex ( ) не хватает картинок с ДН ДН зависит от высоты подвеса. Поправить легко - нужно изобразить в моделировщике и посмотреть.
Сообщение отредактировал RA9SVY - Понедельник, 21.03.2016, 15:58 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 15:54 | Сообщение # 1478 |
| Цитата Saitou ( ) дэльта и состоит из Боковых сторон и Нижней.Откуда отрезать то? Точки сгиба - т.е. углы чуть переместить,что бы уменьшились стороны и нижняя часть а отрезать провод в точке подключения к кабелю.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 15:58 | Сообщение # 1479 |
| Цитата Saitou ( ) написано Горизонтальной поляризации и угол 80 (Вариант G Здесь ошибка - варианты G и F перепутана поляризация. G - вертикальная F - горизонтальная.
В английском алфавите буквы расположены вот так : A,B,C,D,E,F,G а на рисунке последние буквы поменяны местами : A,B,C,D,E.G.F - отсюда и ошибка
Выкладываю правильный вариант
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 21.03.2016, 16:16 |
Saitou | Дата: Вторник, 22.03.2016, 12:59 | Сообщение # 1480 |
| Цитата RW6CW_Alex ( ) вариант А довольно хитрый. Вот и он О_о https://youtu.be/A9lM3VukFjYДобавлено (22.03.2016, 09:24) --------------------------------------------- А вот любопытная конструкция, интересно как оно работает. : )
Добавлено (22.03.2016, 12:59) --------------------------------------------- Хм, откушал по 10см со стороны нижних углов, итого 40см укоротил в сумме. КСВ на 21000 1.7, меньше нету нигде, даже за пределами диапазона.
R9UEJ Александр
RZ9CJ | Дата: Вторник, 22.03.2016, 13:56 | Сообщение # 1481 |
| Теперь нужно попробовать немного изменить форму треугольника нижними углами. Уменьшить или увеличить высоту ,изменить наклон нижней части.
КСВ 1,7 уже не 3,0 но и не 1,3 конечно же .... НА КВ напомню, считается нормальным КСВ до 3,0
При КСВ равном 1,3 теряется 1,7 % мощности ,при 1,7 около 7 % и при 3,0 теряется 25 % мощности.
Так же напомню.что изменение показаний S-метра трансивера на 1 балл - это 6 дБ т.е. что бы рапорт корреспондента изменился например с 59 до 58 мощность вашего передатчика нужно понизить в 4 раза (точнее 3,98) т.е. со 100 до 25 Вт.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 22.03.2016, 14:17 |
Saitou | Дата: Вторник, 22.03.2016, 20:02 | Сообщение # 1482 |
| Может кто-нибудь пояснить, что тут за конструкция? Кроме размеров и балун 1:1 я мало что понял : ) https://www.youtube.com/watch?v=pORkKmdlRWo
R9UEJ Александр
RZ9CJ | Дата: Вторник, 22.03.2016, 20:16 | Сообщение # 1483 |
| А что тут пояснять то ? Австралиец VK3YE ловит рыбу на пирсе и провел несколько связей на 5 Вт с американцами, работающими в ARRL контесте. Честно говоря - мешает людям набирать очки в тесте,но они из вежливости ему отвечают.
Та же самая антенна,что в посте №2 этой темы и размеры почти те же самые,но провод у него в изоляции и эти размеры получились с учетом Кукор,на самом деле периметр больше,чем у него на рисунке.
У этой периметр = 21,6 м , она равносторонняя и 150 Омная ; периметр антенны из поста №2 = 22,75 м а за счет геометрии она согласована на 50 Ом
ПС : Сделал бы он этот трансформатор 1:3 а не 1:1 и согласовал 150 на 50 Ом и не было бы проблем с согласованием.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 22.03.2016, 21:08 |
Saitou | Дата: Среда, 23.03.2016, 12:41 | Сообщение # 1484 |
| В моём случае нужно увеличить длину основания треугольника? : )
R9UEJ Александр
RZ9CJ | Дата: Среда, 23.03.2016, 21:48 | Сообщение # 1485 |
| Цитата Saitou ( ) В моём случае нужно Посмотреть пост №2 :-)
