QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 17.11.2024, 08:23
Олег_ЗДата: Четверг, 11.06.2015, 13:55 | Сообщение # 1261
Цитата Asgrim ()
То есть как я понимаю надо  сделать треугольник наклонным?
Правильно.
Отнесите нижнюю сторону треугольника от мет. мачты хотя бы на 2-2,5 м. Наверно будет лучше. Сильно наклонять плоскость треугольника не следует по причине возрастания угла лепестка диаграммы направленности. Дальние связи могут вообще прекратится.
Только нужно помнить, что в этом случае изменится некоторая направленность антенны. В этой ветке Сергей об этом писал, где то в 1-ой трети страниц. В сторону от мачты работать будет лучше, в сторону мачты - хуже.
Как-то так.
Олег, RV3DGC
RZ9CJДата: Четверг, 11.06.2015, 21:57 | Сообщение # 1262
Цитата Asgrim ()
наклонным
Лучше просто поднять выше металлической трубы .
AsgrimДата: Пятница, 12.06.2015, 00:11 | Сообщение # 1263
Сместил треугольник, теперь нижняя часть полотна находится на расстоянии 1,3 метра. Больше не могу, некуда привязать, дом новый на крыше шаром покати. Все выходные буду обкатывать антенну, о наиболее дальних и редких связях обязательно напишу.
sergopehtoДата: Воскресенье, 14.06.2015, 10:06 | Сообщение # 1264
Всем привет! Вернулся из отпуска...анализатор прибыл, вот только на почте выходной сегодня))
Asgrim, а провод голый или в изоляции для дельты использовали?
RA1APYДата: Воскресенье, 14.06.2015, 17:16 | Сообщение # 1265
Asgrim, хоть бы позывной указали, кого слушать.
AsgrimДата: Понедельник, 15.06.2015, 11:27 | Сообщение # 1266
Доброго времени суток. Мой позывной R3KCI. Провод был в изоляции ПуТВ 1*1,5. Точно по позывным не могу сказать, но проводил связи в SSB с Индией, Анголой, практически вся Европа, Сибирь. Слышал Владивосток но докричатся не смог, Новую Зеландию еле принимал. В JT65 сработал с Бразилией и США, ну и по мелочам.
vkkontaktДата: Понедельник, 15.06.2015, 14:17 | Сообщение # 1267
Я сделал на 40ку высота подвеса 12м стеклопластик . Шумит до 5 балов, ищу другую антенну. Установлена на лифтовой.
sergopehtoДата: Понедельник, 15.06.2015, 15:08 | Сообщение # 1268
vkkontakt, а на лифтовой в городе все шуметь будут...
vkkontaktДата: Понедельник, 15.06.2015, 15:45 | Сообщение # 1269
inv V так не шумела. Значит это сельский вариант.
RZ9CJДата: Вторник, 16.06.2015, 01:47 | Сообщение # 1270
В городе много помех и почти все они ,ну большая часть -
вертикальной поляризации.Дельта то же вертикальной поляризации.
Да,надо подальше относить от источника помех.
Кстати есть метод найти помехи на своей крыше.
Нужен обычный транзисторный приемник с магнитной (ферритовой) антенной
а еще лучше -приемник лисолова.
Вот почитайте для общего развития
http://www.rk3awl.ru/techpart/qrm-eliminate.php
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 16.06.2015, 01:50
stetorДата: Среда, 17.06.2015, 11:57 | Сообщение # 1271
Хотел поделится тут информацией. Тут как то проскальзывало, что с дельты идет статика.
Ситуация такая, сейчас стоит ОЦФ на 40 и Дельта на 40. Отстояли они всю зиму, вопросов не возникало.
А тут начались грозовые дожди и просто случайно обнаружил, статика идет, и хорошо идет.
Сейчас поставил на крыше грозоразрядник и подсоединил его на молнезащиту дома.
Вчера у нас хорошо сверкало и громыхало, вроде бы без потерь.
С уважением R8LO (Олег), 73!
RZ9CJДата: Среда, 17.06.2015, 22:26 | Сообщение # 1272
Дельта - она замкнута ,это рамка.
Ни какой статики быть не может.
stetorДата: Четверг, 18.06.2015, 09:12 | Сообщение # 1273
RZ9CJСергей Геннадьевич может я не правильно выразился, всю зиму антенны стояли и даже намека не было на статику. А как только молнии засверкали - она появилась.
ra9dmДата: Четверг, 18.06.2015, 11:00 | Сообщение # 1274
Ээээээ....В каком месте то она замкнута.....Что в рамке не может навестись статика ??? Ещё как наводится, если не замкнута ....на ЗЕМЛЮ. Или в точке питания резистором...)))
RZ9CJДата: Пятница, 19.06.2015, 09:26 | Сообщение # 1275
Лично у меня *щелкает* только одна антенна - когда мокрый снег идет.
В других случаях я не замечал.
Это 2 эл проволочная Яги на 80 м диапазон.
Все рамки - молчат,ни гу-гу  : 10,15,20 м.
VP2E  160м ,2 эл Яги 40 м - то же самое.
Только вот 2 эл Яги 80 м пугает домашних своим не детским треском.
