sur9cis | Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 13:10 | Сообщение # 1306 |
| Цитата RW6CW_Alex ( ) если у описанной дельты поменять местами среднюю по длине и самую длинную стороны местами. точку запитки отвязать от мачты , она будет в воздухе, она же точка запитки. в этом случае у дельты круговая ДН если можно - рисунок
RW6CW_Alex | Дата: Понедельник, 28.09.2015, 17:08 | Сообщение # 1307 |
| Цитата rv0agx ( ) Капец, шумы 9+20 , это город . все верно. + вертикальная поляризация как раз их собирает :-(Добавлено (28.09.2015, 17:08) ---------------------------------------------
Цитата rv0agx ( ) Ожидаемого результата, что будут слышны дальние станции , не получилось . Наоборот гремят станции 400-1000 км Во всяком случае пока , может просто прохода нет . днем поменьше помех - народ большей частью на работе. многие источники помех отключены. ну а прохождение.... в наших краях днем так же примерно слышно. может чуток подальше. нужно слушать вечером - япония, океания, африка, антарктида. с полуночи и до утра южная, северная америки. по крайней мере, у нас как то так. но это не значит, что их слышно постоянно. если их нет в эфире, то никак не услышите :-( как вариант, можно запитать в середину нижней стороны. резонанс при том же периметре сместится выше по частоте. входное не помню. у меня висел такой треугольник на дюралевом телескопе 10.5 метра. отвечали все, на 100 ватт. т.е. северная, южная америки, японцы, австралия. вопреки некоторым теориям. с помехами вроде было нормально.
RW6CW_Alex | Дата: Понедельник, 28.09.2015, 17:28 | Сообщение # 1308 |
| Цитата sur9cis ( ) если можно - рисунок в 1 варианте это был треугольник 80м. ЦЖ кабеля в короткую вертикальную сторону. получилось эффективней всего. в таком варианте американцы на 80м отвечали и на qrp. работала и выше. на 15м связь с zl6qh на 3 ватта, с rz9cw ssb на 20м на 20мВт :-) во втором варианте это была рамка на 40м. натянута с мачты на юг. отвечали все континенты на 100 ватт. ДН круговая. ЦЖ так же в короткую сторону.Добавлено (28.09.2015, 17:28) --------------------------------------------- 1 вариант - точка запитки внизу около мачты 2 вариант - точка запитки - нижний угол
RA9SFU | Дата: Понедельник, 28.09.2015, 19:15 | Сообщение # 1309 |
| Информация для размышления http://www1.bbiq.jp/ja6rgb/ja6rgb3.html Копировать не хорошо, но может можно как-то примерно рассчитать.
Сообщение отредактировал RA9SFU - Понедельник, 28.09.2015, 19:16 |
rv0agx | Дата: Понедельник, 28.09.2015, 20:57 | Сообщение # 1310 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Иван ,попробуйте : 1.Отнести полотно антенны от кабелей связи подальше. 2.Повернуть полотно - т.е. сделать не параллельно кабелям связи. Думаю что особо ничего не изменится , уже год весит треугольник на 80 метров между домами ( с соседней 9 этажки на мою 5 этажку) . Та же проблема наблюдается , хотя интернет провода на значительном от нее расстоянии. уровень шумов 9+10 почти всегда . Один верхний угол на девятиэтажке и два угла в районе крыши пятиэтажки Треугольник запитан в нижний угол . Результаты связи на 80 метров в основном , станции 9 района ну красноярский край т.е 400-1500 км . хотя были единичные случаи когда ночью часа в 3 . были связи с 1, 3, 6 районом , но это буквально 4-5 связей . На других диапазонах антенна тоже работает , на 20 , 15 , 10 метров но связи удавалось проводить на 20 метровом диапазоне , и тоже не столь далекие , это те же 1, 6 , 3 и 4 районы . Хотя это все может именно потому , что уровень шумов стоит 9+10 , и я слышу только мощно идущие станции .
Цитата RZ9CJ ( ) Да это конечно хороший опыт , но у меня не всегда есть время сидеть за трансивером. А уж искать источники помех, и тем более их устранять , это нужно иметь железные нервы и кучу времени .Добавлено (28.09.2015, 20:50) --------------------------------------------- Вчера вечером посидел за трансивером , и на поиск провел, несколько связей на 40 метров на новуй антенну . Результат примерно тот же 3, 4, 6 районы . Оценки дают хорошие 9 с плюсами , на 100 вт , но я выбирал тех кто идет 9+20 и мощнее , кто идет 9+10 уже сложно разбирать , вот такая беда , так что Антенна может и работает как надо но , шум отрезает большую часть эфира . Добавлено (28.09.2015, 20:57) ---------------------------------------------
Цитата RW6CW_Alex ( ) как вариант, можно запитать в середину нижней стороны. резонанс при том же периметре сместится выше по частоте. входное не помню. у меня висел такой треугольник на дюралевом телескопе 10.5 метра. отвечали все, на 100 ватт. т.е. северная, южная америки, японцы, австралия. вопреки некоторым теориям. с помехами вроде было нормально. Можно будет попробовать , но пока пусть повесит такой вариант , Интересно что будет дальше .
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 28.09.2015, 20:57 | Сообщение # 1311 |
| Цитата rv0agx ( ) шум Иван,тогда оставьте эту антенну как передающую а на прием сделайте флаг или вымпел. Приемные антенны решают проблему шумов . Для начала можно сделать вот такую простую http://qrz-e.ru/forum/29-228-1
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 28.09.2015, 21:00 |
sur9cis | Дата: Понедельник, 28.09.2015, 23:36 | Сообщение # 1312 |
| RW6CW_Alex Cпасибо!
Сообщение отредактировал sur9cis - Понедельник, 28.09.2015, 23:37 |
RN3KV | Дата: Вторник, 29.09.2015, 01:44 | Сообщение # 1313 |
| Цитата rv0agx ( ) отя это все может именно потому , что уровень шумов стоит 9+10 , и я слышу только мощно идущие станции . Попробуйте на прием включить аттенюатор 15-30 дб.
sava | Дата: Вторник, 29.09.2015, 14:26 | Сообщение # 1314 |
| Как-то делал эксперимент-переключаемые инвертед и 2 элемента треугольники на 15 метров.На треугольники много станцей просто пропадают,некоторые не меняются а часть возрастают на 2-3 балла.На передачу все отмечали прибавку.От еле заметной до 2-3 баллов.RX3DLH
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 30.09.2015, 13:48 |
RW6CW_Alex | Дата: Вторник, 29.09.2015, 14:33 | Сообщение # 1315 |
| Цитата rv0agx ( ) уровень шумов 9+10 почти всегда . Один верхний угол на девятиэтажке и два угла в районе крыши пятиэтажки Треугольник запитан в нижний угол . Результаты связи на 80 метров в основном , станции 9 района ну красноярский край т.е 400-1500 км . хотя были единичные случаи когда ночью часа в 3 . были связи с 1, 3, 6 районом когда я находился в Перми в 90-х годах, у меня висел горизонтальный треугольник между крыш 5-этажек. мой дом был с плоской крышей. одна сторона треугольника была параллельно ограждению метрах в 3-4. соседний дом был хрущевка с шиферной крышей. под антенной были большие деревья, практически доставали до нее. в городке были ртутные лампы освещения, СА не скупилась :-) вечером мог работать только на 40м, т.к. шум от них был баллов 5-6. на 80 больше 9 баллов, на 160м вообще рев стоял. как то притащил домой отремонтированную Волну-К, включаю вечером - один шум. подумал, пока вез, что то стряслось. позже включил днем - эфир чистый станции гремят. проверил вечером - только шум :-( пр этом на эту горизонтальную дельту на 60 ватт имел на 40м связи с обеими америками, антарктидой. на 80 практически не работал из-за шума. шумят не только интернет кабели. источников шума масса. даже сейчас в деревне, в 40м от шэка ртутная лампа уличного освещения, когда горит, на 80м делать нечего :-( хотя работал на 160м на 40м вертикальную дельту :-О шумов по приему вообще не было. как на 20-ке :-)
zheko | Дата: Пятница, 16.10.2015, 22:10 | Сообщение # 1316 |
| приветствую всех. отличная и очень полезная тема. прочитал практически всю. вот вопрос назрел. если разместить две дельты (20 и 15 м или 20 и 10) на одной мачте, но перпендикулярно одна к другой - как бы пирамидой, каково будет влияние? мачта диэлектрик. вот на листике примерно нарисовал
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 19.10.2015, 11:23 |
sv1966 | Дата: Суббота, 17.10.2015, 09:47 | Сообщение # 1317 |
| Присоединяюсь к вопросу zheko. А так же дополню вопрос вариантом одна дельта под другой каково будет влияние? _____________________ 73! R1OAI
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 11:25 | Сообщение # 1318 |
| Ответ на этот вопрос есть в этой теме . Влияние будет,но делать можно.
Если посмотреть на фото в посте №1 водно,что на каждый диапазон я ставил отдельную мачту
rz6aif | Дата: Суббота, 31.10.2015, 10:02 | Сообщение # 1319 |
| Доброе утро, друзья, я провёл сравнение вертикальной дельты с линейкой из трёх вертикалов на 80 метрах и снял дельточку на другой день, сейчас восстанавливаю свои вертикалы на 80 метров.Не буду ничего говорить, наверное, это будет правильно. Мой позывной-UA6C, с Игорем RK6ANY мы бываем почти каждый вечер с 19-21 ч. по Москве на 80 метрах, да и после 23 часов бываем, можем сравнить ваши яги на 50 метровой высоте , по три треугольника с вертикальной поляризацией, передача меня как радиолюбителя не интересует только приём, вот кто лучше Игоря будет слышать, это и будет для меня главным аргументом. Вертикалами занимаюсь 25 лет и считаю не правильное утверждение, что GP не приёмная антенна.
Сообщение отредактировал rz6aif - Суббота, 31.10.2015, 15:07 |
RW6CW_Alex | Дата: Понедельник, 02.11.2015, 01:15 | Сообщение # 1320 |
| тезка привет. что то мне кажется не коректное сравнение один элемент и три. уточни еще - на каких трассах сравнивали. интересно бы было от 10000 км. камчатка, япония - 7700 км, гавайи 10000, австралия, новая зеландия 14000-15000, штаты от 8000 до 11000, бразилия в районе 12000. это по короткому пути. как работают вертикали меня уговаривать не нужно, даже один. в Глафировке стояли 2 вертикала и Р399. многие с интервентами в округе до сих пор обижаются. в новощербиновке проверяли разные. было сначала 4 эл дельты. с них и началось. вертикалов максимум было 4. 3 из них, шлейфовые, запитывались активно. плюс пассивный директор - на восток. уже в 17 МСК по длинному пути калифорния стояла в очереди. ближе к полуночи австралия, новая зеландия. слушатели на 3795 только облизывались. рация тоже была р399. не реклама :-) вы бы сместились повыше и пораньше. подразнили бы заграницу :-) хватит мучить россиян :-)
