QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Суббота, 01.02.2025, 13:53
SaitouДата: Четверг, 24.03.2016, 14:07 | Сообщение # 1486
Не ясно : )
Но провода диаметром 1,6 у меня нет.
Добавлено (24.03.2016, 14:07)
Пересобрал антенну из одножильного толстого провода. Диаметр не знаю, на вид - чуть толще чем был многожильный.
Размеры по схеме с 1й страницы.
КСВ -  21070 ~1.18,   21320 1.5,  21450 1.9
Можно ли уменьшить и сдвинуть, что бы стало минимум на 21230 примерно?
R9UEJ Александр
RZ9CJДата: Четверг, 24.03.2016, 18:32 | Сообщение # 1487
Можно.
Подрезать понемногу ,каждый раз измеряя КСВ.
UN9GGHДата: Четверг, 24.03.2016, 19:59 | Сообщение # 1488
Добрый вечер. По теплу(+25), сделал треугольничек на 40-ку.
Вот что получилось.
Висит правда не удачно , верхняя точка 11 метров, мачта метал, а нижнее полотно отведено почти на 45 градусов и 2 метра от крыши дома .
Прикрепления: 7672050.jpg (98.1 Kb) · 9578093.png (220.2 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 25.03.2016, 07:10
rm3oДата: Четверг, 24.03.2016, 23:19 | Сообщение # 1489
Приветствую всех! Делал дельту на 15 м на даче. Мачта стеклопластик 7 метров, провод в изоляции 1,5 кв. мм. Кабель 50 Ом. КСВ меньше 1,4 не получилось. Вертел ее и так и так, и подрезал, и удлинял. Оставил так. На 50 Вт иногда удаются неплохие связи. В Японии дали 58, Индонезия -559. Сегодня с первого раза ответил D4Z (пока пайлапа не было). В целом доволен, теперь пробую двойную дельту.
RZ9CJДата: Пятница, 25.03.2016, 07:12 | Сообщение # 1490
Сергей, так вы поработайте два-три месяца и сюда выкладывайте
результаты - с кем удалось провести QSO
RZ9CJДата: Пятница, 25.03.2016, 07:14 | Сообщение # 1491
Сергей, какие связи проведены ?
Есть результат ?
UN9GGHДата: Пятница, 25.03.2016, 07:42 | Сообщение # 1492
Есть результат ?
Пока мало , сегодня с утра  PP5JR / 5.9 /5.9
Боюсь сильное влияние на треугольник мачта (Р-140) дает, верхний угол практически возле нее.
А так направление северо-запад.
Сообщение отредактировал UN9GGH - Пятница, 25.03.2016, 08:39
RZ9CJДата: Суббота, 26.03.2016, 08:32 | Сообщение # 1493
Отлично,значит Бразилия есть.
От нас это самый дальний континент.
( UN и RA9  недалеко друг от друга )
RW6CW_AlexДата: Суббота, 26.03.2016, 14:30 | Сообщение # 1494
Цитата Saitou ()
Хм, откушал по 10см со стороны нижних углов, итого 40см укоротил в сумме.КСВ на 21000 1.7, меньше нету нигде, даже за пределами диапазона.
КСВ, если совсем грубо, без реактивок  - соотношение входного сопротивления антенны и сопротивления кабеля. 1 , когда они равны. все го лишь.
Добавлено (26.03.2016, 14:25)
Цитата RA9SVY ()
ДН зависит от высоты подвеса.Поправить легко - нужно изобразить в моделировщике и посмотреть.не карднально
не кардинально. а вот входное сопротивление и резонансная частота изменяются заметней.
Добавлено (26.03.2016, 14:30)
Вы ищите частоту, где реактивка стремится к нулю. там и будет резонансная частота. не у всех антенн. на резонансной частоте КСВ = 1. только у тех, у которых входное сопротивление равно волновому сопротивлению линии передачи. т.е. , если у дельты входное сопртивление дельты  = 100 Ом, а линия 50 Ом, то  без дополнительных СУ  реактивок КСВ меньше 2 Вы никогда не получите.
RW6CW_AlexДата: Суббота, 26.03.2016, 15:46 | Сообщение # 1495
Цитата Saitou ()
В моём случае нужно увеличить длину основания треугольника?  : )и
 и укоротить соответственно наклонные стороны. Но, расчеты нужно делать для одной высоты подвеса (нижняя сторона от земли). т.к. при изменении высоты подвеса будет меняться входное сопротивление
Добавлено (26.03.2016, 15:46)
Цитата UN9GGH ()
Боюсь сильное влияние на треугольник мачта (Р-140) дает, верхний угол практически возле нее.А так направление северо-запад.
если у треугольника ВП, то мачту можно заставить работать рефлектором :-) если оттяжки разбиты изоляторами  мачта не заземлена.
в 80-х в журнале радио была 2-х элементная антенна для 80м. но там было наоборот.  вибратор - вертикал. а наклонная дельта с вершины под углом - рефлектор.
Прикрепления: 1257952.jpg (118.9 Kb)
SaitouДата: Суббота, 26.03.2016, 17:36 | Сообщение # 1496
Каким образом это делать?
R9UEJ Александр
RW6CW_AlexДата: Суббота, 26.03.2016, 18:11 | Сообщение # 1497
на практике с помощью АА.
RZ9CJДата: Суббота, 26.03.2016, 22:12 | Сообщение # 1498
Alex, здесь в теме рассматривается  50 Омная Дельта
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 27.03.2016, 00:57 | Сообщение # 1499
я только привел пример про КСВ. а 100 ом, чтобы было понятней. к сожалению зачастую блуждает мнение, что если КСВ 1, то антенна работает, а если больше 1, то трагедия :-(
Добавлено (27.03.2016, 00:57)
 вообще к этому можно относиться спокойней. настройка одноэлементной антенны, это не настройка 200 герцового кварцевого фильтра с крутизной скатов 1.2. даже если антенна не в желаемой части диапазона. и даже за диапазоном. я на не настроенной дельте работал на 30м с антарктидой на 100 ватт. при это ее резонанс был в районе 9800. ничего , отвечали без проблем. пойду сейчас VK0EK ловить. пока народ забавляется в WPX.
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Воскресенье, 27.03.2016, 00:58
rm3o-sergДата: Воскресенье, 27.03.2016, 01:09 | Сообщение # 1500
Где-то вычитал, что на КВ Допустимое КСВ до 3. Но всегда хочется приблизиться к идеалу.  И мне думается, что и потерь мощности будет меньше с меньшим КСВ, хотя на слух это будет трудно определить.
