QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 17.11.2024, 08:22
stetorДата: Четверг, 02.07.2015, 13:13 | Сообщение # 1291
RZ9CJ,
Прикрепления: 1705780.maa (0.4 Kb)
С уважением R8LO (Олег), 73!
RZ9CJДата: Четверг, 02.07.2015, 15:06 | Сообщение # 1292
- посмотрю.А так - д.б. вертикальная конечно же.
Олег,вот видите - файл нужно выкладывать.
Я думал Дельта углом вверх и если ее запитать в один из
нижних углов - поляризация будет вертикальная.
У вас дельта углом вниз и в него же и запитана - да,
это конечно же горизонтальная поляризация.
В вашем случае - что в середину верхней горизонтальной части запитать , что
в нижний угол - это горизонтальная поляризация.
Цитата
ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ поляризацию. а уже выше 7м метров вертикальную
Этого не может быть,потому что не может быть ни когда :-)
Или Вася или не Вася.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 02.07.2015, 18:58
RW6CW_AlexДата: Четверг, 02.07.2015, 21:07 | Сообщение # 1293
Этого не может быть,потому что не может быть ни когда :-) Или Вася или не Вася.
файлики приложил, можно посмотреть.
rz6aifДата: Понедельник, 10.08.2015, 17:12 | Сообщение # 1294
Добрый день есть, мачта 27 метров натянул вертикальную дельту на 80 метров, у меня вопрос на каком расстоянии должен быть низ дельты от мачты,  да мачта на изоляторе её лучше заземлить, оторвать от земли или настроить в резонанс с дельтой . Да если мачту настроить в резонанс тогда наверно можно и вертикально дельту поставить?
Сообщение отредактировал rz6aif - Понедельник, 10.08.2015, 17:18
RZ9CJДата: Понедельник, 10.08.2015, 17:23 | Сообщение # 1295
Цитата rz6aif ()
мачта на изоляторе
Вот и отлично.
Так и оставить.
Цитата rz6aif ()
мачта 27 метров
На такой мачте можно несимметричную проволочную 2 эл Яги
сделать - высота позволяет.
Вот в этой  можно вариант поискать
http://qrz-e.ru/forum/29-5-3
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 10.08.2015, 17:27
rz6aifДата: Понедельник, 10.08.2015, 17:35 | Сообщение # 1296
У меня было два диполя на двух мачтах 20 метров  с разносом 17 метров я их фазировал, антенна хорошо работала на ближних и средних трассах , на 6 тыс км меня уже не принимали я думаю на 80 метров диполя не вариант .
RZ9CJДата: Понедельник, 10.08.2015, 17:46 | Сообщение # 1297
Мачта металлическая - лучше центр треугольника (ось симметрии) сместить
от мачты вправо или влево .
На сколько низ треугольника удалить от мачты - смотрите по месту.
Ну и минимальная высота нижней части должна быть 0,05 волны.
т.е. 4 метра,лучше - больше .
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 10.08.2015, 20:49 | Сообщение # 1298
как вариант можно дельту натянуть сбоку от мачты.  у меня стоял 20м телескоп. дельта на 80м была из полевки, чтобы уменьшить периметр. форма дельты примерно похожа на школьный треугольник с углами 30-60-90 градусов. самая длинная сторона треугольника вдоль земли. угол между ней и самой короткой стороной крепился к мачте примерно в 2м от земли. ЭТОТ ЖЕ УГОЛ - ТОЧКА ЗАПИТКИ дельты. самая короткая сторона идет вверх под углом от мачты, примерно 20-30 градусов. оставшаяся средняя по длине сторона (между углами 30 и 90 градусов) является частью оттяжки верхнего яруса мачты. треугольник разносторонний. поляризация вертикальная. никаких дополнительных СУ не было. расчетное входное около 90 Ом. кабель 75 Ом. кажется, крайний раз это был полуволновый повторитель. результат. 2005 год : телеграфный ARRL 1 место в европейской россии на 80м QRP. тот же год RDXC 7 место в европейской россии QRP MIX. работала на всех диапазонах. даже пытался запустить на 160м :-) на 15м на 3 ватта  связь с новой зеландией тлг, на 20м была связь SSB с "тезкой" RZ9CW на голый Р-160 - 2В на 75 Ом ~ 50 мВатт.
на основном диапазоне 80м отвечали все американцы, которых хоть как то слышал :-)
Добавлено (10.08.2015, 20:40)
к стати, в этом варианте расположения, антенна была самой дальнобойной. висела с мачты на юг. перед этим она же висела сбоку от мачты, т.е. верхний угол был на верху мачты. форма та же. нижняя сторона была примерно  метрах в 6-8 от мачты. висела с запада от мачты. субъективно было чуть хуже. но отвечали уже практически все американцы, которых слышал. до этого висела  более полого. мачта была 15м , нижние углы метра по 4 от земли. слышал только самых громких отвечали на 300 ватт. на горизонтальну дельту иногда проскакивали ну очень громкие, но на 300 ватт не отвечали.
Добавлено (10.08.2015, 20:49)
если у описанной дельты поменять местами среднюю по длине и  самую длинную стороны местами. точку запитки отвязать  от мачты , она будет в воздухе, она же точка запитки. в этом случае у дельты круговая ДН. висела такая на 40м вместо 80 метровой, от мачты на юг . в этот период подавляющее большинство связей с антарктидой были только на 40м. работал как то в океания контест тлг. зая вился на всех диапазонах. а когда пришли результаты, при их анализе оказалось, что у меня на 40м океании было больше, чем у победителя в однодиапазонном зачете.
таже дельта 40м работала как полноценный шлейфовый вертикал на 80м. как пример, проходили дни активности нашего клуба.  работали на 80м группой  человек 8. подошел якутянин, ответил только троим. у двоих было по киловатту, у меня 100 ватт. больше никого не слышал. на базе такой 80м дельты  можно сделать полноценный шлейфовый вертикал на 160м. мой ученик на такой антенне на Р-130 работал SSB на 160м с американцами, слышал новую зеландию, но постеснялся звать.
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Понедельник, 10.08.2015, 20:29
rz6aifДата: Вторник, 11.08.2015, 00:25 | Сообщение # 1299
Да почему так важно подымать нижнюю часть дельты на высоту 4 и более метров
Сообщение отредактировал rz6aif - Вторник, 11.08.2015, 00:28
RZ9CJДата: Вторник, 11.08.2015, 10:41 | Сообщение # 1300
Цитата rz6aif ()
важно поднимать нижнюю часть дельты
Что бы вас слышали
а не землю греть .
0,05 волны - это МИНИМАЛЬНАЯ
высота подвеса нижней части над землей
по совету VE3KF .
rz6aifДата: Воскресенье, 16.08.2015, 09:28 | Сообщение # 1301
Доброе утро ,пробовал на 40 метров связи 100 ваттами , Сахалин 57 ,Владивосток 56 -57 пока нравится . Осенью на 80 метров сравню с вертикалами .Есть линейка три  вертикала пассивно, очень здорово работают .
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 20.08.2015, 10:46
R9LALДата: Воскресенье, 13.09.2015, 22:12 | Сообщение # 1302
RZ9CJ, Сергей Геннадьевич, добрый вечер!
Прошу помощи в конструировании антенны/ или нескольких на одной мачте.
Из доступных материалов и оборудования - мачта телескоп от р-140, полевик П-268.
В мыслях установить мачту на кровле 9-ти этажного здания, натянуть дельту на 20 метров и inv V под 90 град на 40 и 80 запитанных одним коаксиалом, в качестве верхнего яруса оттяжек.
 Исходя из вашего опыта в конструировании и моделировании антенн:
1) Какой коэффициент укорочения полотна вертикальной дельты нужно применить при использовании полевика в качестве полотна?
2) Как в пространстве разнести по высоте и относительно друг друга inv V и дельту, а  так же дельту относительно алюминиевой мачты?
3) Возможно что-то посоветуете еще добавить, либо заменить чтобы перекрыть больше диапазонов?
P.S. Сейчас использую в качестве антенны вашу разработку ОЦФ, с кровли 9-ти этажного здания вниз на дерево, 41 метр с запиткой через трансформатор 2витка\4витка на 3х ферритовых кольцах, так же из вашей темы. Антенна почти с разу выстроилась на 4 диапазона с КСВ до 1,9.
RZ9CJДата: Вторник, 15.09.2015, 09:03 | Сообщение # 1303
Я обычно делаю полотно из полевика точно по размерам.
Однажды попробовал -  укоротил , по КСВ это единственная
антенна,которая не попала в диапазон.
rv0agxДата: Воскресенье, 27.09.2015, 11:24 | Сообщение # 1304
Доброго всем времени суток . Прочитал тему , и очень заинтересовался обсуждаемой антенной . Усердно готовился , сделал  мачту . Низ три секции метал, через тексталитовые проставки 6 м в общем и сверху стеклопластиковая мачта 5.5 метров . Общая длинна мачты 11.5 метров . Вчера поставил все это дело и повесил на нее треугольник на 40 метров , размеры взял на первой странице форума . Резонанс сразу получился 6800 ксв 1.2 пересчитал на 7100 , отрезал 1.8 метра попал на 7080 , КСВ 1.2 сопротивление 60 ом , антенна получилась почти по размерам как на рисунке . Все вроде бы замечательно . Подключаю антенну к трансиверу, вчера вечером. Капец, шумы 9+20 , это город . Расстроился . Сегодня с уверенность 9+20 слышу 9 район. Сам живу в Красноярске. Шумы днем потише в районе 9 баллов . Ожидаемого результата, что будут слышны дальние станции , не получилось . Наоборот гремят станции 400-1000 км  Во всяком случае пока , может просто прохода нет .
К отчету прилагаю фото антенны
Прикрепления: 2847244.jpg (120.5 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 27.09.2015, 11:52
RZ9CJДата: Воскресенье, 27.09.2015, 11:54 | Сообщение # 1305
Цитата rv0agx ()
гремят станции
Иван ,попробуйте :
1.Отнести полотно антенны от кабелей связи подальше.
2.Повернуть полотно - т.е. сделать не параллельно кабелям связи.
По борьбе с местными помехами почитайте вот здесь :
http://www.rk3awl.ru/techpart/qrm-eliminate.php
это опыт RK3AWL по поиску и устранению помех по приему
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 27.09.2015, 11:58
