RW6CW_Alex | Дата: Четверг, 02.04.2015, 15:33 | Сообщение # 1201 |
| рисовал себе вертикальный треугольник на 18МГц. выяснилось, что при неизменном периметре и форме при высоте нижнего провода от земли 2м входное сопротивление равно 75 Ом, а при высоте 5м - 50 Ом. при увеличении высоты также добавляется 1 дБ усиления и угол вертикального излучения уменьшается на 6 градусов. НО при этом он начинает дробиться на два лепестка. кому что нравится :-)
eu2eu | Дата: Вторник, 07.04.2015, 13:17 | Сообщение # 1202 |
| Привет всем! Здесь EU2EU. Отремонтировал свою ёлку. Высота 30м. Оттяжки - это In V НЧ диапазонов. На самом верху через блок - вертикальная дельта на 160м. Периметр 164м. Запитка 37.5м от вершины. Провод - расплетённый полевик П268.
RW6CW_Alex | Дата: Вторник, 07.04.2015, 18:20 | Сообщение # 1203 |
| симпатичная елка :-) и антенна ничего себе. эх,жалко места маловато дома для такой антенны :-(
RZ9CJ | Дата: Среда, 08.04.2015, 22:07 | Сообщение # 1204 |
| Цитата eu2eu ( ) EU2EU. Отремонтировал свою ёлку. Высота 30м Серьезный подход . Роман как успехи , какие QSO проведены на 160 м на эту антенну ?
eu2eu | Дата: Вторник, 14.04.2015, 12:09 | Сообщение # 1205 |
| Сергей привет! 111 стран на 100 вт. Последняя в WW160SSB - HK1T. Ответил на 100вт со второго вызова! Телефоном блин. Сам поражен! Зто одна из лучших ненаправленных антенн!
_________________________________
EU2EU Роман.
rx9cdr | Дата: Вторник, 14.04.2015, 17:01 | Сообщение # 1206 |
| Цитата eu2eu ( ) Отремонтировал свою ёлку. Соседи по участку за мою 16 метровую мачту считают меня придурковатым, а здесь такое сооружение и оттяжки во всех огородах раскинуты! Таким соседям памятник надо ставить.... при жизни!
RZ9CJ | Дата: Вторник, 14.04.2015, 20:53 | Сообщение # 1207 |
| Цитата eu2eu ( ) 111 стран на 100 вт. Последняя в WW160SSB - HK1T. Ответил на 100вт со второго вызова! Телефоном блин. Сам поражен! Зто одна из лучших ненаправленных антенн! Круто, что сказать! Мои поздравления.
rz6aif | Дата: Понедельник, 11.05.2015, 22:11 | Сообщение # 1208 |
| Добрый вечер интересно а вертикал 5\8 будет хуже работать на даль чем вертикальная дельта
RZ9CJ | Дата: Среда, 13.05.2015, 22:35 | Сообщение # 1209 |
| Усиление вертикальной дельты больше : 1,5 дБ против 0,12 дБ у 5/8 Угол излучения 23 град против 13 град - при 2 м над землей.
На дальних трассах - при угле излучения 5 град антенны примерно одинаково работают, во всех остальных случаях - Дельта выигрывает.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 17.05.2015, 15:54 |
r2ahsham | Дата: Четверг, 14.05.2015, 13:01 | Сообщение # 1210 |
| Во время майских праздников на даче установил дельту на двадцатку. До этого опыта создания антенн нет, не считая веревки настроенную тюнером. Поставил мачту 8 метров, последние полметра из удочки, нижняя сторона дельты примерно 3 метра от земли. Приборов для настройки нет, подгонял по КСВ, 14000-14150 примерно КСВ 1, 14350 КСВ меньше 3. Работал на 100 ватт, из интересных связей: ZL, AT, YB, V51.
R2AHS Максим
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 14.05.2015, 22:59 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 14.05.2015, 23:01 | Сообщение # 1211 |
| Цитата r2ahsham ( ) Работал на 100 ватт Max, а на веревку какие были связи ? Как Дельта по сравнению с ней ?
r2ahsham | Дата: Четверг, 21.05.2015, 17:01 | Сообщение # 1212 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Max, а на веревку какие были связи ? На веревку работал года два в Москве, натянута с окна девятого этажа на дерево, длина 41 метр, настроена тюнером с искусственной землей. Антенна на прием собирает весь мусор, а на передачу разговаривают компьютерные колонки, виснет комп, ТВ помехи, быстро нагревается корпус трансивера и большое потребление тока. При всем этом были связи с северной Америкой, Японией, единичные QSO с Австралией, Бразилией, Аргентиной. DX QSO в основном на 15 метрах.
Цитата RZ9CJ ( ) Как Дельта по сравнению с ней ? К сожалению работаю на дельту только в выходные на даче, поэтому результатов не так много. На прием эфир чистый, хотя может так кажется после городских условий. На удивление в эфире мало станций, слышны как ближние так и дальние. Работая из Москвы ближние забивали дальних, а тут слышен DX и вокруг него шепот зовущих. Помехи дельта не создает, трансивер не греется. Питание RG 58 девяностых годов, сама антенна из такой же древней полевки, когда пошли дожди КСВ поползло вниз по частоте, одним словом дельту надо доводить.
R2AHS Максим
Сообщение отредактировал r2ahsham - Четверг, 21.05.2015, 17:11 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 21.05.2015, 22:07 | Сообщение # 1213 |
| Цитата r2ahsham ( ) а тут слышен DX и вокруг него шепот зовущих Вот и работайте с дальними стануиями а через некоторое время сравните лог - какие связи были с веревкой и какие связи проведены на дельту
RA9SVY | Дата: Пятница, 22.05.2015, 17:56 | Сообщение # 1214 |
| Цитата r2ahsham ( ) Помехи дельта не создает, трансивер не греется. Когда пошли дожди КСВ поползло вниз по частоте Ни дельта, ни какая другая антенна не может создавать помехи. Конечно, если она настроена, согласована и в неё подаётся нормально сформированный сигнал. Если в усилителе "шьёт" переменник - виновата не антенна, согласитесь. Связь дождей с уходом КСВ=1 вниз по диапазону подмечена верно. Меняется проводимость верхнего слоя почвы, сыреет полотно антенны, стены домов и т.п. Потом всё восстанавливается.
Сообщение отредактировал RA9SVY - Пятница, 22.05.2015, 17:59 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 23.05.2015, 13:01 | Сообщение # 1215 |
| Цитата RA9SVY ( ) Меняется проводимость верхнего слоя почвы, сыреет полотно антенны, стены домов и т.п. Почти правильно. Провод антенны намокает - покрывается тонким слоем воды,т.е. увеличивается в диаметре. Снизу провода собираются капли воды-так же диаметр провода увеличивается, провод тоще - Fрез понижается. Высохнет - диаметр меньше, Fрез повышается.
