QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Суббота, 01.02.2025, 19:49
korotenko_yuriyДата: Суббота, 16.01.2016, 19:57 | Сообщение # 1426
Ещё вопрос.нижняя сторона дельты на 40м должна находиться не ниже 2-х метров,а если я её подниму выше,входное R не изменится?
RW6CW_AlexДата: Четверг, 21.01.2016, 23:03 | Сообщение # 1427
изменится. это можно проследить и в ММАНа.
но его можно подкорректировать, изменив немного форму антенны.
Добавлено (21.01.2016, 23:03)
дельта 40м с ВП. висит немного криво, но вертикально. точка запитки 1.85м от земли:-)
вчера вечером после 23МСК. закончил процедуры с логом. трансивер только собрался выключать. а он был на 7025. слышу, совсем негромко  какой то VP....... сикулять начал, прислушался,ноне понял. вроде бермуды, хотя по времени рановато. позвал выше, тишина. он примолк . начал звать его на 025. после паузы отвечает., дает рапорт. тоже дал ему рапорт. переспросил позывной. отвечает - VP8STI.  теперь жду когда загрузит лог. вроде он был, скорость групп около 30. в общем удивительного ничего, т.к. раньше отвечала антарктида. но, все же, новая страна.
п.с. сосед говорил, утром они на 80 гремели +5 в ССБ. но слушали выше 3800 :-(
ut5kttДата: Пятница, 22.01.2016, 00:15 | Сообщение # 1428
Рекомендую эту антенну. Из 4-х антенн, которые сейчас используются у меня на UW5KW , три - это вертикальные дельты (на 7,14,21). Уже год работаю мощностью около 10-15 ватт (трансивер SW2011RDX) без СУ , без балунов, кабель обыкновенный ТВ 75 ом в точки питания, без дополнительных настроек с высотой подвеса 5-7 метров от земли (не от крыши многоэтажного дома!) цифровыми видами связи . Со всех сторон соседи соорудили 2-х и 3-х этажные виллы.  Но несмотря на это провел за год 520 связей с DX ( 0 район России, K,VE.JA,HS,YB.DU,VU,VK,VK7,HK,LU,PY и т.д.). Я представляю что будет, если работать хотя-бы 100 ваттами, а антенны поднять хотя-бы на высоту 10-15 метров от земли!
RW6CW_AlexДата: Пятница, 22.01.2016, 11:33 | Сообщение # 1429
так и есть. примерно в 2005 у меня висела строго вертикальная дельта с ВП. угол с точкой запитки был в 2м от земли. работала на всех диапазонах. на 10 ватт тлг на 80 и 40м без проблем отвечали американцы. тогда же в arrl cw  занял 1 место в EU RUS  80M QRP  и в RDXC 7 место в группе  QRP MIX. из дальних связей на ту дельту еще запомнились новая зеландия на 15м тлг на 3 ватта и rz9cw на 20м ssb на  20 милливатт :-)  тоже запитываю кабелем 75 ом.
сейчас взял на работу полевку. хочу отмерить треугольники на 30 и 17м с общей точкой запитки. завтра планирую подвесить. VP8STI вдохновил :-) подтвердили позавчерашнюю связь на 40м тлг :-)
LEOДата: Воскресенье, 24.01.2016, 21:58 | Сообщение # 1430
Alex а файл можно? Уж больно интересно что из этого выйдет
Добавлено (24.01.2016, 21:58)
ra4fqc Лев
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 25.01.2016, 16:11 | Сообщение # 1431
в субботу перед аглицким тестом успел растянуть нарезанные треугольники. благо кабель в шэк оставался от 20м треугольника. телескоп  10.5м на защелках. треугольники соединены вместе и подключены к кабелю 75 Ом метров 40-50 без всяких излишеств.  забыл и про кольцо :-( ну не страшно.
получилось что треугольники висят практически вертикально, но с 2-х сторон мачты. 30-метровый зацеплен за вершину мачты, а 17-метровый подтягивается вверх леской к точке крепления оттяжек на высоте около 9 метров. нижние стороны примерно 3-4 метра от земли. выходной, везде толпы.
прибор еще не подключал. только трансивер. на 17 взял A9 , TR. слышал еще много чего. но по рукам нужно бить тем, кто строчит споты :-( не дают ни кому работать :-( на 30м пока ничего интересного. с VP8 разминулся. только ушел домой, они появились на 30 и 40м одновременно. но не стал возвращаться. рано на работу. попробую сегодня после работы покараулить. если еще будут вещать. а то у них почти все антенны ветром поломало :-(
Добавлено (25.01.2016, 16:11)
файл не делал .  посчитал на калькуляторе по-отдельности. :-) завтра подключу АА, посмотрю, что получилось.. один изолятор на каждой рамке оставил скользящим, если захочется подстроить входное сопротивление.
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Понедельник, 25.01.2016, 16:12
RU9MJДата: Понедельник, 25.01.2016, 19:47 | Сообщение # 1432
Я так понял два треугольника запитка одним кабелем вверху?
В моём случае на 9-этажке стоит мачта 11 метров и 3-и инвертед ВИ  20-40-80 ,запитка кабелем 50 ом.
Если из трёх инвертед ВИ сделать три треугольника на 20-40-80(т.е инвертед ВИ замкнуть в треугольники) Кабель не трогать,оставить как есть.Кто нибудь делал такой вариант.Как антенна работать будет. Другие варианты антенн пока нет возможности растягивать и экспериментировать.Интересно мнение Гуру по антеннам RZ9CJ.
Сообщение отредактировал RU9MJ - Понедельник, 25.01.2016, 19:49
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 25.01.2016, 21:10 | Сообщение # 1433
нет. запитка в один из нижних углов. там они соединены вместе. треугольники несимметричные.  наклонные сторону куда подключена ЦЖ кабеля отмерены 1/4Л. вторые наклонные примерно 0.29Л. изоляторы на противоположных нижних углах скользящие, чтобы равномерно натянуть две стороны. и плюс для возможной подгонки входного сопротивления треугольника под сопротивление кабеля.
Добавлено (25.01.2016, 21:10)
Цитата RU9MJ ()
В моём случае на 9-этажке стоит мачта 11 метров и 3-и инвертед ВИ  20-40-80 ,запитка кабелем 50 ом.Если из трёх инвертед ВИ сделать три треугольника на 20-40-80(т.е инвертед ВИ замкнуть в треугольники) Кабель не трогать,оставить как есть
на 11м мачте сложновато будет сделать вертикальный треугольник для 80м. он будет очень длинный, почти 40м. входное сопротивление тоже будет большое, стремиться к 300 ом . если очень хочется треугольник не опуская мачту, то может оставить IV на 80м а одну из оставшихся переделать в треугольник 40м диапазона. он же будет работать и на 20м и выше. а из 20 метрового сделать треугольник на 17 или 30м. и полотна расположить взаимно под 60 гадусов, как и стояли, возможно, инвертеды.
как то рисовал вертикальный треугольник 40м для РДА походов. но запитывали в середину нижней стороны. ММАНа кардинальной разницы не увидела между запиткой в верхний угол и в середину нижней стороны. мачта была 10.5 м телескоп. нижняя сторона около 2м от земли. об этих опытах я уже писал и здесь. ставил такой треугольник и дома.  вопреки теориям, на 40м  на 100 ватт были все онтиненты. даже при том, что треугольник имел первоначально резонанс на 6800. выше тоже работал. правда уже не помню  насколько эффективно.
да , по расчетам на 40 и 20 получалось усиление около 5 дБ и лепесток около 40 градусов. это не мешало на 20м работать с японией и СА, ЮА. при запитке внизу, туда же подключил 4 противовеса по 20м. получился а ля перевернутый шлейфовый вертикал. и даже в таком варианте на 80м японцы  и американцы  отвечали на 100 ватт. входные сопротивления не помню, не заморачивался. с КСВ тоже.
RU9MJДата: Понедельник, 25.01.2016, 21:57 | Сообщение # 1434
Спасибо Александр,за такое интересное решение.На WARC диапазоны,действительно можно рамку сделать.
Раньше антенны  стояли на земле,направленные,всё было проще.Крыша 9 этажки в этом плане не очень хорошее место.Куча тарелок стоит прямо на крыше и проводов интернет провайдеров как паутина.С края крыши треугольник вниз тоже не куда.На инвертед ВИ отработал приблизительно около 200 стран и всё упёрся,поэтому что то надо менять,пока с наименьшими переделками.
RW6CW_AlexДата: Вторник, 26.01.2016, 15:02 | Сообщение # 1435
выбор антенны, вечная проблема. как и выбор трансивера :-)
утречком сфотографировал то, что получилось. растянуты с запада на восток. самый верхний провод  рамка 30м, затем растяжки и чуть ниже видно беленький изолятор, вершина 17м треугольника. вчера хотел еще поохотиться на vp9 и k5. но первых в тлг на 30 не было, а вторые фантомы. их никто не слышит, но они есть :-) только продублировал ri1anr на 40м. dp1pol обновить не успел на 30. утром часов в 10 мск на 30 взял zl1byz.  шел баллов на 5, ответил сразу. только после моего спота налетела толпа :-( на 10107 якобы работали с к5р :-) на 10115 стоял fk8ce. слабее новозеладца.  но зоо-ропа устроила там гай-гуй. демонстрацию своих позывных на частоте спота:-) даже не слушая cq самого Дона.
сейчас схожу померяю, что получилось :-) да и еще кусок полевки остался, как раз для рамки на 12м :-) вроде и кабель свободный есть. но морозец давит. вчера -19. сегодня поменьше , около -15. в пятницу уже обещают дождь :-(
Прикрепления: 7808665.jpg (60.4 Kb) · 3931039.jpg (190.2 Kb)
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 21.02.2016, 12:03 | Сообщение # 1436
добрался сегодня до прибора.
промерил треугольники. получились чуть ниже. зря оставлял запас.
делал из толстой расплетенной полевки
Добавлено (21.02.2016, 12:03)
в общем конструкция работает. на 30м взял vp8sgiну и еще некоторое количество разной африки.
вчера более менее удалось проверить на 18.  в ДА ДЗО. первым ответил сахалин, потом иркутск, япония. на поиск  снова африка,  штаты,  на 10 мгц подстроил, сейчас резонанс  ококло 10000Мгц, до 18 пока не достал, нужно со стремятки. а огород снова растаял :-( так что 2х диапазонный опыт в общем положительный :-)
Прикрепления: 8503054.jpg (232.4 Kb) · 3762344.jpg (230.7 Kb) · 8312990.jpg (227.3 Kb) · 8848937.jpg (227.5 Kb)
ua3gfxДата: Четверг, 10.03.2016, 03:18 | Сообщение # 1437
Симпатичный,прижатый к земле *бублик* Дельта на WARC диапазон 10 МГц 50 Омная
Повторил, размер правда пришлось подкорректировать на 360 мм.Резонанс на 10.120( по размерам с сайта-10 мгц)
КСВ=1 во всём диапазоне.
Первой связью оказался VK3НJ. И это в 14 по москве
RW6CW_AlexДата: Четверг, 10.03.2016, 12:32 | Сообщение # 1438
неплохо :-)
на такой же некоторое время назад в обед работал с FK8CE. чуть ранее так же в обед ZL1BYZ. в общем, рабочая антенна :-) у меня с нею в параллель включена такая же на 17м. тоже ничего себе. :-)
sv1966Дата: Пятница, 11.03.2016, 14:02 | Сообщение # 1439
Подскажите, чем грозит установка вертикальной дельты на 80 м на высоту 2 метра от земли. Как диаграмма направленности пострадает?
________________
R1OAI Сергей
korotenko_yuriyДата: Пятница, 11.03.2016, 15:07 | Сообщение # 1440
А как будет вести себя вертикальная дельта,если запитать ее в нижний угол?сначала 75 ом кабель,а потом 50ом
