sergopehto | Дата: Четверг, 04.06.2015, 14:25 | Сообщение # 1246 |
| Алекс спасибо за ответ. Видимо труба действительно работает))) Похвастаться: только что 2 мин назад на 15м на эту 20м дельту связь с Новокузнецком rw9uzz в условиях отвратительного прохождения (или вообще его отсутствия)..я громыхал на свои 100 вт)) Корреспондент сказал, что у меня как будто усилок включен минимум полкило или направленная яга...а дельта, напоминаю, на 20м диапазон)) я вот думаю...может согласовать потихоньку эту трубу как вертикал??))
RZ9CJ, Сергей, а Вам не сложно будет смоделировать трубу рядом с дельтой 20м? Труба справа от дельты на расстоянии 1м от правого угла и глубже плоскости на 30 см. Высота трубы 8м, диаметр 100мм, материал сталь. Что интересно с ДН будет происходить?
Сообщение отредактировал sergopehto - Четверг, 04.06.2015, 20:57 |
RW6CW_Alex | Дата: Пятница, 05.06.2015, 03:53 | Сообщение # 1247 |
| Цитата sergopehto ( ) дельта, напоминаю, на 20м диапазон)) нормально :-) моя 20м дельта работает не только на 40м, но и на 10, 12, 15, 17 и 30м. по личному опыту, должна работать и на 80м, не проверял.Цитата sergopehto ( ) Труба справа от дельты на расстоянии 1м от правого угла и глубже плоскости на 30 см. как то принято, что пассивный элемент должен находиться не в одной плоскости с дельтой,а удален от вертикальной ее оси. п.с. в прошлом тысячелетии в журнале Радио публиковалась 2 эл антенна на 80 м, состоящая из активного элемента вертикала пассвной треугольной наклонной рамки , кажется, в качестве директора. верхний угол рамки крепился на верху штыря. получалась какая то вытянутая ДН. ваша труба при таких размерах вполне может быть рефлектором. п.п.с. если у вашей дельты металлическая мачта, то ее тоже можно сделать пассивным элементом. для этого ее нужно поставить на что то изоляционное, даже на кусок доски :-) к основанию мачты крепится отрезок провода, направленный от мачты в сторону дельты. можно попробовать в противоположную. для точной настройки пассивного элемента в точку подключения отрезка провода к мачте в разрыв ставится КПЕ. с его помощью можно настроить антенну в нужном направлении на максимальное усиление или подавление. имейте ввиду чо у антенн с верткальной поляризацией усиление примерно в раза меньше, чем у аналогичных с горизонтальной поляризацией. но при этом и вертикальный лепесток ДН тоже примерно в 2 раза ниже. получается на даль примерно одинаково. п.п.с. если Вы хотите минимизировать влияние соседской трубы, то нужно сделать запитку дельты с горизонтальной поляризацией. кстати. с ГП на низковисящую вертикальную дельту тоже можно работать. пршлось как то повесить на 10 метровом телескопе 40м дельту вертикально за один угол. нижняя сторона была в 2м от земли. ГП. американцы отвечали на 100 ват даже на не настроенную. резонанс оказался на 6800.
дерзайте! :-)
sergopehto | Дата: Пятница, 05.06.2015, 11:14 | Сообщение # 1248 |
| RW6CW_Alex, моя дельта тоже работает после согласования от 40 и выше на всех диапазонах))) даже на 80м согласуется..вопрос только в том, КАК она работает)) вот пятнашка на 9 район совсем, конечно, удивила...а на сороковке, например, минус минимум 4 балла по сравнению с ОЦФ (ну это без противовесов).. А мачта у дельты деревянная, рефлектор из нее не выйдет.. А гп дельту- запитка либо в верхний угол, либо в середину нижней стороны, насколько я помню? Можно попробовать перетянуть...дел на 10 минут, и опускать ненадо)) только в верхний угол не получится..фидера не хватит..либо наращивать..ну это решу..я сейчас сгоняю отдохнуть, а потом по приезду буду с аа-30 баловаться...думаю должно быть интересно!
RW6CW_Alex | Дата: Пятница, 05.06.2015, 12:23 | Сообщение # 1249 |
| Цитата sergopehto ( ) моя дельта тоже работает после согласования от 40 и выше на всех диапазонах))) у меня "согласует" только тюнер трансивера. ничего дополнительного.Цитата sergopehto ( ) А гп дельту- запитка либо в верхний угол, либо в середину нижней стороны, насколько я помню? все верно. но еще может сместиться резонанс. у мня 40м дельта сначала висела одним углом вниз около 4м над землей 7070. перевесил на 10м мачту углом вверх, нижняя сторона 2м, запитка в ее середину-резонанс снизился до 6800 ! но при этом антенна работала без проблем. в варианте с ГП вляние трубы будет минимальным. Цитата sergopehto ( ) а потом по приезду буду с аа-30 баловаться...думаю должно быть интересно! действительно, интересно :-) особенно, если его подключить к компу. виден резонанс антенны и резонансы кабеля. такого простой ксв метр не покажет, ( да и АА без графики) а только запутает своими показаниями.
sergopehto | Дата: Пятница, 05.06.2015, 17:29 | Сообщение # 1250 |
| Главное после аа30 не превратиться в максималиста с хотелкой "ксв 1,00 и резонансом с точностью до 10Гц"..
RW6CW_Alex | Дата: Пятница, 05.06.2015, 23:59 | Сообщение # 1251 |
| Цитата sergopehto ( ) Главное после аа30 не превратиться в максималиста с хотелкой "ксв 1,00 и резонансом с точностью до 10Гц".. максималистом можно быть и без АА-330. главное, понимать, что это за цифры :-) АА в связке с компом - очень хороший помощник, как бы его не критиковали. его точности для любительских целей вполне достаточно. мой сосед не первый год бьется за КСВ 1.0 и удивляется как у меня хватает смелости работать в эфире с КСВ больше 1 :-) даже при наличии АА.
RA9SVY | Дата: Суббота, 06.06.2015, 10:54 | Сообщение # 1252 |
| Цитата RW6CW_Alex ( ) АА в связке с компом - очень хороший помощник, как бы его не критиковали. его точности для любительских целей вполне достаточно Цитата RW6CW_Alex ( ) виден резонанс антенны и резонансы кабеля. такого простой ксв метр не покажет, ( да и АА без графики) а только запутает своими показаниями 100% за!
Слышал в эфире диалог, смысл такой: - Привет! Чего это тебя долго не было слышно? - Да я всё лето на крыше просидел с КСВ-метром, никак антенну не мог настроить.
RW6CW_Alex | Дата: Суббота, 06.06.2015, 14:04 | Сообщение # 1253 |
| привет, Сергей1 бывает и такое :-) это из той же оперы откуда и пихание трансформатора 1:4 куда попало :-) подозреваю, что КСВ метр для настойки может быть полезен только в одном случае - когда антенна имеет входное сопротивление, равное волновому сопротивлению линии передачи. и на это сопротивление расчитан КСВ метр. в остальных случаях он может быть только индикатором состояния АФ тракта.
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Суббота, 06.06.2015, 14:04 |
RA9SVY | Дата: Суббота, 06.06.2015, 16:25 | Сообщение # 1254 |
| Цитата RW6CW_Alex ( ) из той же оперы откуда и пихание трансформатора 1:4 куда попало Сравнительно недавно (два-три года назад) прочитал в интернете и запомнил правило настройки антенн. Золотые слова. Настройка антенны ВСЕГДА делится на несколько этапов: 1 - не обращая внимание на КСВ излучатель настраивают на нужную частоту - в резонанс по минимуму реактивности геометрическими размерами излучателя. Если нет никаких влияний, прибор должен показать реактивность ноль. В MFJ-269 есть даже функция "Поиск резонанса", где рекомендуется искать реактивность ноль. Или минимальную (инстр. по эксплуатации). 2 - если антенна многоэлементная, следующий этап -выставление диаграммы направленности пассивными элементами антенны. Это долгий разговор. Анализатор здесь не участвует. 3 - и самое последнее в настройке любой антенны - это согласование получившихся импедансов всей антенны. Это означает процедуру установки КСВ=1. Прибор показывает активное сопротивление антенны, ее реактивность и знак реактивности. Если реактивность отрицательная - антенна носит емкостной характер и для согласования требуется применение компенсирующей индуктивности. Если реактивность положительная, то индуктивная реактивность антенны компенсируется применением емкости. Согласующими устройствами на входе антенны устанавливается КСВ=1. Этими СУ могут являться, как широко практикуемые "Гамма-согласование", "Омега-согласование", так и более простые СУ в виде комбинаций кабельных шлейфов (разомкнутых или замкнутых) и многие менее известные СУ. Вплоть о того, что на входе антенны ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ и ПОЛУЧЕНИЯ КСВ=1 ставится дистанционный антенный тюнер. Так и только так настраиваются полноразмерные антенны. Если антенна состоит только из одного излучателя, пункт №2 пропускается. Укороченные антенны имеют несколько видоизмененный пункт №1. Там установка резонанса происходит настроечными элементами. Которыми могут быть и емкостные нагрузки (электрическое удлинение излучателя), и удлиняющие катушки, и просто параллельный резонансный контур (пример высокоомных длинных, нерезонансных излучателей). И, только у настроенной таким путем антенны, подключаемый фидер не вносит никакого влияния ни в изменение КСВ, ни в изменение свойств антенны. Его реакция, в данном случае, только одна - чем длинней кабель, тем лучше будет КСВ ввиду потерь в кабеле из-за большой длины.
Сообщение отредактировал RA9SVY - Суббота, 06.06.2015, 16:32 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 09.06.2015, 12:23 | Сообщение # 1255 |
| Цитата RA9SVY ( ) Сергей Сергей, а не поговорить ли нам про схемы QRP трансиверов ? ПО моему это вы на СКР выкладывали несколько схем. Сейчас у нас обсуждение ,если есть возможность подойти, хотелось бы знать ваше мнение http://qrz-e.ru/forum/74-2677-1 - это по гетеродину (ГПД) и http://qrz-e.ru/forum/63-2663-1 Этот или не этот - но вот что то подобное из схемотехники - QRP или не очень QRP ,в общем простой минитрансивер нужен
Asgrim | Дата: Вторник, 09.06.2015, 23:57 | Сообщение # 1256 |
| Доброго времени суток дорогие форумчане. Сегодня повесил на крыше дельту 14мгц с 1 страницы, все размер в размер провод 1,5мм многожильный. Из измерительной аппаратуры был КСВ метр трансивера IC-746. Антенна крепилась к удочке установленной к трубе предназначенной для ТВ антенны ( дом новый антенна одна на 4 подьезда) крыша шаром покати только провода радиоточки. Высота подвеса 1,5-2 метра При первом измерении КСВ вышел 13500-1,4 13600-1,3 13700-1,1 13800-1,3 13900-1,4 14000-1,5 14100-1,8 14200-2,0 Позже отрезал у основания 30см примерно полотна в итоге получилось 13900-1,4 14000-1,2 14100-1,1 14200-1,2 14300-1,3 Фото обязательно выложу позже. В связи с вечером пока особо связей нет но корреспонденты отмечают усиление сигнала по сравнению с другой антенной.
RZ9CJ | Дата: Среда, 10.06.2015, 06:48 | Сообщение # 1257 |
| Цитата Asgrim ( ) в итоге получилось 14000-1,2 14100-1,1 14200-1,2 14300-1,3 Отлично - по КСВ *легла* Дельта в диапазон. Теперь нужно в эфире по работе тестировать антенну. Отзыв и фото - сюда в тему. И ... удачи !
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 10.06.2015, 06:49 |
Asgrim | Дата: Среда, 10.06.2015, 21:03 | Сообщение # 1258 |
| Пока связями особо похвастаться не могу, то ли прохождения нет, то ли лыжи не едут :)(R9MT.UA9CR.OE1DXA.UN8BK.RD0W) Некоторых корреспондентов слышно на 1-2 балла сильнее на 20-ый треугольник, некоторых на 40-ный треугольник в горизонтальной поляризацией.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 11.06.2015, 10:41 | Сообщение # 1259 |
| Нужно металлическую мачту вынести из плоскости треугольника, особенно заземленную трубу Дельта - вертикальной поляризации а трубы вертикально расположены да еще и заземлены.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 11.06.2015, 10:42 |
Asgrim | Дата: Четверг, 11.06.2015, 10:51 | Сообщение # 1260 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Нужно металлическую мачту вынести из плоскости треугольника, особенно заземленную трубу То есть как я понимаю надо сделать треугольник наклонным?
