QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Суббота, 01.02.2025, 23:05
UN9GGHДата: Вторник, 15.12.2015, 19:32 | Сообщение # 1411
Цитата RW6CW_Alex ()
попытался изобразить, но без влияния стены дома
Большое Спасибо за файлик, буду пробывать ...
я так понял  одна сторона 38 м , остальные 25,4м и 23,8м ? Единственное вопрос по периметру , в программе получается 82,136, а при сложении длин 87,2. Если что не так по правте.
besattДата: Понедельник, 28.12.2015, 14:53 | Сообщение # 1412
Неплохой вариант. Но у нас у же давно стоит всеволновая эфирная антенна Loсus.  Мы не жалуемся. То что нам надо она показывает. Менять не собираемся. Сбоев за 6 лет почти небыло. Смысла замены пока не видим.
Сообщение отредактировал besatt - Вторник, 29.12.2015, 13:20
dimation96Дата: Вторник, 29.12.2015, 04:34 | Сообщение # 1413
Подскажите, в чем может быть проблема: у меня 2 дня назад перестал работать 2 мульт, кабельщик заявляет, что проблема на моей стороне(приходил, когда нас не было дома). Но откель она может появиться у телевизора с кабельной антенной, если 3 дня назад все работало, а сейчас на 59 канале автопоиск останавливается на несколько секунд и идет дальше...Тюнер у телика встроенный, настроить нет возможности. На форумах пишут, что возможно антена не рабочая и посоветовали купить новую и воспользоватся услугами установки на сайте http://www.antennika.ru/. Кто нибудь пользовался ихними услугами?
UA9CCLДата: Вторник, 29.12.2015, 15:07 | Сообщение # 1414
Цитата dimation96 ()
Подскажите,
Вы адресом ошиблись.
Модераторы! Вы где?
73! Игорь - UA9CCL
besattДата: Вторник, 29.12.2015, 16:34 | Сообщение # 1415
Репутация: 0  ±
Замечания: 0%
Не пользовались, но предложения у них неплохие.
mwsabДата: Пятница, 01.01.2016, 21:02 | Сообщение # 1416
Волнует вопрос грозозащиты!
Допустимо ли оплетку кабеля соединить на крыше с имеющимся капитальным заземлением?
RZ9CJДата: Понедельник, 11.01.2016, 22:05 | Сообщение # 1417
У меня три Дельты....две из них двухэлементные.
Ни чего с зазамлением не соединял.
С 2009 года.
Все трансиверы живы.
Правда у меня R Quad - овский коммутатор.
mwsabДата: Понедельник, 11.01.2016, 23:19 | Сообщение # 1418
У меня три Дел
Понятно, все же хотелось бы заземлится!
По моему разумению на работе дельты это не должно отразиться.
Или я не прав?
alekseev507Дата: Вторник, 12.01.2016, 16:31 | Сообщение # 1419
Добрый день. Есть возможность повесить Дельту на 40м  рассматриваемую здесь но "в верх ногами"  wacko Покурив форум понял,  что  не все так просто. Получается нижняя вершина будет находится от земли при при А/H = lg(100F)  на высоте около 10 метров, И что будет с входным сопротивлением при такой перевернутой конструкции прошу Вас помочь разобраться. Вешать за вершину, как видно на рисунке, не очень удобно (пролет 50 метров).   Или растянуть прямоугольник с боковой запиткой (вертик. поляризация) ? Что посоветуете и если не трудно смоделировать в Мамке эти два варианта! Прошу помощи...
Прикрепления: 0575154.jpg (47.2 Kb)
Сообщение отредактировал alekseev507 - Вторник, 12.01.2016, 17:13
korotenko_yuriyДата: Вторник, 12.01.2016, 16:42 | Сообщение # 1420
Добрый день. Почитал ,но не полностью форум и надумал поставить вертикальную дельту.Все вроде понятно,но вот одно не понял.Кабель цеплять как?оплеткой вверх или вниз?
LEOДата: Вторник, 12.01.2016, 22:03 | Сообщение # 1421
А разницы то и нет, но лучше жилу вверх
ra4fqc Лев
RZ9CJДата: Среда, 13.01.2016, 13:45 | Сообщение # 1422
 Ну так и делайте.
Повесите антенну - измерьте КСВ
потом  посмотрим что и как
RZ9CJДата: Среда, 13.01.2016, 13:47 | Сообщение # 1423
Цитата mwsab ()
хотелось бы
Охота - хуже неволи
RZ9CJДата: Среда, 13.01.2016, 13:59 | Сообщение # 1424
Цитата LEO ()
но лучше
Если честно - я и не помню куда централку подключал.
Не принципиально.
Олег_ЗДата: Четверг, 14.01.2016, 16:40 | Сообщение # 1425
Цитата mwsab ()
По моему разумению на работе дельты это не должно отразиться. Или я не прав?
Если боитесь грозовых разрядов попробуйте это http://quad.ru/product....] на инв. V на 80 м - IS-50UX-C0. Контур заземления индивидуальный.
На крыше многоэтажке на общий контур грозозащиты я бы не подключался - опасно это. Лучше вообще без заземления, чем "притащить" к себе в квартиру "грязь" со всего дома...
Олег, RV3DGC
