QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 06:57
RZ9CJДата: Понедельник, 02.11.2015, 23:22 | Сообщение # 1321
Ну правильно, сравнивать ненаправленную антенну с 3 эл направленной.
Тут сразу все ясно.
3 эл  - это 3 эл ,а Дельта заявлена как ненаправленная.
Зачем было сравнивать.....непонятно.
RN3KVДата: Вторник, 03.11.2015, 00:23 | Сообщение # 1322
А может стать и одно направленой, или 2х элементной.
Но уже не совсем простая и до 3х вертикалов не дотянет.
er2oz1798Дата: Среда, 04.11.2015, 11:21 | Сообщение # 1323
Здравствуйте
вопрос немного не по теме
Делаю коммутатор антенн на релюшках.  Можно ли  эти реле установить в пластмассовой коробке   а не в металлической. Выводы  с кабелей минимальны
с ув
Сообщение отредактировал er2oz1798 - Среда, 04.11.2015, 11:25
er2oz1798Дата: Пятница, 06.11.2015, 12:46 | Сообщение # 1324
Уважаемый Сергей не могли ли Вы ответить на мои вопросы
Живу в част секторе.
Вчера привезли дюр.алюминеевую мачту длиной 18 м .(от поливалок диам 70 мм)
1 Можно ли на ней повесить  вертикальный треугольник на 40м с горизонтальной поляризацией .Хватит ли высоты??  (резать неохота для верт. поляризации)
2.какой угол излучения будет
3. или лучше на такой высоте повесить квадрат углом вниз  ( 40м)  ЧТО БУДЕТ ЛУЧШЕ
4. какое входное сопротивление будет у рамки квадратной и у вертикального треугольника.(гор. поляризация) и как эти вх. сопротивления привести к 50 омам
5. и конечно верх желаний было бы увидеть  файлик с диаграммой направленности  треугольника и квадрата с гор. поляризацией.
с ув сергей
Сообщение отредактировал er2oz1798 - Пятница, 06.11.2015, 12:56
rk6arzДата: Пятница, 06.11.2015, 13:12 | Сообщение # 1325
Второй раз пытаюсь запустить "треугольник" и получаю отрицательный результат. Крыша 9 этажки, мачта треугольник 10м, сверху труба из стеклопластика 6м, КСВ 1,3 шум 8-9 баллов, градусов 20 отвел от мачты в сторону. Внизу к лифтовой, проходят два кабеля интернет и теле.
er2oz1798Дата: Пятница, 06.11.2015, 14:31 | Сообщение # 1326
для rk6arz
У меня точно такой же эффект получился как у Вас .Шумела страшно по сравнению с INV.V . Два дня помучился и снял. Поэтому и хочу с горизонтальной поляризацией и повыше поднять
RW6CW_AlexДата: Пятница, 06.11.2015, 16:23 | Сообщение # 1327
Цитата er2oz1798 ()
ЧТО БУДЕТ ЛУЧШЕ4. какое входное сопротивление будет у рамки квадратной и у вертикального треугольника.(гор. поляризация) и как эти вх. сопротивления привести к 50 омам
попробовал нарисовать  треугольник и квадрат. чтобы получить низкое входное сопротивление, они должны быть вытянуты вдоль мачты. квадрат в эту высоту не вписывается, потому  пришлось ввести емкостные нагрузки в углах. на входное сопротивление, угол излучения и усиления они не влияют, но смещают резонанс рамки.
параметры у обоих рамок практически одинаковы. на мой взгляд треугольник будет механически проще
Добавлено (06.11.2015, 16:08)
в условиях города масса источников помех :-( и локализовать их сложно. да и не даст это ничего. у меня в деревне вот тоже какая то помеха на 28 присутствует. откуда - не понятно. на 3 дельты ловил, на проволочный трайбендер ловил. сейчас вроде не слышно. хотя и диапазонной антенны на 10м сейчас нет :-(
Добавлено (06.11.2015, 16:23)
Цитата rk6arz ()
шум 8-9 баллов
когда то в военном городке у меня висела горизонтальная дельта 80м между 5-этажек. из-за ртутных ламп уличного освещения вечером на 80м нечего было делать. шум тоже был баллов 9 если не больше. выручала 40-ка. там было баллов 5-6. еще можно было работать. вариантов никаких
Прикрепления: vert_loop_40_gp.maa (0.4 Kb) · vert_quad_40_gp.maa (0.6 Kb)
er2oz1798Дата: Пятница, 06.11.2015, 16:27 | Сообщение # 1328
RW6CW_Alex спасибо огромное
я так понял что эта диаграмма  и входное сопр. квадрата  как Вы сказали  при ёмкостных нагрузках. Если да то что они собой представляют??
Диаграмма вполне устраивает.А у треугольника  конечно нет .
с ув
пс
там на диаграмме для квадрата указана высота земли 2 метра . Это что нижний угол  от земли?? Я совсем не разбираюсь в этом
Сообщение отредактировал er2oz1798 - Пятница, 06.11.2015, 16:32
RW6CW_AlexДата: Пятница, 06.11.2015, 20:12 | Сообщение # 1329
при высоте мачты 18м  для получения входного сопротивления 50 Ом пришлось ввести емкостные нагрузки. высота точки запитки 2 м от земли/основания мачты. емкостные нагрузки - в боковые углы включены отрезки провода, расположенные горизонтально. между их концами можно растянуть леску. она как раз будет помогать ровно растянуть рамку. изменение одновременно длины обоих отрезков на 10 см каждого изменяет резонансную частоту рамки на 50 кГц.
запустил оба файла, каждый в своей программе, открыл закладки с ДН. попереключал между собой , значительной разницы не увидел. кроме той, что лепесток у квадрата прижат ниже на 7 градусов. это может быть решающим фактором.
er2oz1798Дата: Пятница, 06.11.2015, 20:52 | Сообщение # 1330
спасибо ещё раз
мне кажется чем городить эти ёмкостные нагрузки ( как их интересно выполнить горизонтально. ) лучше подтянуть квадрат  а именно нижние стороны и получить 110 ом и потом при помощи четверть волнового отрезка 75 омного кабеля (3.90м)  согласовать с 50 омным . и квадрат поднимется и наверное диаграмма прижмётся . как думаете Alex
может посмотрите диаграмму такого.
вот только он получится однодиапазонным
с ув
Сообщение отредактировал er2oz1798 - Пятница, 06.11.2015, 20:53
RW6CW_AlexДата: Пятница, 06.11.2015, 21:19 | Сообщение # 1331
классический квадрат, стоящий на углу. параметры почти такие же, но входное 120 ом.
четвертьволновый отрезок будет около 7м , ля кабеля с Кук=0.66. есть и другие способы согласования для одно диапазонного варианта. 1) 1/4 - волновый из двух проводки. на нем находится точка с сопротивлением, равным сопротивлению кабеля. 2) параллельный контур с отводом. 3) в ММАНе, в закладке "сервис и установки" можно выбрать любой из предложенных вариантов. для много диапазонного варианта. в идеале сделать коммутатор согласующих звеньев прямо на мачте. в наихудшем варианте просто кабель случайной длины :-)   проверено, работает :-)
Прикрепления: vert_quad_40_cl.maa (0.5 Kb)
er2oz1798Дата: Суббота, 07.11.2015, 01:23 | Сообщение # 1332
Александр спасибо еще раз
1  а можно поподробнее для многодиапазонного варианта  коммутатор с  согласующими звеньями. . интерисует 10м диапазон
2 и как лучше при такой высоте (18м) запитывать в  верхнем углу или у земли
с ув
rk6arzДата: Суббота, 07.11.2015, 01:28 | Сообщение # 1333
Удалось подогнать КСВ ДО 1.1 ,но шум как, был так и остался 9 баллов. Погоняю еще пару дней и если не добьюсь хороших результатов то сниму.
er2oz1798Дата: Суббота, 07.11.2015, 01:43 | Сообщение # 1334
Вы  по шумам хоть с какой-то антенной сравнивали?? может и другая  также шумит
RK9CBДата: Суббота, 07.11.2015, 07:55 | Сообщение # 1335
rk6arz, антенна сама по себе не шумит.
У Вас где-то рядом источник помех. Любой компьютерный бесперебойник в доме (необязательно в Вашей квартире) может быть тому причиной. 8-9 баллов общего уровня шума постоянно, и днем и ночью, вряд ли быть может, если, конечно, у Вас под боком не работает какая-нибудь производственная ВЧУ установка в три смены...
