QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 04:03
RZ9CJДата: Суббота, 07.11.2015, 08:36 | Сообщение # 1336
Цитата er2oz1798 ()
алюминеевую мачту длиной 18 м .(от поливалок диам 70 мм)1 Можно ли на ней повесить вертикальный треугольник на 40м с горизонтальной поляризацией
Высоты маловато,но можно делать.
У меня получился угол 50 град к горизонту
Прикрепления: DL_7.maa (0.5 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 07.11.2015, 08:53
RZ9CJДата: Суббота, 07.11.2015, 08:39 | Сообщение # 1337
Цитата rk6arz ()
КСВ 1,3 шум
Вблизи антенны видимо есть источник помех.
В городе помехи как правило в вертикальной поляризации.
Нужно найти источник помехи.
Почитайте,как это делают на сайте RK3AWL
http://rk3awl.ru/techpart/qrm-eliminate.php
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 07.11.2015, 08:44
rk6arzДата: Суббота, 07.11.2015, 10:08 | Сообщение # 1338
Стоял поворотный диполь ,шум был До 5 баллов,на осенне -зимнее время чтобы сберечь от сильных ветров  поворотку снял 2-2-3 и диполь,решил поставить Дельту.К лифтовой подходит два кабеля интернета ,вокруг дома 18 и 22 этажки и еще мачты сотовой связи, и еще под 160 квартирным домом (малосемейкой) находятся магазины,кафе и банк.
RW6CW_AlexДата: Суббота, 07.11.2015, 13:05 | Сообщение # 1339
куда уж больше :-) 1/4 волны от вершины.
стояла вот такая. при такой "ужасной" ДН. на 40м  без проблем были связи с американцами, японцами. была и южная америка с австралией. на 100 ватт. максимумы ДН по теории были север-юг.
Добавлено (07.11.2015, 13:05)
Цитата RK9CB ()
rk6arz, антенна сама по себе не шумит.
где то "хороший" источник помех. к примеру, в шеке стоит 4 экономичных лампочки. помех нет. но вот импульсное ЗУ закрывает 20м напрочь :-( ЗУ под столом в метре от трансивера, антенны в 15м на 15 метровой мачте. на других диапазонах не проверял именно этот источник помех. уличное освещение дает приличную помеху на НЧ диапазонах :-(
у Вас там тем поболе есть чему шуметь :-(
Прикрепления: vert_delta_40_g.maa (0.3 Kb)
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Суббота, 07.11.2015, 13:24
RZ9CJДата: Суббота, 14.11.2015, 09:03 | Сообщение # 1340
Для вертикальной поляризации - достаточно а вот для горизонтальной -
мало.
Все почти в потолок,хотя можно и так .
Я бы все равно в этом случае вертикальную поляризацию сделал.
RW6CW_AlexДата: Суббота, 14.11.2015, 11:48 | Сообщение # 1341
Для вертикальной поляризации - достаточно а вот для горизонтальной -мало.
согласен.
Добавлено (14.11.2015, 11:47)
Все почти в потолок .
как ни странно, теория на 100% не подтвердилась.
Добавлено (14.11.2015, 11:48)
в моем случае, не стал создавать себе проблемы, так как мачта имела высоту 10.5 метра.
RZ9CJДата: Воскресенье, 15.11.2015, 09:23 | Сообщение # 1342
Что такое теория ?
Это сотни или тысячи людей делаю одно дело а потом в итоге
на основе их практики делается вывод , описывается
законом или формулой.
Теория
Значение слова Теория по Ефремовой:
Теория - 1. Обобщение фактов, опыта, знаний, основывающееся на глубоком проникновении в сущность изучаемого явления, вскрывающее его закономерности.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 15.11.2015, 09:24
RZ9CJДата: Воскресенье, 15.11.2015, 09:26 | Сообщение # 1343
По работе антенны я же не сказал,что все уходит в потолок
а почти все - т.е. некоторая часть
все же излучается *на даль*
Все почти в потолок
Вот видимо из за этого и есть некоторое количество дальних связей
zhenya_85Дата: Понедельник, 16.11.2015, 13:53 | Сообщение # 1344
Извините за глупый вопрос, но все же я его задам. Как надо расположить Дельту, чтобы она работала на запад и на восток? Рисунок 1 или 2?
Прикрепления: 4844281.jpg (68.2 Kb)
RN3KVДата: Понедельник, 16.11.2015, 21:18 | Сообщение # 1345
При таком птани, пол 2, теоретически на пару дб будет лучше. Но это меньше чем пол балла, и практически не заметно.
Прикрепления: 5762226.bmp (408.9 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 16.11.2015, 21:21
zhenya_85Дата: Вторник, 17.11.2015, 10:23 | Сообщение # 1346
Ого как! То есть вертикальная дельта имеет практически круговую диаграмму направленности.
RW6CW_AlexДата: Четверг, 19.11.2015, 18:26 | Сообщение # 1347
ДН у нее примерно как овал. немного вытянут перпендикулярно плоскости. в Вашем случае нижняя картинка . но разницы с излучением в бок особо не заметите. только если на дальних трассах.
piter2006Дата: Пятница, 20.11.2015, 15:46 | Сообщение # 1348
Прошу Вашей помощи с размерами для си-би диапазона 27.130 мгц Заранее благодарю.
Прикрепления: 3073579.jpg (13.5 Kb)
Сообщение отредактировал piter2006 - Пятница, 20.11.2015, 19:53
RZ9CJДата: Воскресенье, 22.11.2015, 15:29 | Сообщение # 1349
Провод медный,голый.
Если провод в изоляции - полотно антенны нужно будет подрезать,
что бы *вогнать в диапазон*  по   КСВ
piter2006Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 20:38 | Сообщение # 1350
Благодарю. Только длинна получается 11,91м а на 27 мгц вроде как 11м.
