QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 17.11.2024, 08:24
RA9SFUДата: Суббота, 20.06.2015, 08:54 | Сообщение # 1276
Я тоже думал , что статики не должно быть . Дельта на восьмидесятку была подключена кабелем и в нерабочем состоянии была замкнута на землю . Теперь я её переключил на двухпроводку через бинокль . Рамка получилась замкнутая через вторичку , первичка заземлена . Так вот , даже на замкнутую рамку наводится статика . Запаял , с каждого плеча рамки по резистору на 150 кОм на землю . Вывод , на замкнутой рамке , но не заземлённой наводится статика . Это может быть и второй элемент антенны . Да , ещё заметил , что разряд , видимо , меняет фазу . Искра проскакивала по очереди , то с левого плеча дельты , то с правого . После увиденного и были впаяны резисторы .
rw9ywДата: Суббота, 20.06.2015, 20:38 | Сообщение # 1277
взял СЕГОДНЯ удочку 7 метров, за день нарезал антенн на все диапазоны по размерам с 1 страницы форума, на 10,12,15,17,20,30 метров
все антенны укорачивал на чуть-чуть от 10 до 60 см (в зависимости от диапазона) кроме 10 метров - эта оказалась коротковата (пришлось удлинить), материал - ОЦИНКОВАННЫЙ ТРОСИК В ПВХ изоляции диаметр 1мм (с изоляцией 2 мм)  производства Белоруссии, дешевле полевика или медного провода (бухта 200 метров за 900 руб) не тянется, ни гниет, не путается, считаю его лучшим материалом для антенн.....
КСВ везде не больше чем 2, сопротивление от 25 до 70 ом, голову греть не стал, смотал все обратно, в экспедиции настрою по месту R и SWR, главное попал в резонанс, остальное не важно сейчас,
использую такие Дельты на удочках уже года три или четыре, для поля ничего другого не надо
почти 900 QSO в CQWW-CW 2013 на эти "рыболовные антенны", можно было и больше, но весь тест не работали", никаких яги только эти дельты на удочках и инвертед на 80 метров
фото есть http://vk.com/rm8y_rrc
сделал заново потому, что мешчек с антеннами потерялся в гараже, в реалии все диапазоны поместились в мешок из под порошка (PERSIL 4КГ) теперь точно не потеряю, кулек цветной :-)
Дельта на 28 мГц
Прикрепления: 6472689.jpg (110.3 Kb) · 6450354.jpg (16.0 Kb) · 0651435.jpg (61.0 Kb) · 8498891.jpg (37.1 Kb) · 8271974.jpg (66.7 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 20.06.2015, 22:15
RZ9CJДата: Суббота, 20.06.2015, 22:16 | Сообщение # 1278
Дельта 21 мГц
Дельта 14 мГц
Фото взяты ссылке,  указанной RW9YW
Прикрепления: 3273424.jpg (58.7 Kb) · 1284835.jpg (40.5 Kb) · 8135852.jpg (86.2 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 20.06.2015, 22:22
RA9SVYДата: Вторник, 23.06.2015, 20:13 | Сообщение # 1279
Сейчас у нас обсуждение ,если есть возможность подойти
Добрый день всем!
Был две недели на госпитализации в областной больнице, сегодня вернулся. По возможности буду заглядывать. Всегда интересно.
RZ9CJДата: Среда, 24.06.2015, 10:27 | Сообщение # 1280
Цитата RA9SVY ()
буду заглядывать
Сергей,с выздоровлением.
Вот повторю свой пост
Цитата RA9SVY ()Сергей Сергей, а не поговорить ли нам про схемы QRP трансиверов ?
ПО моему это вы на СКР выкладывали несколько схем.
Сейчас у нас обсуждение ,если есть возможность подойти,
хотелось бы знать ваше мнение
http://qrz-e.ru/forum/74-2677-1  - это по  гетеродину (ГПД)
и
http://qrz-e.ru/forum/63-2663-1
Этот или не этот - но вот что то подобное из схемотехники -
QRP или не очень QRP ,в общем простой минитрансивер нужен
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 24.06.2015, 10:28
stetorДата: Среда, 01.07.2015, 14:54 | Сообщение # 1281
Кто нибудь может помочь с размерами дельты на 145.500
Хотел смоделировать дельту углом вниз и запитать в нижний угол, материал трубка медная, диаметр 6 мм
Чего то кручу мучу, а ни чего не выходит.
Нашел тут файлик "Бабочки на 145.500, петлевая дельта" хотел сравнить, а в итоге так и не получилось.
С уважением R8LO (Олег), 73!
Сообщение отредактировал stetor - Среда, 01.07.2015, 15:21
RW6CW_AlexДата: Среда, 01.07.2015, 20:12 | Сообщение # 1282
последнее, что стояло у меня на 145, двойная дельта-бабочка. отталкивался от периметра одной 2.06 кажется. с настройкой не морочился, согнул поднял и работать :-) плюс то, что крутить ее нужно было только на 90 градусов :-) ДН ощущалась. предпочел ее двойным квадратам потому что бум 1 метр вместо 1.5м у квадратов.  если повозиться  то форму треугольника можно подобрать, чтобы получилось  согласование с 50 ом кабелем.
RZ9CJДата: Среда, 01.07.2015, 20:45 | Сообщение # 1283
Цитата stetor ()
дельты на 145.500
Олег,размеры конечно можно выложить....а зачем вы себе
жизнь усложняете ?
Самая простая - это Яги на 144
На фото правда двухдиапазонка 144+430 с питанием по одному кабелю-
но все равно видно - простая конструкция ,многократно проверенная,
тысячи успешных повторений.
Прикрепления: 1028182.jpg (71.7 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 01.07.2015, 21:09
RW6CW_AlexДата: Среда, 01.07.2015, 21:27 | Сообщение # 1284
попробовал нарисовать Вашу дельту
Прикрепления: delta145500.maa (0.4 Kb)
sergopehtoДата: Четверг, 02.07.2015, 03:10 | Сообщение # 1285
офф: А у меня в воскресенье бяда была...разряд молнии (взрыв сильный, походу скопление статики) накрыл всю деревню...=((( в минусе почти каждый...у кого телевизоры, у кого ресиверы..у меня радио, тюнер и бп...ведь заземлено было, а толку...и инвертед на 80 в лоскуты порвало...в наших краях так низко - это супер редкость..и рЯдом в 100м мачты высоковольтки..чо же не в них-то? Вобщем на все попал...зато блин все телики живы))
RZ9CJДата: Четверг, 02.07.2015, 09:46 | Сообщение # 1286
Да...в малоэтажных населенных пунктах
надо на инвертуху или самую высокую мачту
провод стальной 5 мм или толще
и в землю на 2 метра
Цитата stetor ()
мучу, а ни чего
Олег, записывайте размеры
Верхняя горизонтальная часть 585 мм
боковые стороны по 880 мм
Запитка в нижний угол кабелем 50 Ом
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 02.07.2015, 09:55
stetorДата: Четверг, 02.07.2015, 12:30 | Сообщение # 1287
RW6CW_AlexRZ9CJ, благодарю!
sergopehto, принимай соболезнования, стояла жара, позавчера тоже молнии сверкали, да еще как, на машине ехал, такое ощущение что сверкали горизонтально земле.
Моя грозозащита вроде бы отрабатывает, без потерь (тфу тфу тфу)
Добавлено (02.07.2015, 12:30)
RZ9CJ, Сергей Геннадьевич, а Маня врет или поляризация перевернутой дельты и запиткой в нижний угол горизонтальная?
RW6CW_AlexДата: Четверг, 02.07.2015, 12:40 | Сообщение # 1288
это беда для деревни :-( потому отключаю все перед грозой. были случай попадала молня в столбы 220в.  выгорало все. да и дома сгорали :-( а трансивер, тот вааще отключаю, если выхожу из шэка на 5минут. заземление может не спасти от грозы. в многоэтажках у нас сгорала  аппаратура именно от шины заземления... :-(
остается только посочувствовать :-(((
RW6CW_AlexДата: Четверг, 02.07.2015, 12:43 | Сообщение # 1289
вчера дорисовал вторую дельту к первой для вертикальной поляризации.
что интересно на высоте до 5-6 метров от земли дельта с вертикальной поляризацией имеет преимущественно ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ поляризацию. а уже выше 7м метров вертикальную. правда, входное получилось около 80 Ом. утюжить файл не стал, т.к. было поздно.
Прикрепления: dual_delta14550.maa (0.6 Kb) · 1029870.maa (0.6 Kb)
RZ9CJДата: Четверг, 02.07.2015, 12:44 | Сообщение # 1290
Олег,выложите файл - посмотрю.
А так - д.б. вертикальная конечно же.
